ARGOMENTO: Cromature By Autocosmetica
Re: R: Cromature By Autocosmetica 29/08/2012 11:19 #197634
È disponibile da poco il kit con le cromature spesse come le originali!
Ma sempre di autocosmetica?? io su ebay nn le trovo
  • Manu_E.I
  • Avatar di Manu_E.I
Re:Cromature By Autocosmetica 29/08/2012 12:14 #197657
gorels_17 ha scritto:
c'è un modo un modo solo per attaccarle, perché nella parte che va in basso c'è una battuta che la devi far aderire al bordino delle guarnizione, che fa più o meno da gangio..e quindi le devi attaccare per forza partendo dal basso lasciando scoperta la guarnizione nella parte superiore! Devo fare altre foto per far vedere meglio e più da vicino..ma me ne dimentico sempre :(
ok ti ringrazio tanto... spero di riuscire a farlo bene anche io... anche se devo aspettare che la ford mi sostituisca una barra nera danneggiata
  • Manu_E.I
Re:Cromature By Autocosmetica 29/08/2012 12:38 #197662
Ti consiglio di farti aiutare, io nel mentre che mia sorella reggeva un estremità, toglievo la protezione dell'adesivo e la facevo aderire man mano che avanzavo...perché l'adesivo è veramente potente, toglierlo in caso lo metti male è un pò complicato oltre che rischiare di fargli perdere la potenza adesiva!
Comunque attendi il ricambio e ordinale, quando le vorrai montare in caso di aiuto puoi tranquillamente contattarmi :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:Cromature By Autocosmetica 29/08/2012 12:42 #197663
Grazie tanto per la disponibilità... il problema è che le cromature sono gia arrivate da una settimana e mi sono accorto di piccole pieghe vicino allo specchietto e a incollarle sopra verrebbe male... la ford ora sta valutando se la deve incollare... non hanno ancora capito che sono su ad incastro... bah tra poco vado ancora a chiedere
  • Manu_E.I
Re:Cromature By Autocosmetica 29/08/2012 12:47 #197667
Mmmm...ho avuto un problema simile anche io, la guarnizione del finestrino posteriore destro praticamente era staccata a un estremità dallo sportello...presumo che il vecchio proprietario l'aveva rotta e l'aveva fatta reincollare alla menopeggio!!
Portata la macchina in ford me l'hanno incollata per bene e ora non ho piu problemi, non si conosce nemmeno che era rotta (c'era solo una lievissimissima ammaccatura dovuta alla piegatura di quella parte) non mi hanno fatto nemmeno pagare nulla (avranno compreso tutto nella riparazione che dovevo fare)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:Cromature By Autocosmetica 29/08/2012 12:52 #197668
Piu che staccata ha proprio pieghe penso dovute al sole quindi spero che me la sostituiscano visto che ha qualche mese... tornando alle cromature... con la pioggia reggono bene?
  • Manu_E.I
Re:Cromature By Autocosmetica 29/08/2012 12:57 #197669
Con la pioggia non so dirti dato che da quando l'ho messe non ha mai piovuto, ma ho altri pezzi di autocosmetica (maniglione del baule cromato) che comunque reggono strabene alla pioggia...poi comunque l'ho lavata diverse volte tra rulli e lancia, e mai un problema (sgrat :silly: )
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:Cromature By Autocosmetica 29/08/2012 13:04 #197670
A te sono venute divinamente spero di riuscire a fare altrettanto xD... devo approfittare degli ultimi giorni di caldo cosi si incollano meglio... Spero non sia troppo complesso... poi prossimamente acquistero quella del portellone... tu hai tenuto la cornice al simbolo ford?
  • Manu_E.I
Re:Cromature By Autocosmetica 29/08/2012 13:06 #197671
é piu facile di quello che sembra fidati! :)
quella del portellone ho tenuto la cornice ma solo perché non sapevo come toglierla in maniera adeguata...ma non mi soddisfa gran che...per ora rimane in quel modo ma non escludo che prima o poi la tolgo :)
te se hai la possibilità di toglierla in maniera adeguata fallo perché si attacca anche meglio e pare tutt'uno con la macchina! :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:Cromature By Autocosmetica 29/08/2012 13:09 #197672
si magari ci provero visto che conosco bene un fabbro... quando mi sono arrivate le cromature e ho visto quanto era sottile la striscia di biadesivo ci sono rimasto male però con quello che costano spero tenga bene
  • Manu_E.I
Tempo creazione pagina: 0.157 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Cromature By Autocosmetica
