ARGOMENTO: Olio motore
Re:Re:Olio motore 28/01/2015 10:00 #293656
trattore79 ha scritto:
Oggi ho acquistato soltanto per fare dei rabbocchi 1L di Castrol Magnatec 5w-40 C3, ho fatto una cavolata o può andare lo stesso? Ho una Fofi ultimo modello 1.4 gpl.
Nn ti conviene mischiare oli di gradazioni e proprietà diverse anche se in piccole quantità..... Ma scusa dovendo acquistarlo perche nn hai preso il 5w30 CGE e quello specificato a libretto??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Re:Olio motore 28/01/2015 21:08 #293696
Mi è stato consigliato da un amico.....
  • trattore79
  • Avatar di trattore79
Re:Olio motore 28/01/2015 21:35 #293699
Con tutto il rispetto l'amico nn l'azienda ne tantomeno fabbrica motori e ne conosce le specifiche.... Carta canta sempre e comunque!!! Fa fede sempre e soltanto il libretto e ciò che ce scritto dentro... Cmq se puoi farlo cambiare e meglio e sconsigliato da chiunque mescolare oli con specifiche differenti
  • p.porcelli1
I seguenti utenti ringraziano:: trattore79
Re:Olio motore 28/01/2015 22:42 #293700
Ragazzi una cortesia, sapete indicarmi dove si trova il filtro dell'olio (modello 1.4 gpl)?
  • trattore79
Re:Olio motore 28/01/2015 23:02 #293701
Davanti al motore, vicino al radiatore
Re:Olio motore 29/01/2015 07:58 #293706
Per il cambio si deve procedere da sotto o da sopra?
  • trattore79
Re:Olio motore 29/01/2015 08:07 #293708
E meglio fare scaricare l'olio da sotto cissi escono tutte le schifezze che se si USA un pompa nn vengono tirare... Per il filtro direi sempre da sotto nn penso che da sopra riesci
  • p.porcelli1
Re:Olio motore 31/01/2015 18:28 #293934
Si riesce a svitare a mano o serve la chiave?
  • trattore79
Re:Olio motore 31/01/2015 21:39 #293942
Dopo questa domanda, secondo me, non dovresti piu fare nulla nel motore...
  • Dimich
  • Avatar di Dimich
  • Водитель
Ultima modifica: 31/01/2015 21:39 da Dimich.
Olio motore 31/01/2015 23:09 #293944
A parte che se hai una fiesta mk7b con 6500km è ancora in garanzia quindi non vedo perché metterci le mani,e soprattutto è strano che devi rabboccare con ben un lt di olio... portala in concessionaria invece di fare rabbocchi... soprattutto se non sai dove metter le mani
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
