ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 01/08/2017 22:45 #335614
La puoi abilitare lo stesso.
Ti funzionerà solo la striscia a led sopra il cassettino se metti un led o lampadina.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Re:Attivazioni possibili aftermarket 12/10/2017 15:01 #337079
Vorrei procedere ad attivare l'apertura/chiusura finestrini da telecomando. Ho collegato il cavo e avviato forscan. So che devo cercare un modulo con dicitura open/closed global window
Ho cercato in BCMii ma non ho trovato nulla e per evitare di commettere errori mi sono fermato.
In quale modulo devo cercarlo?
Altra cosa, quando ho avviato forscan mi da questo errore dopo lettura...a cosa si riferisce?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  • Hellmister
  • Avatar di Hellmister
Re:Attivazioni possibili aftermarket 12/10/2017 15:01 #337080
  • Hellmister
Re:Attivazioni possibili aftermarket 12/10/2017 15:29 #337081
Dovresti provare in una delle modalita' engineering
Re:Attivazioni possibili aftermarket 12/10/2017 15:50 #337082
Ho già risposto nell'altro thread, devi modificare la IPC (Principale)
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:Attivazioni possibili aftermarket 12/10/2017 17:24 #337085
Ho modificato da IPC il modulo Apertura/Chiusura Globale, i finestrini lato guida e lato passeggiero si chiudono tenendo premuto il tasto chiudura....solo che all'apertura tenendo premuto il tasto i finestrini non scendono....ho sbagliato qualcosa?
  • Hellmister
Re:Attivazioni possibili aftermarket 12/10/2017 17:30 #337086
Ciao, dato che vorrei farlo anch'io, la tua è 3 o 5 porte? Grazie
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
  • ST-Line 1.0 Ecoboost 100Cv
Ultima modifica: 12/10/2017 17:31 da Jack79.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 12/10/2017 21:48 #337089
La mia è la versione 5p ma solo i finestrini guidatore e passeggero sono elettrici.
  • Hellmister
Re:Attivazioni possibili aftermarket 12/10/2017 21:53 #337090
Perfetto, come sulla mia allora. L'ho presa 5P solo per comodità di carico, quindi i finestrini son manuali. Grazie
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
Ultima modifica: 12/10/2017 21:54 da Jack79.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 13/10/2017 08:42 #337091
Come scritto sul manuale, devi premere il tasto di apertura delle porte, rilasciarlo, ed entro 3 secondi premerlo e tenerlo premuto finché non iniziano a scendere i finestrini.
La realtà è che non sempre funziona al primo tentativo, prova fino a che non trovi il tempismo giusto
  • Marco47Varese
Ultima modifica: 13/10/2017 08:45 da Marco47Varese.
I seguenti utenti ringraziano:: Hellmister
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
