ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 22/10/2017 11:50 #337352
Fabioz7 ha scritto:
Ragazzi ho alcuni dubbi, mi sto cimentando solo adesso col forscan. Intanto vi informo che nella mia my 2014 ho attivato il blocco portiere automatico appena supera i 30 e funziona senza nessuna procedura aggiuntiva.
- Controllanto le opzioni asbuilt mi da il valore che non predispone l'airbag passeggero, impossibile dato che ho anche il tasto per disattivarlo... secondo voi devo attivarlo anche sul asbuilt per una completezza di informazioni o per funzionalità aggiuntive?
- La stringa per attivare la retrocamera potete illuminarmi su quale sia ?
Vi ringrazio in anticipo :cheer:
potresti descrivere la procedura passo passo, cioè descritta per ogni passaggio da fare du Forscan, che hai fatto tu per attivare la chiusura delle portiere dopo la partenza?
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Attivazioni possibili aftermarket 22/10/2017 11:54 #337353
ripeto la richiesta perchè quella che ho scritto è sparita dalla discussione:
si potrebbe avere la procedura di chiusura delle portiere alla partenza ma descritta passo per passo?
  • Silvio49
Attivazioni possibili aftermarket 22/10/2017 12:10 #337354
Fabioz7 ha scritto:
Ragazzi con l'opzione della chiusura automatica, la quale funziona perfettamente, ho notato che appena spengo la macchina le luci di cortesia non si accendono in nessun modo tranne che prima di spegnerla disattivo la chiusura globale.. voi avete risolto in qualche modo ?
Se sblocchi le porte si accendono le luci.
Attivazioni possibili aftermarket 22/10/2017 12:11 #337355
Devi attivare una voce del tipo "Automatic locking by speed".
Attivazioni possibili aftermarket 22/10/2017 13:37 #337356
si ma in quale sotto sotto menù vado a trovarlo?
  • Silvio49
Attivazioni possibili aftermarket 22/10/2017 13:39 #337357
Non è in un sottomenu.
E' nella modifica della Central Config, scorri le varie voci e lo trovi.
Attivazioni possibili aftermarket 22/10/2017 14:07 #337358
grazie, ci provo
  • Silvio49
Attivazioni possibili aftermarket 22/10/2017 14:28 #337359
grazie, ci provo
  • Silvio49
Attivazioni possibili aftermarket 22/10/2017 15:43 #337360
Forse devi andare in engineering mode, non mi ricordo.
Comunque lo trovi facilmente.
Ah... se dopo l'attivazione ancora non ti funziona, c'è una procedura da fare con il tasto hazard e la chiave del quadro.
Attivazioni possibili aftermarket 23/10/2017 14:00 #337373
Rieccomi a fare domande...
Qualcuno di voi ha acquistato da aliexpress la cornice con la pulsantiera per il cruise control della Fiesta?
Ho trovato questo andrà bene??
it.aliexpress.com/item/For-Ford-Fiesta-2...fd-a8d1-3d06503522b7
  • Hellmister
  • Avatar di Hellmister
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
