ARGOMENTO: liquido freni
Re:R: liquido freni 23/09/2014 12:13 #281961
Il dot veramente indica proprio il punto di ebollizione, e il dot5 bolle 20 gradi dopo il dot4 e il 5.1 30 gradi dopo. Inoltre un dot ha maggiore acidità, ecco perché bisogna controllare bene se i tubi in gomma lo reggono (con quelli in treccia non c'è questo problema) e un dot più alto è più igroscopico, quindi andrebbe cambiato prima. Però le prestazioni ne beneficiano e rende la frenata più sicura. Il dot5 è a base siliconica, ma il 5.1 no, che quindi si può mettere anche dove c'è il dot4 senza pulire completamente l'impianto (sempre se i tubi lo sopportano)
Re:R: liquido freni 23/09/2014 12:18 #281963
it.wikipedia.org/wiki/Fluido_freni io guardavo la tabella postata da lolla e segna che il dot 5 va in ebolillizione a 266° contro i 268° del dot 4...
Re:R: liquido freni 23/09/2014 12:20 #281964
Guardando in altre parti si trovano valori differenti, ma comunque il dot5 è una categoria a se. La classe successiva del dot4 è il 5.1, che ha le stesse caratteristiche e bolle a temperature più alte
Ultima modifica: 23/09/2014 12:22 da Fabietto1990.
Re:R: liquido freni 23/09/2014 12:27 #281967
infatti la cosa migliore è consultare la scheda ufficiale del prodotto wikipedia ogni tanto ha errori grossolani :D
Re:R: liquido freni 17/12/2014 16:36 #289903
Nessuno sa dirmi il quantitativo necessario di liquido freni?
  • yourpoison
  • Avatar di yourpoison
Re:R: liquido freni 17/12/2014 16:43 #289904
Cosi' a memoria no... forse questa info la trovi sul manuale.
Re:liquido freni 17/12/2014 17:49 #289911
Per la quantità ci sono le tacche MIN e MAX sul serbatoio dell'olio dei freni (un po come quello dell'acqua).. attento a non toccarlo quando lo cambi che dovrebbe essere corrosivo
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:liquido freni 17/12/2014 19:10 #289922
So delle tacche min e max,ma visto che devo comprarlo volevo sapere il quantitativo esatto. 1 litro può bastare?
  • yourpoison
Re:liquido freni 17/12/2014 23:11 #289935
La quantità esatta non la so, dovrebbe essere scritto sul libretto di uso e manutenzione, se no prova a leggere qui:
it.discussioni.motori.narkive.com/dy5zo4...n-auto-medio-piccola
www.idaf.it/index.php?topic=15544.0
Oppure in questo video il meccanico usa 2 bottiglie da 500 ml, ma fa anche un risciacquo dell'impianto frenante:
In alternativa prendi una bottiglia da 1.5 / 2 Litri così avanzi anche qualcosa per eventuali rabbocchi.
  • stefano91ste
Ultima modifica: 18/12/2014 01:28 da stefano91ste.
