ARGOMENTO: Batteria da sostituire...
Re:Batteria da sostituire... 25/02/2015 09:06 #295964
Ovviamente il voltaggio deve essere uguale; gli impianti elettrici in auto funzionano a 12V.
Comunque "la grandezza mi sembra uguale" non basta... prendi un metro e misura la batteria originale e questa, e vedi se puoi rimpiazzarla.
Comunque, come ti e' stato detto, qualunque batteria con Ah e spunto maggiori (o uguali) di quella originale va bene.
I seguenti utenti ringraziano:: nirva
Re:Batteria da sostituire... 25/02/2015 10:52 #295968
Perfetto...siete stati chiarissimi!!!
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Batteria da sostituire... 28/02/2015 13:00 #296206
Per chiuderla quì, ho cambiato la batteria con quella sopra postata ma ho dovuto rimuovere il coperchio del vano batteria in quanto più alta della vecchia.
Come accensione và bene anche se mi aspettavo meglio. ☺️
Grazie mille ancora a tutti.
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Batteria da sostituire... 28/02/2015 13:25 #296208
Anche io ho dovuto rimuovere il coperchio, mi sono arrangiato con due blocchetti fai da te per tenerla fissa :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:R: Re:Batteria da sostituire... 28/02/2015 16:31 #296215
Per coperchio intendi la Staffa che la blocca? Se così spero tu abbia messo qualcos'altro per tenerla ferma.... In caso di urto violento la batteria ti vola via attraverso il cofano....
Life begins at 500 knots!!!
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:Batteria da sostituire... 28/02/2015 16:40 #296216
Non penso possa volare via la batteria in quanto tutt'intorno è bloccata, quindi in caso di urto non potrebbe andare in avanti e non penso si possa sollevare perché c'è la messa a terra che la blocca e subito dopo il cofano.
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:R: Batteria da sostituire... 28/02/2015 17:09 #296217
Ripeto.... In caso di urto frontale bello tosto, la batteria si fionda via.
La massa non basta a mantenerla in sede, il cofano è fatto di "carta velina".
Se la Staffa in ferro per bloccarlo l'hanno messa un motivo ci sarà....
Cmq, se a te sta bene così, nulla da dire.
  • sparviero76
Ultima modifica: 28/02/2015 17:11 da sparviero76 .
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Batteria da sostituire...
