ARGOMENTO: schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 29/01/2010 22:56 #35690
Gillo ha scritto:
Bene...bravo,mi raccomando sottoporta solo led,per evitare troppo assorbimento al circuito "dissolvenza"
puoi ancora aggiungere dei led zona piedi posteriore,ma non di più
Ho fatto anche la guida per le luci di cortesia.
Per i sotto porta avevo pensato ad una strisci di led da 60cm sotto ogni portiera. (Non utilizzerò lo stesso +12v )
per le luci dietro ci deve pensare.
Ciao a molte grazie per il tuo aiuto.
M3820
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 29/01/2010 22:57 da m3820.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 29/01/2010 23:07 #35694
no,no, usa gli stessi 12 volts (cavo Viola/Rosso) e grosso e supporta bene più alti assorbimenti,il cavo che intendevo
e il giallo/grigio,negativo dissolvenza e quello da non caricare troppo,si ho visto la guida,ma il fusibile (d'obbligo)
sul cavo Viola/rosso "+ 12 volts"l'hai messo? non ci ho fatto caso,se per sfiga hai un corto circuito sul cavo sottoporta,
salta quello ;)
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 29/01/2010 23:12 #35696
salta quello ;)
fusibile? non abbiamo mai parlato di fusibile da inserire.
Riesci a spiegarmi dove e come inserirlo?
riesci a farmi uno schema?
M3820
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 30/01/2010 00:17 #35711
Mettilo subito dopo il rubacorrente,nel cavo che hai collegato al Viola/Rosso 12 volt e vai tranquillo, da 5 amp basta
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 30/01/2010 00:19 da Gillo.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 30/01/2010 02:35 #35740
di questo tipo?
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 30/01/2010 07:55 #35750
Si, vanno bene anche quelli in vetro
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 30/01/2010 10:33 #35770
sono andato a vedere stamattina dai ricambisti e non l'ho trovato, l'ho dovuto ordinare. Arriverà in settimana.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 30/01/2010 10:41 #35771
Potevi andare in un negozio di componenti elettronici,tanto per capirci dove vendono diodi resistenze ecc
te ne davano a palate,oppure dal primo elettrauto,che ha quelli "volanti"per i classici fusibili da auto
comunque va benissimo anche quello
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 30/01/2010 11:05 #35773
ma non è che a lasciare le luci di cortesia senza fusibile succede qualcosa?
ho tolto le lampadine.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 20/02/2010 10:34 #40459
salta quello ;)
@Gillo
non ho ben capito dove collegare i sottoporta.
Il positivo lo prendo dal positivo che arriva alle luci di cortesia, quindi è fisso, c'è sempre
e il negativo?
se lo prendo anche dalle luci di cortesia, sovraccarico il circuito di dissolvenza,
se lo porto a massa sulla carrozzeria avrò i sottoporta sempre accesi vero?
dove mi collego per avere i sottoporta sincronizzati con le luci di cortesia?
Grazie.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Tempo creazione pagina: 0.151 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta
