ARGOMENTO: Batteria da sostituire...
Batteria da sostituire... 24/02/2015 19:29 #295922
Buonasera...
Sono proprietario di una FoFi 1.4 tdci 68 cv di inizio 2009 e dovrei sostituire la batteria non avendolo mai fatto da quando la comprai.
Sapete indirizzarmi su che caratteristiche dovrebbe avere tale batteria?
Sul libretto manutenzione non c'è scritto nulla in merito e speravo in qualcuno di voi che mi potesse aiutare.
A casa io ho questa (foto sotto)...potrebbe andare bene come potenza ed anche in base alla posizione del positivo e del negativo? La grandezza mi sembra uguale.
Grazie...
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Batteria da sostituire... 24/02/2015 20:00 #295926
Prendi quella più potente disponibile con le stesse dimensioni
Re:Batteria da sostituire... 24/02/2015 20:44 #295935
Fabietto questa in foto come ti sembra come potenza?
Ad occhio e croce dovrebbe andarci di misura...
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Batteria da sostituire... 24/02/2015 20:46 #295936
non si vede la foto
Re:Batteria da sostituire... 24/02/2015 21:28 #295939
Adesso si vede?
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Batteria da sostituire... 24/02/2015 21:37 #295940
Come amperaggio va più che bene... Di serie mi sembra che basti una da 60ah... Devi solo controllare lo spunto che nn si legge in foto e che il positivo sia nella stessa posizione della vecchia cioè a sinistra se non erro
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
I seguenti utenti ringraziano:: nirva
Re:Batteria da sostituire... 24/02/2015 21:41 #295941
quanti Ah sei riuscito a trovare per la 1,4 gpl?
  • davidino
  • Avatar di davidino
Re:R: Batteria da sostituire... 24/02/2015 22:40 #295943
Il positivo devecessere a destra , come la batteria in foto, e devono essere le batterie basse (quelle con altezza 17,5). L'originale è da 60, da 80 è grasso che cola.
Life begins at 500 Knots!!!
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:Batteria da sostituire... 24/02/2015 23:15 #295947
@p.porcelli: in questa si legge 640 di spunto che è la scritta sotto l'80.
@sparviero: pensi che con 80 ah avrei problemi? O magari cosa ci potrebbe essere che non va?
Grazie...
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Batteria da sostituire... 25/02/2015 07:24 #295959
Allora e perfetta devi solo controllare il positivo dove si trova che nn lo so ma ti hanno risposto a tal proposito... In ogni caso se monti questa nn hai nessun tipo di problema... La corrente, che di questa batteria e maggiore rispetto all'originale, e l'energia che può fornire ed e la macchina che ne preleva quanta gliene serve... Ti faccio un esempio... Alla macchina servono 50ah a regime... Ora con la vecchia batteria ti restano 10ah con questa 30... In pratica accade che n la nuova batteria nn si scaricherà tanto quanto la vecchia.... Stessa cosa vale per lo spunto... L'originale dovrebbe avere attorno ai 540ah questa 640ah avrai partenze più pronte poiché la corrente e maggiore....
Quello a cui devi prestare attenzione, ma non e questo il caso, parlo in generale, e il voltaggio della batteria... Se sbagli quello o non funziona nulla nel caso di un voltaggio più basso di quello richiesto, o bruci i componenti nel caso di voltaggi più elevati....
Spero di essere stato chiaro
  • p.porcelli1
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Batteria da sostituire...
