ARGOMENTO: Spia Filtro Antiparticolato
Spia Filtro Antiparticolato 15/05/2012 21:08 #182688
Salve ragazzi ho un dubbio,
la mia fiesta 2011 fà un rumore strano tipo questo:
Sono andato in officina ( non lo stesso concessionario dove ho comprato la macchina) e mi hanno detto che è normale lo fa quando rigenera il filtro antiparticolato, io da ciuccio in materia non ho potuto rispondere perchè non sapevo se aveva ragione , però questo rumore me lo fà ogni giorno anche più volte al giorno.
Giovedì andrò all'officina dove ho comprato la macchina per farla vedere.
Le mie domande sono se qualcuno hai mai avuto questo tipo di problema, e se quando entra in funzione il filtroantiparticolato si accende qualche spia.
  • fsantoro7
  • Avatar di fsantoro7
Ultima modifica: 15/05/2012 21:18 da Magarelli.
Re:Spia Filtro Antiparticolato 15/05/2012 21:17 #182689
nessuna spia quando il DPF (non il FAP) entra in funzione.
forse dico una castroneria, ma quello sembra più un rumore da cinghia/pompa dell'acqua
qua ci vuole ringhio :)
PS sposto nella sezione "meccanica" ;)
Ultima modifica: 15/05/2012 21:19 da Magarelli.
Re:Spia Filtro Antiparticolato 15/05/2012 23:08 #182705
il rumore trrrr trrr è la cinghia ecc da cambiare in granzia.... il rumore in accelerazione fa cagare è qualcos altro.dal video sembra aver due problemi la tua macchina no uno
  • roberto.legnano
  • Avatar di roberto.legnano
  • dall'alpi a sicilia dovunque è LEGNANO
Re:Spia Filtro Antiparticolato 15/05/2012 23:11 #182707
fino al secondo 20 del video il problema è la cinghia visto che fa lo stesso rumore che faceva la mia..... i rumori dopo è altro
  • roberto.legnano
Re:Spia Filtro Antiparticolato 16/05/2012 00:34 #182736
Per prima cosa volevo chiedere scusa per aver sbagliato a postare male la discussione seconda cosa vi ringrazio per le risposte. ......quindi secondo voi questo rumore non è dalla rigenerazione del fap?
  • fsantoro7
Re:Spia Filtro Antiparticolato 16/05/2012 01:15 #182749
dipende che rumore intendi... quello dei primi 20 secondi del video dovrebbe proprio essere l ingranaggio della distribuzione
  • roberto.legnano
Re:Spia Filtro Antiparticolato 16/05/2012 01:42 #182765
Qua ci sono 2 problemi... :blink:
1. puleggia albero motore difettosa da cambiare insieme alla cinghia distribuzione...
2. senti che non "tira" come dovrebbe?
Re:Spia Filtro Antiparticolato 16/05/2012 17:38 #182910
No, il mio problema si sente all'inzio del video ( 20 secondi ).
  • fsantoro7
Re:Spia Filtro Antiparticolato 16/05/2012 18:39 #182913
A parte il classico rumore della puleggia albero motore da sostituire, la cinghia fà un rumore veramente anomalo! Cambia officina e fattela controllare :dry:
Re:Spia Filtro Antiparticolato 16/05/2012 18:58 #182916
quindi voi mi dite che quando rigenera il dpf non fà questo tipo di rumore?
  • fsantoro7
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Spia Filtro Antiparticolato
