ARGOMENTO: Accensione faticosa. 1.4 gpl
Accensione faticosa. 1.4 gpl 10/08/2016 10:59 #323814
Ciao a tutti. Da tempo ho un problema con accensione della mia fofi 1.4 gpl 2009'. Praticamente quando giro a gpl, spengo la macchina ed alla prossima riaccensione fatica ad accendersi, tant'è che spesso per accenderla devo dare un po pedale. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Puo essere la pompa benzina? Aggiungo che quando giro solo a benzina si accende sempre regolarmente, un'altro particolare : quando accendo il quadro ed aspetto il pallino rosso che si spenge alla prima volta non si sente lo "stick" rumore simile al relè, alla seconda girata di quadro quasi sempre si sente. Consigli?
  • bear
  • Avatar di bear
Accensione faticosa. 1.4 gpl 10/08/2016 15:31 #323826
Un video sarebbe perfetto per capire meglio il problema, ma se lo fa solo dopo averla usata a GPL potrebbe trattarsi di un iniettore del gas che perde leggermente.
La pompa della benzina si sente bene quando accendi il quadro, gira per qualche secondo e poi si ferma (se non avvii il motore). Questo rumore lo senti sia al primo giro di quadro che al secondo?
Se giri il quadro due volte dopo averla spenta a GPL, fa comunque fatica ad accendersi?
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Re:Accensione faticosa. 1.4 gpl 10/08/2016 16:08 #323831
Problema abbastanza comune sulle auto con 5-6 anni e almeno 80mila km alle spalle. Si è bucata la membrana del riduttore. Va revisionato o sostituito
Re:Accensione faticosa. 1.4 gpl 11/08/2016 14:41 #323859
Cioè? la membrana del riduttore gpl nella ciambella? Dove si trova?
  • bear
  • Avatar di bear
Accensione faticosa. 1.4 gpl 11/08/2016 14:45 #323860
Non credo che sia un iniettore del gas, perchè a gpl l'auto va abbastanza bene e non ha vuoti, forse un po ai bassi giri ma è normale, avendo 145.000 km bisogna valutare anche il consumo delle fasce ed ovalizzazione dei cilindri, qundi una minima depressione c'è sempre con andare del tempo. cmq si farò un video, e lo posto.
Piu che altro sembra che tra il serbatoio ed il flauto benzina dopo un po che si cammina a gpl si crea il vuoto, cmq a giorni smontero anche la pompa benzina per dargli una guardata.
  • bear
  • Avatar di bear
Accensione faticosa. 1.4 gpl 11/08/2016 15:24 #323863
Ok, ho visto dove si trova il ruduttore, ma qual'è 800, 1200 o 1500? piu che altro non trovo il kit revisione.
  • bear
  • Avatar di bear
Re:Accensione faticosa. 1.4 gpl 11/08/2016 16:13 #323866
L'usura delle fasce e l'ovalizzazione non esistono praticamente più. Quando un motore perde compressione al 95% è colpa della testata (valvole, sedi, tolleranze fuori norma ecc). Il riduttore si trova dietro la batteria...la ciambella non c'entra. L'alimentazione a benzina c'entra ancora meno...con una pompa che perde così tanta pressione da faticare la messa in moto la macchina faticherebbe anche a spostarsi
Ultima modifica: 11/08/2016 16:16 da Fabietto1990.
Re:Accensione faticosa. 1.4 gpl 11/08/2016 16:14 #323867
È 800
Re:Accensione faticosa. 1.4 gpl 11/08/2016 16:47 #323868
montando un 1200, quale modifiche aggiuntive bisogna applicare? da cambiare anche gli iniettori?
  • bear
  • Avatar di bear
Accensione faticosa. 1.4 gpl 11/08/2016 16:55 #323869
  • bear
  • Avatar di bear
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Accensione faticosa. 1.4 gpl
