ARGOMENTO: DIFETTI FIESTA 2010
DIFETTI FIESTA 2010 08/12/2014 17:25 #288898
CIAO A TUTTI, SONO POSSESSORE DI UNA FORD FIESTA 1400 TDCI CON 1250.000 KM ALL'ATTIVO. VI ELENCO I DIFETTI FINORA RISCONTRATI (PRIMI 3 TAGLIANDI FATTI IN GARANZIA DALLA CASA):
1) A CIRCA 60.000 KM PEDALE DEL FRENO MI VA GIù, PORTATA ALLA CASA E CAMBIATE LE PASTICCHE ANTERIORE + 3 LITRI DI LIQUIDO (?) ALLA MODICA CIFRA DI 230.00 EURO, DOPO POCO TEMPO LO STESSO PROBLEMA, CONTINUA A FARE LO SPURGO MA REGGE UNA SETTIMANA, POI RISCENDE IL PEDALE.
2) A FREDDO LA MATTINA, QUESTO DA SEMPRE, LA MATTINA HA UNA STRANA ACCELERAZIONE DEI GIRI.
3) A 100.000 KM INIZIO A SENTIRE, GIRANDO LO STERZO DA UNA PARTE ALL'ALTRA, UN RUMORE DALLA SCATOLA DELLO STERZO E NON SO COSA POSSA ESSERE, SI SENTE SBATTERE, TESTINE GIà CONTROLLATE.
4) MOQUETTE INTERNA CHE SI SCOLLA O SI ALZA IN VARIE PARTI, VIAGGIO QUASI SEMPRE DA SOLO.
5) MOTORE CHE SI è AMMOSCIATO DI PARECCHIO NONOSTANTE CAMBIO I FILTRI ARIA E GASOLIO MOLTO SPETTO, ANCHE 10.000 KM.
ECC. ECC.
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE CHIUNQUE ABBIA LA GENTILEZZA DI CONDIVIDERE CON ME QUESTI DIFETTI OPPURE ALTRI.
QUELLO CHE MI PREME DI + RISOLVERE è LA CORSA DEL PEDALE DEL FRENO, PROVATE VOI A FRENARE CON IL PEDALE CHE VI VA QUASI A FINE CORDA. :angry:
  • 106gti
  • Avatar di 106gti
DIFETTI FIESTA 2010 08/12/2014 17:31 #288901
Per il pedale del freno sarà di sicuro un guasto all'impianto idraulico frenante.. mentre la strana accelerazione dei giri a freddo la fa anche la mia da sempre.. da fredda la accendi e sta sui 1100 giri per poi scendere progressivamente e stabilizzarsi a 750 giri circa con motore caldo..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 08/12/2014 17:32 da stefano91ste.
DIFETTI FIESTA 2010 08/12/2014 17:37 #288903
non ho capito quanti km ha su... cmq a due problemi ti ha già risposto,per lo sterzo è un difetto comune ad ogni Fiesta,la moquette che si scolla è come dire quando piove sporco i tappetini, per il motore moscio dipende come lo usi, se gli hai fatto 50.000km sempre sotto i 2.000 giri senza scannarla ogni tanto o l'esatto opposto...
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
DIFETTI FIESTA 2010 08/12/2014 18:15 #288923
E io ti rispondo per il problema del maiuscolo (tralasciando il resto). La prossima volta dovresti toglierlo, equivale a urlare
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
DIFETTI FIESTA 2010 08/12/2014 18:31 #288932
Questo comunque dovresti cercarlo di risolvere il prima possibile, meglio se in una officina ford... spiegando che sono già stati fatti cambio di pastiglie ecc..
  • stefano91ste
Re:DIFETTI FIESTA 2010 08/12/2014 21:51 #288962
Questo del freno e un problema che hanno avuto anche altre macchine .... Se ne e parlato sul forum... Se nn erro era la centralina ABS che va sostituita
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:DIFETTI FIESTA 2010 27/12/2014 11:52 #290528
Io ho notato sia già su 2 fiesta che la retro esce da sola (o meglio non entra tutta) succede anche a voi?
  • MoKu23
  • Avatar di MoKu23
Re:DIFETTI FIESTA 2010 27/12/2014 13:04 #290533
è un classico, la retro è disincronizzata, quindi devi essere assolutamente fermo prima di inserirla, altrimenti gratta e non entra
  • fannius
  • Avatar di fannius
DIFETTI FIESTA 2010 03/01/2015 13:24 #291012
2) Non è un problema, ma è normale in tutte le auto rimanere un pelo accelerate da freddo la faceva anche la mia 147 disel.
3) Problema della casa, da cambiare albero dello sterzo, io me ne sono accorto in garanzia e me l'hanno cambiato difetto di fabbrica. "Ford se fosse stata seria avrebbe dovuto richiamare i suoi clienti e farlo cambiare in garanzia ma non lo è"
4) Da me lo ha fatto un pelo dove mette i piedi il passeggero, rincollato con un po di bostik, colle ford da bocciare assolutamente a me si erano scollate le guarnizioni delle portiere anche quelle passate in garanzia.
  • Valle90
  • Avatar di Valle90
DIFETTI FIESTA 2010 03/01/2015 13:50 #291013
Anche a me stessa cosa della retro ma la mia è una mk7b presa a settembre succede qualche volta che la inserisco e poi esce da sola facendo quel rumoraccio :cheer:
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica DIFETTI FIESTA 2010
