ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 09/08/2014 20:05 #278506
Come torno a casa ti spiego la procedura dettagliata
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
I seguenti utenti ringraziano:: Doctor
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 09/08/2014 21:43 #278515
Per smontare i parafanghi devi:
1) Smontare i fari (3 viti torx ciascuno)
2) Smontare il cofano motore (con relativa cerniera dal lato del parafango da sostituire) (4 viti 10mm + 2)
3) Smontare il locaro (parasassi) (5 viti torx)
4) Smontare il triangolino in plastica dal lato delparafango da sostituire (è a incastro, basta tirare)
Una volta eseguiti questi passaggi devi svitare le viti da 10 mm evidenziate in foto con i cerchietti rossi
  • ....kekko91...
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 09/08/2014 22:16 #278517
non mi risulta che si debba smontare il cofano. la vite è un po' difficile da raggiungere ma si può fare anche senza, anche perchè poi già riallineare bene il parafango è difficile, riallineare anche il cofano è ancora più complesso e richiede una certa esperienza
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 09/08/2014 22:22 #278519
Senza smontare il cofano non puoi perché le cerniere che lo fissano "imprigionano" il parafango, per riallinerare il cofano basta fare dei segni con del nastro in modo tale da non sbagliare rimontandolo.. ho dovuto fare lo stesso due anni fa anche io
  • ....kekko91...
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 09/08/2014 23:06 #278523
intendo allineare rispettando gli spazi tra tutti i pezzi...anche col nastro non risolvi nulla...ho lavorato un anno in carrozzeria ma allineare i vari componenti è veramente difficile e tuttora non ci riesco benissimo
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 10/08/2014 02:26 #278527
Si si avevo compreso ciò che intendevi, comunque il cofano è ritornato all esatto allineamento iniziale. Il fianchetto invece no (non originale..), non rimane perfettamente allineato vicino alla portiera
  • ....kekko91...
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 10/08/2014 18:37 #278549
tanto (se non erro) erano per la mk7. il paraurti comunque ha le viti solo accanto al faro, sotto e nel pezzo che si collega al parafango. ah mi sono dimenticato di dirti prima che prima di tutto va smontato il faro (se si smonta prima esso, ma mi sembra di si). il crick dipende...se riesci a smontare il parasassi senza smontare la ruota non serve, ma è difficile
Il parasassi è già parzialmente smontato a causa dell'urto, però smontare e rimontare la ruota è un'operazione che richiede 5 minuti al massimo, quindi se riesco ad operare con maggiore tranquillità smontando la ruota penso che lo farò.
Grazie ancora.
  • Doctor
  • Avatar di Doctor
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 10/08/2014 21:47 #278551
Non c è bisogno di smontare la ruota, basta solo sollevare un po l auto
  • ....kekko91...
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 15/08/2014 00:13 #278742
Ciao, scusa potresti ripostare le immagini con la procedura per smontare il tunnel anteriore centrale dato che quelle che hai messo risultano cancellate???
Grazie mille
  • celafa
  • Avatar di celafa
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 16/08/2014 17:51 #278841
Grazie a tutti ragazzi, prima sono andato nel box, ho sollevato l'auto ed ho dato un'occhiata ai vari procedimenti elencati da kekko91 eppure non mi sembra ci sia la necessità di smontare il cofano O.O, Lunedì mattina proverò in ogni caso a metterci mano.
  • Doctor
  • Avatar di Doctor
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
