ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Re:Attivazioni possibili aftermarket 30/05/2016 09:17 #321592
È qualcosa che contiene "bloccaggio automatico in base alla velocità" una volta attivata potresti aver bisogno di fare anche una procedura con il tasto della chiusura porte per attivarla definitivamente
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Attivazioni possibili aftermarket 30/05/2016 09:18 #321593
  • stefano91ste
Attivazioni possibili aftermarket 31/05/2016 18:24 #321653
Ciao,
scusate ma con le Fiesta di produzione recente non si può più usare il sito "ford.xtlt.ru/ab/" per scaricare la configurazione ?
Se metto il mio telaio mi scarica un file di 10 byte con scritto dentro la parola "UPLOADED".
Naturalmente se metto lo stesso VIN su Ford Etis visualizza i dati corretti della mia auto, quindi il VIN è giusto e presente nel database di ETIS.
Saluti
Parnas
  • Parnas
  • Avatar di Parnas
Re:Attivazioni possibili aftermarket 31/05/2016 20:26 #321659
Il sito dovrebbe funzionare... Comunque se vai sul forum di ForScan, nel thread che spiega come si modifica la central configuration, trovi il link per scaricare il file asbuilt direttamente dal sito Motorcraft...
I seguenti utenti ringraziano:: Parnas
Attivazioni possibili aftermarket 31/05/2016 21:42 #321666
Grazie, ho fatto e credo di avere capito il problema...
se prendo il VIN di un'altra Fiesta a caso, postato qui sul forum, e scarico l'XML, in fondo vi trovo una sezione siffatta:
<CCC_MODULE>
<CCC_NODE1> 720</CCC_NODE1>
<CCC_NODE2> 726</CCC_NODE2>
<CCC_DATA>  FC7017020102570104011101000100100005000200010101010100040400020300010
10100010000010000020701050001000000910A00010000030101010002240003010229136B010002
010601000100000100010001000101000000000800000100000100060100000704000211010104020
001000100000100000204010000000007020000020002000003000300040202000001020000000101
000008000000000000000000000000050004000000000002000000000401000102000001000100020
007000000000100020000000002000901000003000100020200000100010000000000000000000001
0000000201000001000100000000003545
</CCC_DATA>
</CCC_MODULE>
con uno stringone alfanumerico, che probabilmente è quello che definisce tutti i parametri... invece se scarico il mio XML dal sito motorcraft, nella stessa sezione c'è scritto:
<CCC_MODULE>
<CCC_NODE2> </CCC_NODE2>
<CCC_DATA>  NOT_UPLOADED</CCC_DATA>
</CCC_MODULE>
Per quale motivo nel mio file di configurazione non ci siano quei dati... boh.
  • Parnas
  • Avatar di Parnas
Re:Attivazioni possibili aftermarket 01/06/2016 16:24 #321711
Ciao a tutti,
:laugh:
ma allora fatemi capire... perchè 60 pagine proprio non riesco a leggerle tutte, dopo 20 gli occhi mi si incrociano.
Dopo quasi 10 anni dall'uscita su strada della Fiesta MK7 finalmente è possibile modificare alcuni parametri "non del motore" della centralina.
E per farlo basta andare sull' argomento giusto del forum FORUMSCAN... e poi sul sito web MOTORCRAFT ed una volta messo il codice VIN (che per noi italiani è il numero di telaio)... compare un elenco dei parametri della nostra fiesta.
Il quale file (estensione *.AB) una volta modificato da un editor può esser inserito nella macchina (proprio la fiesta) tramite IDS e VCM2... che hanno in officina.
giusto??
p.s. il file è possibile leggerlo in chiaro sul sito "ford.xtlt.ru/ab/" ... ed a me è venuto fuori questo... MYfiesta
:laugh: :laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Attivazioni possibili aftermarket 01/06/2016 17:23 #321714
No, non hai capito... :-D
I parametri si possono modificare già da tempo, infatti io ho messo il cruise alcuni anni fa.
La differenza è che prima era necessario modificare il file asbuilt, e poi caricarlo nella centralina con IDS e VCM, mentre adesso la configurazione si cambia da un menu a tendina di ForScan.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Re:Attivazioni possibili aftermarket 03/06/2016 14:11 #321784
novantasei ha scritto:
Ciao a tutti,
:laugh:
giusto??
:laugh: :laugh:
In pratica ora non serve più modificare direttamente il file asbuilt e poi caricarlo con IDM, basta comprare un cavol elm (molto più economico), fare la modifica come più volte spiegato (o in alternativa comprarlo già modificato), connetterlo a un pc con Forscan e attuare le modifiche .. Il programma di fatto va a modificare il file asbuilt, ma non lo devi fare più direttamente, semplicemente te cambi dei parametri nel programma e poi fa tutto lui..
Mi spiace ma se vuoi capire bene come funziona ti dovrai leggere un po di pagine oppure vai sul forum di Forscan e lì c'è scritto tutto!
  • Leo.barza95
  • Avatar di Leo.barza95
Re:Attivazioni possibili aftermarket 03/06/2016 14:16 #321785
Ma nel mio caso, che per qualche motivo non ho disponibile online il mio file asbuilt, lo posso scaricare direttamente con forscan dalla centralina dell'auto ?
  • Parnas
  • Avatar di Parnas
Re:Attivazioni possibili aftermarket 03/06/2016 14:19 #321787
Nonono mi sa che non hai capito niente :pinch: Forscan NON necessita del file asbuild, quando ci colleghi il cavo lui legge tutti i parametri della tua macchina e poi a quel punto te puoi modificarli tramite un semplice menù a tendina
  • Leo.barza95
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
