ARGOMENTO: Accensione motore un po' "ritardato".
Accensione motore un po' "ritardato". 17/12/2014 00:06 #289827
Ho notato da un paio di giorni che a volte non sempre,quando accendo la macchina devo tenere premuto il power button più a lungo rispetto al solito.
Premetto che la batteria è nuova (Luglio di quest'anno) infatti fa girare bene il motorino d'avviamento e se magari stacco prima il pulsante non va in moto.
Stasera me lo ha fatto due volte che mi sono fermato per brevi soste. Ho provato a girarla a benzina e sembra sia partita nell'immediato.
Però era da poco ferma non so se sia un caso.
Sempre fatto tagliandi completi,tutto ok.
La uso al 70% ciclo urbano,con anche brevi tragitti e accensioni ravvicinate.
Ho su 49.000Km,cosa potrebbe essere?
Le candele?
Ogni quanto andrebbero sostituite?? (Monto ancora le originali)
Anche nelle partenze a freddo ancora a benzina ho notato qualche sporadico sussulto,ma poi perfetta!
Consigli?
Grazie a tutti!
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Accensione motore un po' "ritardato". 17/12/2014 00:29 #289829
Con la gpl il Power button basta premerlo, poi ci pensa lui a far girare il motorino il tempo necessario. Le candele comunque si cambiano a 40mila, quindi sono belle che andate. Falle cambiare con le nkg iltr6h8g
I seguenti utenti ringraziano:: Tecnico75
Accensione motore un po' "ritardato". 17/12/2014 00:48 #289831
Dici che sono "cotte"??
Si il Button lo premo una sola volta però se lo rilascio subito a volte non mette in moto.
Queste NGK si trovano tipo Norauto o simili?
Se vado da loro ad esempio me le verificano e sostituiscono se è il caso?
Che me lo faccia a GPL é normale piuttosto che a benzina?
Ho notato che lo faceva ogni tanto adesso accentuato di più sia a macchina calda che fredda al mattino esempio.
La mia paura erano gli iniettori!
Quanto costano indicativamente queste candele?
Grazie Fabietto!
  • Tecnico75
Re:Accensione motore un po' "ritardato". 17/12/2014 00:53 #289832
Si comprano in un qualsiasi autoricambi e costicchiano, ma sono le uniche che hanno una durata decente col gpl. Come ti ho già detto l'intervallo per la sostituzione è 40mila km...sei 9 mila km fuori è normale che fa fatica ad accendersi
Re:Accensione motore un po' "ritardato". 17/12/2014 01:16 #289834
Ho visto che on-line costano sulle 62€,domani provo a guardare da rivenditori qui da me,perché magari se vado dal meccanico e non le ha rischio che mi metta quelle che ha in casa.
Così come in Ford mi pelano!
Sono quelle con scatola blu e scritta LPG esatto?
  • Tecnico75
Re:Accensione motore un po' "ritardato". 17/12/2014 01:17 #289835
l'avevo già scritto in qualche altro topic..
anche la mia 1.0 ecoboost 100cv ogni tanto ha una sorta di incertezza nell'accensione.
si accende sempre ma a volte tentenna leggermente, e ha solo 10.000km
Re:Accensione motore un po' "ritardato". 17/12/2014 01:31 #289837
Questa potrebbe essere una peculiarità del nuovo motore. È sempre un 3 cilindri e per quanto sia stato fatto è un pochino squilibrato per natura,anche se sto andando oer ipotesi visto che non è detto affatto che dipende da quello. Sono comunque troppi pochi i chilometri che ha per avere problemi di accensione.
Riguardo alle candele lascia perdere online. Vedi prima quanto costano dagli autoricambi e poi vedi anche online
Re:Accensione motore un po' "ritardato". 17/12/2014 01:40 #289840
Certo Fabietto,
sicuramente guardo dal rivenditore,provo Norauto qui vicino a me,se non ricordo male hanno una vetrinetta con tutte (tipo gioielli)!
Se le hanno me le faccio cambiare da loro,sai io non ho molta manualità ;-) purtroppo :-( .
Tu hai sempre messo quelle?
Le originali erano diverse?
Sempre molto chiaro,grazie!
  • Tecnico75
Accensione motore un po' "ritardato". 17/12/2014 08:45 #289849
Per quanto ne so io, anche se lo switch e' impostato sul GPL, l'avviamento avviene sempre a benzina...
Re:Accensione motore un po' "ritardato". 17/12/2014 10:29 #289858
Esatto. Comunque le candele sono le originali
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Accensione motore un po' "ritardato".
