ARGOMENTO: RUMORE STERZO
Re:Vibrazioni volante; che devo fare? 24/05/2010 19:41 #62800
probabilmente è un porblema a una gomma..dato che come detto non erano nuove.il gommista miha detto che una gomma anteriore è po avvallata in un paio di punti
domani provo a sostituirle e a metterle dietro!
..si la vibrazione si sente gia sui 120 km/h!
  • Pac21
  • Avatar di Pac21
Fiesta White Titanium 3P. GPL, Cerchi 16" WSP Nurnberg, DMB Logos, cromature Gallery
Ultima modifica: 24/05/2010 19:42 da Pac21.
Re:RUMORE STERZO 25/05/2010 01:34 #62928
IO per l'ennessima l'ho fatta sistemare,hanno lubrificato il piantone come da bollettino un mese fa, ma sento che i tonfi stanno iniziando di nuovo..
  • ligajova
  • Avatar di ligajova
Re:RUMORE STERZO 26/05/2010 00:49 #63086
allora io ti posso dire da esperienza personale che dopo aver fatto lubrificare il pezzo come da bollettino e dopo averci fatto altri 1000 Km il problema cominciava e ripresentarsi, a quel punto mi hanno cambiato il pezzo, e ho aspettato circa 15 gg, ma adesso dopo altri 5000 Km non sento più nulla. ciao
  • montalbano
  • Avatar di montalbano
Re:RUMORE STERZO 26/05/2010 15:11 #63197
io non ho mai sentito alcun rumore
  • manuel0089
  • Avatar di manuel0089
Re:RUMORE STERZO 26/05/2010 15:31 #63201
sul bollettino c'e' la spiegazione con le foto, no ncredo sia difficile, possiamo lubrificare anche da soli
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:RUMORE STERZO 27/05/2010 21:46 #63521
Scusami,ti hanno cambiato il piantone?
  • ligajova
Re:RUMORE STERZO 28/05/2010 10:35 #63615
no solo il giunto del piantone, non proprio tutto una parte del piantone...
  • montalbano
Re:Vibrazioni volante; che devo fare? 28/05/2010 19:16 #63806
Scoperto il Problema:
tra l'anello interno del cerchio e il mozzo, c'è una discrepanza di 1 mm di diametro.
Praticamente il cerchio non aderisce perfettamente al mozzo..Per colmare questa discrepanza ci sono gli anelli distanziali.
A quanto dice il mio gommista questi si dovevano trovare in una bustina insieme ai bulloni di fissaggio dei cerchi quando li ho montati. Io non lo so se c'erano (li montai da un altro gommista ben distante da dove abito).
Comunque ecco perchè vibra il volante.
Le ruote fanno questo gioco che si riflette proprio sul volante!
in effetti si vede anche ad occhio nudo girando una gomma con una mano..
Settimana prossima montero questi anelli distanziali e si dovrebbe risolvere tutto!
:ohmy:
  • Pac21
  • Avatar di Pac21
Ultima modifica: 28/05/2010 19:23 da Pac21.
Re:Vibrazioni volante; che devo fare? 29/05/2010 16:17 #64001
:ohmy:
quindi il fatto dell'ingrassaggio non risolve il problema? Io dopo che mi hanno sostituito il pezzo del giunto nel piantone non ho + avuto problemi
  • montalbano
Re:RUMORE STERZO 30/05/2010 00:36 #64050
Penso che qui si tratti di una cosa completamente diversa visto che a me il problema si è presentato quando ho sostituito i cerchi con dei cerchi non ford .
ciao :)
  • Pac21
  • Avatar di Pac21
