Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2013 18:40 #231202
bube ha scritto:
Jack Morgan ha scritto:
Oscar081 ha scritto:
ok...sentendo quello che 20 euro di benz li consuma con 5 pieni di gpl....penso ke quindi io sono nella stessa barca tua no??
sul consumo non saprei dirti! so solo dirti che quando spostai cavi (cosa che mi han fatto anche in ford adesso) ho avuto strappi lievi e una ripresa migliore della macchina e se non erro nn mi faceva piu il problema delle ripartenze da fermo che mi moriva spesso il motore. mentre per il consumo secondo me e da legare al fatto di quanto tempo ci emtte a commutare da benzina a gas... la mia epr esempio da i numeri in questo mentre passa rapidamente e un attimo dopo che la rimetto in moto con temperatura esterna calda e l'auto ancora calda mi ripassa a gas facendomi fare un 200/300 metri... quindi non cpaisco xche fa di testa sua e no si basa sulle temperature che dicono deve arrivare!!! cmq 20 euro di benzina ogni 5 pieni sarebbe un sogno!!!
Allora :
E possibile che dipenda dal termostato :nelle vecchie auto che avevo con ADDIRITTURA il termometro dell'acqua avviando il motore a freddo la temperatura saliva ---se tutto era a posto-- abbastanza velocemente .poi appena arrivava su circa 80° il temostato(o miscelatore in alcune vetture) apriva il passaggio al radiatore ,e la cosa si notavca perche a quel punto entrava in circolo acqua fredda facendo abbassare anche di 20° la temperatura indicata per alcuni minuti.
In pratica se a freddo scaldi solo l'acqua nel motore a caldo ,ma non troppo, devi scaldare sia l'acqua del motore che 3 litri circa del radiatore e suoi tubi .....ci potrebbe volere di piu' che a freddo in qualche caso.
Spero di essermi fatto capire....il termostato e' unrubinetto che chiude il passaggio dell'acqua verso il radiatore se il motore e' freddo,e viceversa.
Comunque sia .....il termostato della fiesta non e' il massimo per affidabilita per il funzionamento a gas.(lsentito vecchio meccanico che si lamentava ...) non sempre chiude bene o non e' molto preciso nel farlo ) se ci avete qualche problema di commutazione lunga o lunghissima ,o anche facili ritorni a benzina, potrebbe convenire cambiarlo senza pensarci troppo.Contorllare se funziona bene(se chiude bene il passaggio a freddo/tiepido) e facile tccando i tubi.
Non so quanto costi l'originale ma il tipo che mi ha comprato la vecchia fiesta se lo e' cambiato da solo dopo averlo preso non originale a meno di 35 € o robe simili (lo monta anche qualche altra marca automobilistica (non ricordo quali) identico a quello ford fiesta per cui non originale si trova facilmente),ha risolto che non commuta piu quando accende il riscaldamento a palla andando piano come facevo io (o di piu'...) senza barare sulla temperatura letta dal bulbo..... ed altre cosette ,la ford "in garanzia 5 " e "neanche 2 "anni non ne voleva sapere di sostituirlo perche' non c'erano motivi per farlo secondo loro....quando avevo chiesto la cosa un anno e piu' fa' per provare a vedere se la vettura migliorava.....
Fate voi...
falco1 ha scritto:
Attenzione la staffetta degli iniettori va traslata im avsnti. Io sono riuscito con circa 6cm per il momento perché il tubo del filtro é corto...
si infatti per colpa del tubo non sono riuscito a portali totalemente in avanti,volevamo fare questa prova con il mio meccanico a cambiargli proprio posto ma se allungavamo il tubo del gpl avrei ovuto fare torppe modifiche allora ancora nn avevo portato l'auto alla ford per l'aggiornamento... anche un addetto brc nella mia zona disse che di solito lui gli iniettori li mette in avanti sotto i collettori,i mi limiterò a spostare i cavi sopra il carterino brc andando nel verso constrario di come stanno e alzero la staffa degli iniettori piu in alto ho preso delle viti 12 cm calcolando che qualche centimetro va nell'avvitamento quindi credo li alzero circa 8 cm piu in alto...
Scusate : ----ma sarebbe possibile spostare anche il filtro gas per guadagnare un po' di cm non e' un problema girarlo o fissarlo da un'altra parte a quanto vedo nel mio cofano.
Io ho seri dubbi che i disturbi entrino dagli iniettori o loro cavi ,in quanto le correnti in gioco per l'azionamento sono di diverse ampere con tensone gia pulsante di 12 V.......e molto piu facile che i disturbi vengano portati alla centralina dai fili dei sensori e trasduttori o s9iemens :Il PTS e montato sul rail a fianco agli iniettori ed i suoi cavi corrono nella stessa guaina anche degli iniettori benz oltre che a quelli del gas il tutto passa(in origine...non nella mia) a fianco alle bobine.........mi sembra che per segnali di qualche millesimo di ampere o decimo di volt la cosa potrebbe scumbussolare la centralina fly molto facilmente.
IO mi ero accanito sui cavi che portavano i seglali e non su quelli degli iniettori.....in effetti al 80/90 % il problema l'ho eliminato su due fiesta ....mi resta solo ancora da capire perche se sciancona (poco ..lo sento quasi solo io...) entro il giorno dopo poi piove ,anche solo poche gocce,....mmmmh???. bah!!
BB
BB
  • Jack Morgan
  • Avatar di Jack Morgan
Ultima modifica: 12/04/2013 18:42 da Jack Morgan.
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2013 18:52 #231205
Allora :
Fate voi...
BB
BB
ma sta fiesta allora e un pacco vero e proprio!!! spero che un giorno nn mi dia anche il problema del passaggio da gas a benzina!!!! vado in ford e gliela lancio in officina piena di tritolo!!!! riguardo ai disturbi io mi sono basato su quel che ho letto nel forum dove una persona dichiarava di aver risolto con ford questo problema spostando i cavi... io ho fatto lo stesso infatti gli strappi si limitavano ed erano piu deboli poi alzammo di poco anche gli iniettori ed era ancora meglio ed era piu pronta alla risposta e ripresa, quindi il problema c'è e come di questo avvicinamento e disturbi che subbivano.... quindi immagino che la lontananza tra loro piu e ampia meglio è... in ford mi hanno fatto l'aggiornamento ed ho risolto il problema degli strappi, ma nn so su cosa interviene e regola questo tipo di aggiornamento e oltretutto hanno spostato anche loro i cavi, ma di poco, li hanno tolti dove incastravano e li hanno alzati sul carterino brc e fissati con una fascetta al tubo gpl ma cmq ancora abbastanza vicini alle candele...
  • Jack Morgan
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2013 19:04 #231206
20 euro di benzina ogni 5 pieni di gpl e ottimo... io con 20 euro di benza faccio massimo 2 pieni e mezzo di gpl!!! cmq sposterò anchio dinuovo gli iniettori e i cavi isolandoli per bene, xchè anche questo influisce molto sulla resa dell'auto!!!
Anke io faccio 2 pieni di GPL in uso soprattutto cittadino.....ma posso farlo anche io che ho l'auto in garanzia ford e tra 5mila km devo fare il tagliando gpl dei 60mila??
HI HI HI :P vah me la tiro un pochino con ford che dice 20€ benz ogni due pieni gpl " E' NORMALE!!!"
O in alternativa un pieno di benzina ogni 5 di gpl E' sempre normale.....................
A fare il pieno gpl io ci vado da 2 a 4 volte al mese ( anche una sola e' capitato) e faccio almeno da 350 a +380 Km
con 30/33 LT tutte le volte vado da 11,5 a 12,5 kmlt, di solito ...sul misto e per + 50% percorsi sotto i 10 KM (4 avviamenti almeno al di in media suppongo...o giu' di li a volte son di piu' a volte meno....')
NON muovo MAI ,ne io ne la mia signora , la macchina se non e gia a GAS (da 15 a 30 secondi di attesa...imbroglio la siemens e la fly pero!...)
Dal benzinaio da settembre 2011 sono andato 3 volte per 10€ ogni volta
Ovvero media di 3 pieni al mese per 19 mesi = 57 pieni gpl con 30 € di gas .
"Ovvero 20 € di benzina io li metto ogni 38 pieni di GPL................
BB
Di nuovo problemi per aggingere parte del post ...
Non e' un pacco la macchina e la ford italia e la brc che fan cagare in coppia per l'incompetenza dei loro tecnici da tavolo.
Per quanto riguarda i cavi e lo spostamento o qualunque cosa fai per allontanare i cavi dalla fonte di un
possibile disturbo o addirittura schermarli (io ho fatto cio' su due fiesta) ,penso che attenui qualche probabile casino
  • bube
  • Avatar di bube
  • A morte le centraline!!!
Ultima modifica: 13/04/2013 10:02 da bube.
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/04/2013 10:57 #231261
Salve ragazzi... ultimamente la macchina mi strappa molto sui giri bassi provocando spesso scoppiettii dalle candele, nonostante le abbia cambiate da poco, chi ha avuto simili esperienze? cosa dovrei controllare per eliminare il problema? il motore è un 1.4 gpl 2009. Vi ringrazio in anticipo! ;)
  • dan90
  • Avatar di dan90
  • Ford Fiesta 1.4 gpl anno 2009
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/04/2013 14:12 #231308
QUINDI mi vuoi dire che io che faccio 1 pieni di benzina ogni 2 di GPL è NORMALE!?!?!?
INOLTRE che per consumare meno BENZ. mi conviene partire quando il GPL è entrato in funziona?
Infine io che non ho mai mosso i cavi e fatto fare manutenzione o aggiornamenti dalla FORD ....meglio non far metterci le mani ??
  • Oscar081
  • Avatar di Oscar081
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/04/2013 18:04 #231480
Ragazzi una domanda su una cosa che ho notato al penultimo pieno di gpl,i led il primo ad esempio si spegne dopo tot però magari se l'auto sta ferma un pò all'accensione si accende ancora e tra l'altro faccio diversi chilometri. Avevo notato anche l'ultima che solitamente inizia a lampeggiare un bel pò prima della fine del gpl,stavolta si è messa a lampeggiare più tardi e praticamente ho fatto pochissimi chilometri prima del passaggio a benzina.
Come consumi ottimi,anzi migliorati. A qualcuno di voi capita così,intendo che i led siano più approssimativi?
Ho notato esempi da ferma magari accesa 15 minuti si spegne un led,poi in marcia si riaccende.
Può dipendere dal gpl? Vado dal solito distributore,ottimo!
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/04/2013 20:15 #231507
È un problema di taratura dei vari led. Molti hanno risolto alla brc facendoli ritarare
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/04/2013 00:23 #231574
A me è la prima volta che lo fa',solitamente sono sempre stati abbastanza precisi.
A te è capitato o sono precisi?
  • Tecnico75
Ultima modifica: 15/04/2013 01:05 da Tecnico75.
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/04/2013 09:41 #231589
Boh io mi baso sul chilometraggio e sul cdb medio...sono discretamente attendibili ma spesso svalvolano
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/04/2013 09:59 #231593
RAGAZZI con un pieno di GPL circa 30 euro quanti km fate?? il consumo di benzina a quanto ammonta?...tipo 20€ di benz. quanto vi dura?
  • Oscar081
