ARGOMENTO: Olio motore
Olio motore 17/01/2015 14:21 #292694
Buongiorno a tutti,
Devo fare il tagliando dei 100.000 e devo acquistare l'olio motore.
Che olio acquistate voi di solito?? Quello originale Ford costa un botto..
Per chi ha già provveduto, come vi siete trovati con altri oli? Che tipo avete comprato??
  • Dibio
  • Avatar di Dibio
  • Happy fiesta!!!!
Olio motore 17/01/2015 14:25 #292696
Non conta molto la marca... prendi un 15w40 e vai sul sicuro ;)
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Re:Olio motore 17/01/2015 17:18 #292710
Scusa fannius però su che basi consigli un 15w40??
@dibio non hai detto che motore hai quindi non posso consigliati l'olio ottimale... In ogni caso sul manuale di uso e manutenzione della vettura ce scritto tutto... Puoi prendere qualsiasi marca purché rispetti le specifiche del libretto (non solo la gradazione SAE)... Cmq se usi il cerca mi sa che ci sono parecchie discussioni in merito all'olio :)
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Olio motore 17/01/2015 18:51 #292726
Scusate, ho una fofi 1.4 benzina e GPL.
È proprio questo il problema grosso.
Vi sarei molto grato se mi aiutaste...
  • Dibio
  • Avatar di Dibio
  • Happy fiesta!!!!
Olio motore 17/01/2015 20:28 #292729
Suggerisco quello perché è ottimo per qualsiasi tipo di motore... ma se vuoi esser più sicuro dai un occhio al libretto d'uso e manutenzione dell'auto
  • fannius
  • Avatar di fannius
Re:Olio motore 17/01/2015 20:41 #292730
La mia 1.2 benzina vuole il 5w30 :)
Controlla sul libretto di uso e manutenzione per la gradazione ma sono quasi certo che per la tua ci voglia lo stesso.. In alternativa al libretto puoi guardare sulla fattura dell'ultimo tagliando se le hai così puoi prenderti l'olio della stessa marca..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Olio motore 17/01/2015 20:52 #292733
Il 15w40 non è l gradazione consigliata, dovrebbe essere il 5w30 ma il parametro importante da controllare è la specifica. La trovi sul libretto ma dovrebbe essere wss-m2c913-b oppure con al posto di "b" c
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:Olio motore 18/01/2015 00:09 #292741
Un 5w30 A5 andrà benissimo, ma tieni lontano dal motore il 15w40! Quello non va bene neanche sul 1.3 endura della mia Mk3!
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Olio motore 18/01/2015 03:21 #292745
L'olio per la GPL (la ho anche io) e il 5w30 acea A5/B5 la specifica non la ricordo puoi controllare sul libretto
  • p.porcelli1
Olio motore 18/01/2015 11:42 #292753
chiedo venia... era il 5w40 non 15... :blush: una bella differenza...
  • fannius
  • Avatar di fannius
