ARGOMENTO: Fumo dal tappo dell'olio
Fumo dal tappo dell'olio 07/06/2015 19:05 #303340
Un saluto a tutti .........
Vorrei un parere su questo fatto :
Dopo un tagliando con olio Castrol , fatti circa duemila km ho notato che il pannello sotto il cofano era intriso di olio , tanto da bagnare il coperchio del filtro dell'aria e la tubazione adiacente , dopo qualche controllo mi sono accorto che dal tappo dell'olio fuma un po' se tengo il motore su' di giri .
Il serbatoio dell acqua non mostra diminuzioni di livello liquido , dallo scarico non esce nulla , provvisoriamente ho rimosso il pannello sotto il cofano intriso e incurvato dall' olio che mi bagnava tutto .
Pulito il tutto , il motore e le tubature non presentano cedimenti di guarnizioni o perdite ripristinato il livello a 3/4 tacca massimo .
Secondo voi c'è qualche controllo da fare oppure è normale che con questo caldone si manifesti questo problema ?
Il motore parte e gira benissimo senza cali di funzionamento , Km 147000 Fiesta Diesel 1400 ma il modello uscito di produzione circa 6/7 anni fa' .
Quando l'olio è stato sostituito ne hanno messo 4,5 litri e l'astina segnava un po' sopra il massimo , consigliate qualche intervento ?
Il meccanico dice che è normale ma io non so' cosa pensare ..........
  • Rana
  • Avatar di Rana
Ultima modifica: 07/06/2015 19:09 da Rana.
Re:Fumo dal tappo dell'olio 07/06/2015 20:41 #303349
Controlla il livello dell'olio...se è ok l'unica cosa che mi viene in mente è che ti hanno buttato l'olio nuovo nel motore oer sbaglio. Lava per bene tutto e controlla se c'è qualche perdita
Re:Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 18:24 #303399
Motore lavato , nessuna perdita , mi meraviglia un po' che a motore caldo se do' qualche colpo di accelleratore si veda del fumo bianco uscire dal tappo olio , se poi lo tolgo il fumo aumenta un po' .
Non so' se anche per altri motori sia normale , o si nasconda qualcosa ........
Grazie per la risposta !!!!
  • Rana
  • Avatar di Rana
Re:Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 18:45 #303401
che l'olio emani dei vapori è normale...non è normale che escono col tappo chiuso!!
Re:Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 19:37 #303408
Controlla che il tappo non sia rotto e che abbia la sua guarnizione, e che sia chiuso bene ! ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 20:24 #303415
La guarnizione è stata sostituita ................
  • Rana
  • Avatar di Rana
Re:Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 20:27 #303416
Il problema è iniziato quando l'hanno sostituita o persiste dopo la sostituzione ? Quel tappo non deve avere perdite
  • stefano91ste
Re:Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 21:51 #303424
Diciamo che me ne sono accorto dopo l'ultimo cambio dell'olio in seguito alla vistosa presenza di olio nella parte superiore del motore .
Il meccanico afferma che il tappo ha uno sfiato , e che serve a sfiatare i vapori .
Quello che mi chiedo è se questo motore ha una valvola o filtro per lo sfiato dei vapori dell'olio che magari va' sostituita/verificata periodicamente, io non conosco cosi' a fondo i motori per saperlo individuare , e poi è una cosa che non mi è mai successa ...........
Perdite non ne presenta , ma fa' fumo solo se accellero molto a caldo .
  • Rana
  • Avatar di Rana
Ultima modifica: 08/06/2015 21:54 da Rana.
Re:Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 21:53 #303425
che io sappia lo sfiato sta altrove con un tubicino apposito (che in genere rientra nei condotti dell'aria)
Re:Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 21:57 #303428
Quoto, è quella cannetta rigida che parte dal centro della testa del motore e scende fino alla scatola del filtro aria.. Perchè rimanda in circolo i vapori dell'olio per bruciarli e ridurre l'inquinamento (anche se non capisco se per il motore sia dannoso a lungo andare)
  • stefano91ste
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Fumo dal tappo dell'olio
