ARGOMENTO: angoli di convergenza e campanatura
angoli di convergenza e campanatura 05/06/2016 20:04 #321879
Ciao ragazzacci! Dopo tanto tempo di assenteismo rieccomi qui!
La mia domanda è: qualcuno ha modo di avere e di pubblicare le convergenze e campanature, sia dell'asse anteriore che posteriore, delle Fiesta MK7 e MK7b inclusa la ST?
Specifico proprio la ST proprio perché so che sono diversi ma non conosco gli angoli.
Vi faccio questa domanda perché nella mia fiesta vorrei modificare questi angoli e farli come quella della ST nella speranza che migliori la guida.
  • ScuderiRacing
  • Avatar di ScuderiRacing
Re:angoli di convergenza e campanatura 05/06/2016 23:58 #321883
Sia st che la fiesta normale sono a ponte di torsione con campanatura e convergenza fisse, quindi a meno che non metti il ponte della st non si può modificare niente
Re:angoli di convergenza e campanatura 06/06/2016 13:13 #321903
Lo so che il ponte posteriore non ha regolazioni, ma sull'anteriore si!
Io li vorrei confrontare tra la st e la normale...
Comunque il ponte della ST penso che lo monterò, non solo perché è il 70% più rigido, ma soprattutto per i freni a disco :D
È in più il ponte della ST può diventare regolabile in convergenza che in campanatura, perché esistono dei kit che comprendono delle flange che vanno a modificare questi valori!
  • ScuderiRacing
Re:angoli di convergenza e campanatura 06/06/2016 18:18 #321925
Pensi veramente che cambiando convergenza e campanatura la macchina si comporta diversamente?! Al massimo consumi male le gomme
Re:angoli di convergenza e campanatura 06/06/2016 19:00 #321926
a voglia se si comporta diversamente.....eheheh... ma giustamente poi le gomme si consumano in modo diciamo diverso secondo quale angolo viene maggiormente interessato.. ve la ricordate la opel calibra? con assetto base neanche con il motore 2000 turbo portato a 250 cavalli si spostava da terra, ma le gomme.....altra storia
Re:angoli di convergenza e campanatura 06/06/2016 19:26 #321929
Non penso che la Ford faccia una convergenza a caso, so che la Ford a studiato parecchio per assettare la Fiesta ST, sè non erro i tecnici Ford hanno fatto più di 5.000 km al Nurburing Nordschleife!!!
  • ScuderiRacing
Re:angoli di convergenza e campanatura 06/06/2016 21:20 #321933
Cambia assetto, allarga la carreggiata, fai convergenza e campanatura giuste. La macchina andrà molto meglio senza queste seghe mentali sulla st
Re:angoli di convergenza e campanatura 07/06/2016 12:45 #321955
Ecco! La convergenza e la campanatura giusta! E che ti renda la macchina più stabile in curva.
Non so sè tu Fabietto hai mai corso con le auto rc, li si lavora parecchio le varie geometrie della sospensione, oltre a regolare i differenziali e altro, soprattutto sè è una 1/8 pista, soltanto che sè sbagli nel modellismo non fai altro che buttare 50€ di ruote, sè sbagli nella macchina né butti 400€!.
Ho vinto anche un campionato amsci 1/8 pista, perciò non parli con un pinigopallino qualunque...
  • ScuderiRacing
Ultima modifica: 07/06/2016 12:47 da ScuderiRacing.
Re:angoli di convergenza e campanatura 07/06/2016 13:06 #321957
Gia'... gli angoli dell'1\8 pista... alza il dowstop di 1mm... no abbassa il CR che è meglio.. no.no.. se metti un millimetro sotto i barilotti vedrai....... anzi sai che fai metti il tappo da 4.5 e poi vedi... gia che ti sei abbassa pure le spalline...
Re:angoli di convergenza e campanatura 07/06/2016 13:10 #321959
La convergenza giusta è una sola, cioè quella chr fa consumare bene le gomme
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica angoli di convergenza e campanatura
