ARGOMENTO: Fumo dal tappo dell'olio
Re:Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 21:57 #303429
che io sappia lo sfiato sta altrove con un tubicino apposito (che in genere rientra nei condotti dell'aria)
Il filtro dell'aria è pulito , candido .........
Se dovesse sfiatare da li' penso che qualche alone si vedrebbe .
  • Rana
  • Avatar di Rana
Re:R: Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 21:58 #303431
Metti un tappo nuovo, non deve sfiatare dal tappo. È normale che lo noti solo a caldo, l'olio deve arrivare prima a temperatura. I vapori, eventuali, escono da altrove e non lo vedi nemmeno dal di fuori, c'è un recupero interno.
Life begins at 500 knots!!!
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:R: Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 22:07 #303433
Cavolo ma un meccanico ste cose non le sa ????????
Deduco che se esce dal tappo è segno che l'apparato di sfiato e diciamo " OCCLUSO "
Comunque grazie a tutti per l'interesse , i vostri suggerimenti mi rendono le cose un po' piu' chiare !!!!!!!!!!!!
  • Rana
  • Avatar di Rana
Ultima modifica: 08/06/2015 22:11 da Rana.
Fumo dal tappo dell'olio 08/06/2015 22:09 #303435
il vapore rientra dopo il filtro, quando l'aria è già stata filtrata
EDIT: sarebbe interessante aprire una discussione sul recupero dei vapori olio.. E sui kit con serbatoio per recuperarli, prossimamente lo faró.. (Perchè scaricarli in aria con il filtrino non ti fa passare la revisione..). Molti dicono che quel riciclo sia dannoso perché crea incrostazione al motore.. Altri sostengono che lubrifichi e che quindi sia utile.. E quindi vorrei arrivare a capire se sulla fofi è utile o meno mettere un serbatoio in cui i vapori si depositino :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 08/06/2015 23:08 da stefano91ste.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Fumo dal tappo dell'olio
