ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:R: Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 11/05/2014 08:54 #270502
markus ha scritto:
Appena riesco le rimetto, comunque se devi levare la parte superiore basta tirare perché è a incastro, se vuoi togliere anche la parte inferiore ci sono 2 viti di plastica ai lati in fondo verso i sedili posteriori...
Per la parte superiore ok, ma per quella inferiore non penso bastino quelle 2 vitine d plastica... Sai cosa? Voglio capire come mai il tunnel centrale balla.. Avendo messo il bracciolo mi da fastidio che balli! Anche a te lo fa?
  • Invisible89
  • Avatar di Invisible89
Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 11/05/2014 09:21 #270503
Se il problema è il tunnel che balla basta che sostituisci le due vitine di plastica con due bulloni e dadi autobloccanti, in questo modo il tunnel sta fermo... il resto dell'oscillazione dipende dal tipo di attacco del bracciolo...
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 11/05/2014 10:09 #270509
il tunnel centrale non è fissato con quelle sole due "viti", è avvitato anche alla base del cruscotto con due viti torx.
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 11/05/2014 19:49 #270552
sì hai ragione ci sono altre 2 viti davanti, le vedi togliendo la cuffia del cambio; comunque se sostituisci le viti in plastica il tunnel non si muove, te lo dico con certezza perché facendo così il mio è bello fermo...
  • markus
  • Avatar di markus
I seguenti utenti ringraziano:: Invisible89
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/05/2014 08:35 #270584
Ok, grazie per le chiarezze!
Un'altra cosa..
Volevo togliere le plastiche interne che sono posizionate dietro, dove c sono le casse..
Qualcuno l'ha già fatto? È difficile? Mi preoccupa togliere la staffa della cintura.. È fissata molto bene.. Non vorrei fare danni!
  • Invisible89
Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/05/2014 08:38 #270585
Parli della 3 porte giusto?
  • markus
  • Avatar di markus
Re:R: Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/05/2014 12:39 #270701
Esattamente
  • Invisible89
Re:R: Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/05/2014 15:01 #270724
  • markus
  • Avatar di markus
Re:R: Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/05/2014 19:17 #270761
ok, l'avevo già visto! Ma ho solo timore d fare danno.. tutto li.. la staffa della cintura è fissata strabene.. non sono riuscito a toglierla con una brugola !
  • Invisible89
Re:R: Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/05/2014 19:19 #270762
boh io non ho avuto particolari problemi a svitarle quelle torx quando ho cambiato le cinture.. :blink:
  • ....kekko91...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
