ARGOMENTO: Informazioni su Cerchi e Pneumatici
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 09/09/2013 13:24 #247630
Peppe78 ha scritto:
Gigific ha scritto:
Ford ha messo 1.8 di pressione dietro per migliorare il comfort, ma a quella pressione il rischio di trovarsi i cerchi quadrati è altino, soprattutto se carichi qualche passeggero e ti dimentichi di alzare la pressione.
Stare su 2.2 o 2.4 è il modo migliore per sfruttare l'auto in tutte le occasioni
x le 195/50R15 cosa mi consigli di rimanerle 2.2 avanti e 2.0 dietro o portarle tutte e quattro o a 2.2 o 2.4?
Dipende come viaggi di solito.
Io starei comunque a 2.4 davanti, e poi 2.2 dietro se viaggi sempre in 2 o 2.4 se ti capita di viaggiare anche con passeggeri dietro. Mi son sempre trovato bene così.
Vista la poca spalla che abbiamo e il rischio di far fuori i cerchi, davvero non me la sento di scendere sotto i 2.2 in nessuna condizione
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 09/09/2013 13:33 #247631
Lookaloopy ha scritto:
Io con quella misura mi trovo bene con 2,4 davanti e 2,2 dietro...
Se io con quella misura andavo oltre 2.2 davanti e 2.0 dietro mi sentivo troppo "galleggiare", e non mi piacevano le reazioni in curva.
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 09/09/2013 14:20 #247633
Questione di abitudini....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 09/09/2013 15:45 #247638
le ho portate anchio a 2.4 anteriori e 2.2 posteriori di solito ci vado in due e la uso spesso essendo l'unica auto
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 09/09/2013 17:13 #247639
devo aggiungere che nn è passato neanche un mese da quando le gonfiai e oggi le ho trovate troppo basse di pressione,le posteriore le avevo portate a 2.0 e stavano intorno a 1.5 le anteriori invece le avevo portate a 2.2 e stavano scarso 2.0... da che dipende? ogni quando dovrei gonfiarle?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 09/09/2013 17:25 #247640
Magari è semplicemente una questione di temperatura ambientale, un mese fa era quasi Ferragosto (es.: ti sono mai scoppiate le camere d'aria della bici per una giornata al sole? :P ), anche se 0.5 di differenza è un po' troppo per attribuirlo al solo calore
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 09/09/2013 18:39 #247642
Sarà ovvio, ma non fa male ricordare che le gomme vanno sempre gonfiate a freddo. Basta parcheggiare l'auto al sole e la pressione aumenta di 0.2-0.3 bar come niente. 0.5 effettivamente sono tanti, verifica il mese prossimo se perdono ancora pressione
Re:R: Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 09/09/2013 19:45 #247647
Diciamo che ogni mese circa andrebbero controllate, ma non è normale che in così poco tempo scenda di così tanto (soprattutto alle posteriori). Secondo me c'è qualcosa che non va: o un microforo, o le valvole, o qualche perdita lungo il cerchio...
E' vero che dipende anche dalla temperatura, ma 0,5 bar non sono giustificabili con la temperatura.
Io ci farei fare una controllata.
Ultima modifica: 09/09/2013 19:49 da lollapalooza.
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 04/10/2013 21:39 #249479
Visto che non so dove metterlo, lo scrivo qui. E' solo una precisazione sui cercgi da 16" della Nuova Fiesta 2013. Oggi ho provato a vedere come montavano i cerchi che userò nella stagione invernale e guardando i multirazza originali, mi sono accorto che non hanno ET 41,5 come la Mk7, ma hanno ET 47,5...
Dato cge era stato chiesto tempo fa, mi sembra una precisazione doverosa...
Allego foto...
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: Informazioni su Cerchi e Pneumatici 05/10/2013 08:47 #249487
lollapalooza ha scritto:
Ho appena cambiato le gomme... poiché volevo ridurre ancora di più il rischio danneggiamento cerchi, ho montato pneumatici con spalla /60 (ovviamente indicati a libretto). Prima avevo 195/50 R15, adesso 195/60 R15.
Poiché c'è una differenza di circa il 6-7% tra il diametro di rotolamento delle due misure, volevo vedere come viene proiettata questa differenza sul tachimetro, per cui mi sono armato di GPS, ed ho rilevato la velocità indicata dal tachimetro e il numero di giri del motore, fissando la velocità tramite il GPS (ed ovviamente utilizzando il cruise control).
Da notare che *non* ho aggiornato il parametro della misura delle gomme tramite IDS, quindi la centralina pensa che io abbia ancora le 195/50 R15.
Ecco i risultati (in V marcia):
195/50 R15
TachimetroRPMVelocità reale
100 Km/h225094-95 Km/h
130 Km/h3000124-125 Km/h
140 Km/h3200134-135 Km/h
195/60 R15
100 Km/h2250100 Km/h
130 Km/h3000130 Km/h
140 Km/h3200140-141 Km/h
Considerazioni:
Tachimetro - ovviamente, con entrambe le misure di pneumatico, il tachimetro segna la stessa velocità a parità di numero di giri del motore; questo perché i rapporti del cambio sono gli stessi e quindi, fissando il numero di giri al minuto del motore, il valore di giri al minuto delle ruote è lo stesso (dipende esclusivamente dal cambio e dal rapporto finale), ed ovviamente non cambia sostituendo gli pneumatici... il tachimetro calcola la velocità tramite il numero di giri al minuto delle ruote, e probabilmente tramite i sensori dell'ABS... se non direttamente tramite il numero di giri dell'albero motore.
Velocità - Con la spalla /60 bisogna fare attenzione ad Autovelox e Tutor, poiché non c'è più lo scarto... mentre prima potevo permettermi di arrivare a 140 di tachimetro senza rischiare le multe, adesso la multa si prende...
Consumi - A parità di velocità effettiva il motore adesso viaggia ad un regime più basso (parliamo di 100 - 150 RPM a velocità autostradali)... questo dovrebbe favorire leggermente i consumi reali (senza intaccare quelli indicati dal CdB).
A questo punto mi viene da pensare che lo scarto di prima ovviamente influisce anche sui consumi, perché se prima il contaKm segnava 100 Km, in realtà l'auto ne aveva percorsi effettivamente 95. Quindi il consumo (così come la percorrenza) è falsato del 5% circa... se dai calcoli risulta un consumo di 5 litri ogni 100 Km, in realtà è 5 litri ogni 95... quindi il consumo reale è leggermente più alto di quello calcolato con il contaKm dell'auto.
Prestazioni - Dovrebbe aumentare la velocità di punta (di circa il 6%), e dovrebbero diminuire (credo) di pari percentuale anche la ripresa e l'accelerazione, visto che è come se avessi allungato i rapporti del cambio... ma visto che la differenza è minima, io credo che per fare queste misure servirebbero strumenti precisi ed un pilota :-)
Ciao scusa,se cambiassi le mie gomme 195/50/R15 con dei 195/45 o 50/R16 le prestazioni secondo te dovrebbero essere simili ai dati che hai verificato con i 195/60/R15? vorrei cambiarli con dei R16 ma ho paura d rendere l'auto piu scarsa in prestazioni,cosa mi puoi consigliare?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Informazioni su Cerchi e Pneumatici
