ARGOMENTO: schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 18/01/2010 12:58 #32336
m3820 ha scritto:
Stay Tuned!!!
Ecco quello che stò per ordinare:
www.labazzza.it/product_info.php?products_id=246 per luci di posizione(2), luci di cortesia(2) e luce nel cassettino(1).
www.labazzza.it/product_info.php?products_id=432 servirà per mettere la w5w nel cassettino(1) e per le luci di cortesia(2).
www.labazzza.it/product_info.php?products_id=355 per l'illuminazione sottoporta(4).
www.labazzza.it/product_info.php?products_id=430 mi serviranno per rubare corrente dove serve(4).
dal mio ricambista comprerò una coppia di cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...487535#ht_2782wt_939 per gli indicatori di direzione.
rimane ancora da trovare l'interruttore normalmente chiuso
domandone:
che filo elettrico devo utilizzare?
Ciao.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 18/01/2010 13:03 da m3820.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 18/01/2010 13:09 #32348
M3820, te lo chiedo a nome di tutto il forum me compreso :D. Quando monterai tutto, potresti fare una guida completa con foto per eseguire queste modifiche per favore?^^
  • Andrix88
  • Avatar di Andrix88
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 18/01/2010 13:12 #32350
Se ci riesco :evil: la guida è d'obbligo B) .
Ciao.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 25/01/2010 09:50 #34305
Mi è appena arrivato il materiale preso da labazzza, se riesco domani monto tutto.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 26/01/2010 19:53 da m3820.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 27/01/2010 17:56 #35088
ragazzi ma il punto sulla carrozza che significa? sarebbe la massa? la posso mettere su qualsiasi punto della carrozzeria? ciao grazie mille
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 29/01/2010 00:11 #35431
Gillo ha scritto:
Si...se vuoi evitare di andare fino all'accendino
Verde / Viola positivo fisso
Giallo / Grigio- Negativo dissolvenza
Fili nella plafoniera centrale .....prendi li il positivo tanto ci devi arrivare per il negativo,filo piu filo meno
prenderlo dalla scatola fusibili e una menata,l'ho gia tirata giu,devi mollare i dadi,sganciare le clips,
ruotare la scatola,fili troppo corti,sganciare 8 clips del coperchio che protegge la scatola dietro per
vedere i fili.........fai prima dalla plafoniera,oppure se hai un tester lo cerchi o lo prendi dalla centralina che c'è sotto
il cassettino,vedi quel filo Viola / Rosso dove ho messo il rubacorrente blu?...e quello,
e nel connettore blu sotto quello grigio tutto a sinistra della centralina
gillo ho fatto come dici tu ma non funzionaaaaa!
inoltre o trovato più fili dello stesso colore, quali devo utilizzare?
questi sono i collegamenti che o fatto
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 29/01/2010 00:28 da m3820.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 29/01/2010 00:43 #35438
nessuno che mi sappia rispondere...
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 29/01/2010 08:51 #35469
M 3820 hai fatto un pastrocchio :)
Ti ho scritto che i 12 volts sono nel cavo Viola/rosso nel connettore blu,come da foto e vicino a quello che
hai segnato come verde/viola
per la dissolvenza i cavi (colori)citati da me,sono in plafoniera,ti ho scritto appena ho un attimo te li cerco,
in centralina ,ma mi hai risposto che ti eri arrangiato da solo..99% sono loro,hai solo sbagliato il positivo,(prendilo dal
Viola/Rosso e quello in posizione 2, vicino al rosso) prova...se non va ti cerco il cavo dissolvenza
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 29/01/2010 10:37 #35481
fatto ma non funziona ugualmente :(
ma non è che dipende dalla plafoniera che è diversa dalla titanium?
alla mia arrivano 3 fili: giallo/nero assieme giallo/grigio e un filo viola verde separato
edit:
ho appena riletto il pin out della plafoniera e i fili sono uguali.
Gillo ha scritto:
Ho avuto un attimo di tempo e ho battuto i fili con il tester
Verde / Viola - positivo (c'è sempre anche a quadro spento)
Blu
positivo (accende i due led arancio a chiave inserita)
Giallo / Grigio negativo (Da / toglie tensione alla plafoniera centrale Aprendo/chiudendo l'auto) effetto dissolvenza
Nero / Giallo- Negativo (c'è sempre)
e la plafoniera con il suo circuito ma vediamo le accoppiate:
Blu
Nero / Giallo --- fanno accendere i due led arancio
Verde / Viola
Giallo / Grigio --- plafoniera centrale aprendo/chiudendo l'auto
Verde / Viola
Nero / Giallo --- plafoniera centrale accensione manuale (diamo noi il negativo con l'interruttore)
Verde / Viola
Nero / Giallo --- fanno accendere le luci laterali della plafoniera anche a quadro spento
quà hai scritto che il negativo che da e toglie tensione è il verde viola !!!!
ora sono un pò confuso.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 29/01/2010 10:53 da m3820.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 29/01/2010 12:05 #35500
No il verde/viola è un positivo, diretto
Io ho una titanium,tu hai tre fili,ti manca il blu che alimenta i led arancio girando la chiave su on
comunque ricapitolando,devi collegare il fili per il sottoporta al
Viola/Rosso----Giallo/Grigio
per il cassettino
Viola/Rosso e una massa qualsiasi del telaio (interrotto ovviamente da un pulsante messo in apertura /chiusura cassettino)
se colleghi i fili al- Viola /verde,Viola/Rosso non funziona ,sono due positivi
3 fili la tua plafoniera li gestisce così:
Nero giallo--- massa
Viola verde---positivo batteria
accendi le luci manualmente
Giallo grigio---negativo porte dissolvenza---accende luci aprendo la porta
PS:quando fai le prove dai fili della centralina occhio,dopo un po la plafoniera si spegne;togliendo al filo Giallo/grigio
il negativo,se la vedi spenta,riaccendila (non manualmente) ma aprendo e chiudendo le porte
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 29/01/2010 12:23 da Gillo.
Tempo creazione pagina: 0.124 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta
