ARGOMENTO: schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 15/01/2010 15:12 #31658
fb1984 ha scritto:
si ma collegandole alla plafoniera richi che quando accendi la pafoniera tramite interruttore ti si accendano anche le sottoporta.....mentre se le colleghi alle luci dei piedi si accendono solo quando apri le portiere......e secondo me e la soluzione ideale....tanto ti servono solo a portiera aperta
Esatto,tra l'altro quando apri l'auto,oltre alla plafoniera centrale non si accendono anche le luci zona piedi?
M3820
Avrai le luci belle e pronte già accese
Nella scatola porta fusibili ci fai poco,alla plafoniera arriva un negativo per farla accendere,se aggiungete luci
sotto porta mi raccomando usate dei led per evitare troppo assorbimento..perchè? Perchè plafoniera e luci piedi
sono alimentati da un circuito elettronico "effetto dissolvenza"e non e che possa reggere troppo carico
Qui per come e collegata la plafoniera centrale
www.fordfiestaitalia.com/forum/10-intern...oniera-centrale.html
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 15/01/2010 15:35 da Gillo.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 15/01/2010 15:46 #31674
se è come dici tu hai ragione...io non possiedo le luci di cortesia e quindi non conosco bene il loro funzionamento...
la mia fofi è plus e non titanium, è comunque presente, nella scatola porta fusibili, il fusibile delle luci di cortesia, quindi l'alimentazione di luci cortesia e sottoporta la prenderò da lì.
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
Alla fine, quando tutto mi sarà più chiaro e riuscirò a fare queste modifiche, scriverò una bella guida con foto utile per chi come me non saprebbe da dove iniziare.
Grazie ancora.
Giuseppe
edit:
che colore mi consigliate per le luci sottoporta?
per il cassettino?
e per le luci ai piedi?
pensate anche voi che dovrebbero essere tutte dello stesso colore?
Grazie ancora.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 15/01/2010 18:07 da m3820.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 15/01/2010 19:22 #31758
ora che lo schema è pronto, il vero problema rimane passare i fili, qualcuno di voi ha idea di come fare?
per l'illuminazione del cassettino non c'è alcun problema.
mentre per le luci di cortesia e i sottoporta è un pò più complicato;
si riesce a passare un filo dietro il clima?
e per portare l'alimentazione al sottoporta? ho visto che c'è un tappo nero ma come faccio a far uscire il filo da quel tappo?
come faccio a portare l'alimentazione ai sottoporta posteriori? avevo pensato di portare un filo attraverso il tunnel centrale e facen dopo passare sotto i sedili, ma come faccio a portarlo sotto le portiere posteriori?
qualcuno di voi ha già smontato le plastiche dei montanti (si chiamano così?) centrali ?
spero che qualcuno di voi riesca a rispondere a qualcuna delle mie domande.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 16/01/2010 13:36 #31912
nessuno?
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 16/01/2010 20:38 #32013
Il primo circuito va bene....Il secondo intendi tenere le strisce sottoporta sempre accese? Ti consiglio di intercettare il filo che porta a massa la luce di cortesia e collegarci il negativo comune di led. Così si accenderanno solo quando apri la portiera. ;)
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 16/01/2010 21:37 #32031
non me ne intendo molto di elettronica...
io avevo pensato di prendere l'alimentazione dal fusibile delle luci di cortesia.
tutto quello che collegherò a questo fusibile si comporterà come le luci di cortesia, si accenderà e si spegnerà assieme alle luci di cortesia vero?
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 16/01/2010 23:45 #32053
No...m3820 ti ho scritto che alla plafoniera i +12 volt arrivano fissi e il negativo che si "interrompe"
I fili li puoi passare sotto le plastiche interne vicino al battitacco,alza la guarnizione e vedi
Per la portiera, devi passare dai tappi che ti ho detto,ma per fare un bel lavoro devi smontare i pannelli
porta,e sotto i pannelli c'è la piastra in ferro che tappa tutta la porta ,devi mollare i dadi per accedere
all'interno,sennò fai un foro sottoporta e con un pezzo di fil di ferro arrivi su,vicino allo specchietto cè un
buco dovresti farcela ci attacchi il filo e lo tiri giù
si, si passa dietro al clima
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 17/01/2010 00:04 #32056
:blush:
vediamo se ho ho capito:
dovrei intercettare il negativo della plafoniera, non quello fisso ma quello che la fa accendere all'apertura delle portiere;
quindi le luci di cortesia e i sottoporta li potrei alimentare con i +12v fisso del fusibile accendisigari, per esempio, e invece di prendere il - a massa sulla carrozzeria utilizzo i negativo che si interrompe, quello della plafoniera.
non farci caso se ho detto caxxate
Ciao a Grazie
PS.
ma non eviterei tutto questo casino prendendo i +12v dal fusibile delle luci di cortesia???
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 17/01/2010 00:14 da m3820.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 17/01/2010 00:21 #32061
Un po più in su, ti ho messo in un post una discussione già della plafoniera con le specifiche dei fili
aprilo....
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 17/01/2010 00:46 #32067
aprilo....
lo aperto e letto...
m3820 ha scritto:
:blush:
Ciao a Grazie
PS.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Tempo creazione pagina: 0.140 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta
