ARGOMENTO: RUMORE STERZO
RUMORE STERZO 08/11/2009 14:07 #19116
Ragzzi quando in manovra giro il volante sento dei rumori,tipo tonfi,ora non so spiegare bene..Ma anche a qualcuno di voi lo sterzo fa rumore quando si gira tutto in manovra??
  • ligajova
  • Avatar di ligajova
Re:RUMORE STERZO 08/11/2009 16:53 #19156
Prova se è questo rumore:
accendi il motore, metti l' auto in folle e oscilla lo sterzo ripetutamente e velocemente da destra a sinistra e viceversa, se senti un rumore in sottofondo, proveniente dalle ruote o dal fondo della canna dello sterzo, lo fa anche a me e mi hanno detto che è normale.
Magari, altri utenti ce lo possono assicurare.
  • magicsonny
  • Avatar di magicsonny
  • New Emotion
Ford New Fiesta 1.4 16v 96cv Gpl - 5 Porte -
Black Panther - Interni dots bordeaux - Titanium Pack - Premium Sound System -
Esp - Vetri posteriori elettrici - Garanzia Ford 5 anni + Furto e Incendio -
Gt Alarm - Block shaft
..RUMORE STERZO 08/11/2009 17:40 #19171
Ciao,
non sò se è quello che ho anche io, ma a me hanno detto che è l'attivazione del servosterzo elettrico.
Perchè non è sempre acceso, ma "parte" solo dopo un pò che si gira.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:..RUMORE STERZO 09/11/2009 09:31 #19228
Questa cosa non mi torna... il sevosterzo a quanto ne so è sempre attivo poi diminuisce la sua funzione in base alla velocità per via dell'indurimento progressivo che serve per la stabilità ad alte velocità. Ora non capisco bene così il tuo rumore ma quello che posso dire è che è consigliabile non arrivare mai a fine corsa e forzare per non rompere la pompa. E il rumore che senti potrebbe essere il gioco delle boccole che sono sul finale del piantone. Il toc toc che si sente quando giri veloce è dovuto fatto che i componenti snodati fanno inevitabilmente un po di gioco nella loro sede.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:RUMORE STERZO 10/11/2009 14:38 #19551
Anche a me fa rumore lo sterzo...
per capirci e' un rumore simile ad un piccolo tonfo e lo avverto quando subito dopo aver smesso di ruotare il volante (soprattutto in fase di manovra), lo rilascio.
Anche a voi capita? Vi hanno detto che e' normale? No perche' stavo pensando di portarla a far vedere...
  • Iudo
  • Avatar di Iudo
Re:RUMORE STERZO 10/11/2009 14:54 #19556
Il rumore come dice magicsonny e normale,pero il mio in manovra non lo fa
ma giri tutto fino in fondo corsa e poi mollando senti il rumore?cosi e normale
ma non arrivare in fondo se puoi
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 10/11/2009 14:57 da Gillo.
Re:RUMORE STERZO 17/11/2009 15:03 #20923
L'ho portata in concessionaria e indovinate la risposta?è normale signore..figuratii.Però io ho insistito e ho voluto provare su altre fiesta, un piccolo giogo c'era ma minimo in confronto a quella della mia macchina..Ho preso appuntamento x la sett pross con la matematica certezza perrò che non risolveranno niente purtroppo...GRANDE ASSISTENZA FORD!
  • ligajova
Re:RUMORE STERZO 23/11/2009 00:49 #22131
Un PICCOLO TONFO, l'hai descritto benissimo...ho lo stesso problema e per fortuna con me sono stati più onesti: mi hanno detto che il rumore effettivamente viene dalla scatola guida che va quindi sostituita, solo che non l'avevano in officina. Tra lunedì e martedì farò la riaprazione e vi farò sapere :)
FoFi 1.4 Gpl, 3 porte, bianca, Titanium
Titanium Pack, ESP, Estensione di Garanzia
E' UN MISSILE!!!
Ultima modifica: 23/11/2009 00:50 da sanderconfusion.
Re:RUMORE STERZO 23/11/2009 10:46 #22147
Hai preso qualche buca a velocità sostenuta per caso?
La CMAX di mio padre per un problema simile la dobbiamo portare in assistenza. Da quest'estate che ha preso senza vederla una voragine sulla strada qnd gira di poco lo sterzo si sentono rumori che gracchiano sullo sterzo.
Più che gracchiare per descriverlo meglio è come se "cigola" il servosterzo.
Non si capisce se è proveniente dall'ammortizzatore o dallo sterzo stesso.
QUindi dipende dal rumore che senti tu, quando io sterzo con la mia fofi, non sento rumori particolare, sono solo i normalissimi rumori delle gomme e del servo
  • TKFra09
  • Avatar di TKFra09
Re:RUMORE STERZO 23/11/2009 11:41 #22155
si ,lo fa anc :woohoo: he ame :laugh:
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Tempo creazione pagina: 0.142 secondi
