Jack Morgan ha scritto:
Oscar081 ha scritto:
ok...sentendo quello che 20 euro di benz li consuma con 5 pieni di gpl....penso ke quindi io sono nella stessa barca tua no??
sul consumo non saprei dirti! so solo dirti che quando spostai cavi (cosa che mi han fatto anche in ford adesso) ho avuto strappi lievi e una ripresa migliore della macchina e se non erro nn mi faceva piu il problema delle ripartenze da fermo che mi moriva spesso il motore. mentre per il consumo secondo me e da legare al fatto di quanto tempo ci emtte a commutare da benzina a gas... la mia epr esempio da i numeri in questo mentre passa rapidamente e un attimo dopo che la rimetto in moto con temperatura esterna calda e l'auto ancora calda mi ripassa a gas facendomi fare un 200/300 metri... quindi non cpaisco xche fa di testa sua e no si basa sulle temperature che dicono deve arrivare!!! cmq 20 euro di benzina ogni 5 pieni sarebbe un sogno!!!
Allora :
E possibile che dipenda dal termostato :nelle vecchie auto che avevo con ADDIRITTURA il termometro dell'acqua avviando il motore a freddo la temperatura saliva ---se tutto era a posto-- abbastanza velocemente .poi appena arrivava su circa 80° il temostato(o miscelatore in alcune vetture) apriva il passaggio al radiatore ,e la cosa si notavca perche a quel punto entrava in circolo acqua fredda facendo abbassare anche di 20° la temperatura indicata per alcuni minuti.
In pratica se a freddo scaldi solo l'acqua nel motore a caldo ,ma non troppo, devi scaldare sia l'acqua del motore che 3 litri circa del radiatore e suoi tubi .....ci potrebbe volere di piu' che a freddo in qualche caso.
Spero di essermi fatto capire....il termostato e' unrubinetto che chiude il passaggio dell'acqua verso il radiatore se il motore e' freddo,e viceversa.
Comunque sia .....il termostato della fiesta non e' il massimo per affidabilita per il funzionamento a gas.(lsentito vecchio meccanico che si lamentava ...) non sempre chiude bene o non e' molto preciso nel farlo ) se ci avete qualche problema di commutazione lunga o lunghissima ,o anche facili ritorni a benzina, potrebbe convenire cambiarlo senza pensarci troppo.Contorllare se funziona bene(se chiude bene il passaggio a freddo/tiepido) e facile tccando i tubi.
Non so quanto costi l'originale ma il tipo che mi ha comprato la vecchia fiesta se lo e' cambiato da solo dopo averlo preso non originale a meno di 35 € o robe simili (lo monta anche qualche altra marca automobilistica (non ricordo quali) identico a quello ford fiesta per cui non originale si trova facilmente),ha risolto che non commuta piu quando accende il riscaldamento a palla andando piano come facevo io (o di piu'...) senza barare sulla temperatura letta dal bulbo..... ed altre cosette ,la ford "in garanzia 5 " e "neanche 2 "anni non ne voleva sapere di sostituirlo perche' non c'erano motivi per farlo secondo loro....quando avevo chiesto la cosa un anno e piu' fa' per provare a vedere se la vettura migliorava.....
Fate voi...
falco1 ha scritto:
Attenzione la staffetta degli iniettori va traslata im avsnti. Io sono riuscito con circa 6cm per il momento perché il tubo del filtro é corto...
si infatti per colpa del tubo non sono riuscito a portali totalemente in avanti,volevamo fare questa prova con il mio meccanico a cambiargli proprio posto ma se allungavamo il tubo del gpl avrei ovuto fare torppe modifiche allora ancora nn avevo portato l'auto alla ford per l'aggiornamento... anche un addetto brc nella mia zona disse che di solito lui gli iniettori li mette in avanti sotto i collettori,i mi limiterò a spostare i cavi sopra il carterino brc andando nel verso constrario di come stanno e alzero la staffa degli iniettori piu in alto ho preso delle viti 12 cm calcolando che qualche centimetro va nell'avvitamento quindi credo li alzero circa 8 cm piu in alto...
Scusate : ----ma sarebbe possibile spostare anche il filtro gas per guadagnare un po' di cm non e' un problema girarlo o fissarlo da un'altra parte a quanto vedo nel mio cofano.
Io ho seri dubbi che i disturbi entrino dagli iniettori o loro cavi ,in quanto le correnti in gioco per l'azionamento sono di diverse ampere con tensone gia pulsante di 12 V.......e molto piu facile che i disturbi vengano portati alla centralina dai fili dei sensori e trasduttori o dai cavi della siemens che informano la fly di giri e temperature o altro....:Il PTS e montato sul rail a fianco agli iniettori ed i suoi cavi corrono nella stessa guaina anche degli iniettori benz oltre che a quelli del gas il tutto passa(in origine...non nella mia) a fianco alle bobine.........mi sembra che per segnali di qualche millesimo di ampere o decimo di volt la cosa potrebbe scumbussolare la centralina fly molto facilmente.oltretutto il corpo di questa non e' stato neanche messo a massa da brc .....
IO mi ero accanito sui cavi che portavano i seglali e non su quelli degli iniettori.....in effetti al 80/90 % il problema l'ho eliminato su due fiesta ....mi resta solo ancora da capire perche se sciancona (poco ..lo sento quasi solo io...) entro il giorno dopo poi piove ,anche solo poche gocce,....mmmmh???. bah!!
BB
BB
