ARGOMENTO: liquido freni
liquido freni 22/09/2014 23:30 #281927
salve a tutti,ho una fiesta ikon 1.4 tdci del 2012 70cv 51 kw .
qualcuno saprebbe dirmi la quantità esatta del liquido freni necessaria per fare un cambio totale?
ero indeciso tra "motul rbf600" e "bosch dot 4". quale mi consigliate?
grazie a tutti
  • yourpoison
  • Avatar di yourpoison
liquido freni 22/09/2014 23:32 #281928
sei sicuro che sono dot4 e non dot5? comunque controlla sui dati tecnici sul libretto se c'è scritto!
liquido freni 23/09/2014 06:48 #281932
I due tipi di liquido sono dot 4. Il dot 5 parte dalla fabbricazione 2/2012
  • yourpoison
Re:R: liquido freni 23/09/2014 07:09 #281934
Beh allora metti dot5...cambia non poco la gradazione nella frenata
Re:liquido freni 23/09/2014 07:20 #281936
Ragazzi vado un po OT ma ho una curiosità... Nella mj7b ce il super dot 4 ma non e meglio se si mette un dot 5??? Oppure si rischia qualcosa??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:liquido freni 23/09/2014 08:28 #281937
sulle nostre è compatibile il dot 4 o dot 5.1 non usate il 5...testato in officina...il dot 5 dà grossi problemi alla frizione ;) infatti sotto le auto dal 2/2012 hanno messo il dot 5.1, cè un bellissimo sito www.championlubes.it/it_it/ che se mettete i dati dell'auto vi elenca gli olio motore-cambio-refrigerante e freni adatti ;)
Re:liquido freni 23/09/2014 08:48 #281938
Si ho capito che MN si deve usare il 5 ma perche?? Cosa cambia dal 4??
  • p.porcelli1
Re:liquido freni 23/09/2014 11:00 #281949
Questo potrebbe rispondere alla tua domanda:
en.wikipedia.org/wiki/Brake_fluid (li' trovi i link a ogni singolo tipo di liquido freni)
O qui:
it.wikipedia.org/wiki/Fluido_freni
Attenzione a non mischiare *mai* liquidi di tipo diverso, e seguire *sempre* le indicazioni del manuale dell'auto sul tipo di liquido da usare, altrimenti si possono avere grossi problemi (un liquido non adatto puo' corrodere le guarnizioni).
Ultima modifica: 23/09/2014 11:01 da lollapalooza.
Re:liquido freni 23/09/2014 11:43 #281954
Il dot 5 è troppo aggressivo e potrebbe rovinare i tubi. Cmq nessuno mi sa dire il quantitativo?
  • yourpoison
Ultima modifica: 23/09/2014 11:56 da yourpoison.
Re:liquido freni 23/09/2014 12:00 #281955
Ho notato dai dati che il DOT5 va in ebolizione prima del DOT4 O.o , comunque secondo me dà problemi il 5 perchè è a base siliconica confronto a gli altri 2..:)
