ARGOMENTO: Chiusura automatica porte
Re:Chiusura automatica porte 01/02/2011 14:08 #97806
Per evitare incovenienti di restare chiusi fuori :P si dovrebbe trovare il modo da far chiudere le porte solo dopo i 20 KM/h...
Inoltre il tasto di apertura chiusura è sempre lo stesso... quindi il meccanismo di chiusura deve entrare in funzione solo se il piccolo led del tasto è spento...
Se fatto bene, un polo del piccolo led quanto è spento diventa MASSA, quindo si illumina diventa positivo...
Lo si deve usare come massa del nostro "circuito" in modo da interrompere il controllo della velocità e riattivarsi quando una porta viene aperta...
50% del problema è risolto... resta solo da capire da dove prendere un impulso superata una certa velocità (almeno 20 km/h)...
L'airbag si attiva solo dopo una certa velocità? ;)
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Chiusura automatica porte 01/02/2011 14:17 #97807
L'autoradio ha la funzione autovolume, quindi un cavo che gli indica la velocità deve esserci
Re:Chiusura automatica porte 01/02/2011 14:25 #97810
Se non sbaglio dal sensore che fa scattare l'allarme della cintura...
  • danybord
  • Avatar di danybord
Ford Fiesta Titanium 1.4TDCI Black panther with PSS & Titanium Pack
All Led & Xenon Light...
Yellow Foglight....
Re:Chiusura automatica porte 01/02/2011 14:48 #97815
Nel caso non ci fossero alternative si potrebbe trovare l'informazione sul canbus, altrimenti il cruise control come fa a sapere a che velocità va?
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Ultima modifica: 01/02/2011 14:50 da borby87.
Re:Chiusura automatica porte 01/02/2011 15:05 #97823
Gira tutto su canbus, sia per lo stereo, che per il cruise, che per tutto il resto.
Ma "leggere" i dati dal canbus è un po' "costoso", uno strumento che legga e interpreti tali informazioni non lo trovi in edicola in allegato a gente motori... :)
Re:Chiusura automatica porte 01/02/2011 17:43 #97843
Ottima osservazione, bisogna intercettare il filo e vedere se è un segnale positivo o negativo...
Quindi a LED chiusura spento e controllo cintura guidatore contatto chiusura porte...
Sembrerebbe ancora più facile del previsto senza nemmeno un temporizzatore...
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Ultima modifica: 01/02/2011 17:44 da Aiuspaktyn.
Re:Chiusura automatica porte 01/02/2011 18:40 #97847
Si, ma così uno deve viaggiare senza la cintura. Il fatto che l'allarme scatti superati i 25km/h non significa che il sensore venga alimentato solo a partire da quella velocità. Tant'è vero che se dopo aver superato quella velocità senza la cintura vi fermate, continuerà a suonare fino a quanto non vi mettete la cintura...
Re:Chiusura automatica porte 01/02/2011 19:06 #97852
Come già detto prima il "meccanismo di chiusura" deve funzionare solo quando entrambe le due condizioni sono vere:
Basta che una delle due non sia vere e non accade nulla...
Resta da controllare se aprendo una porta dall'interno con inserito il blocco... se il LED chiusura si spegne...
Infatti come diceva GIgific potrebbe capitare che appena fermi, ci togliamo la cintura per scendere temporaneamente e all'apertura, spegnendosi il led di chiusura, si attivrerbbe il blocco porte...
Si deve vedere il cicalino cinture di sicurezza come si comporta scendendo subito dalla macchina...
Qualcuno sa dove è il cicalino del bip delle cinture di sicurezza?
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Chiusura automatica porte 01/02/2011 20:51 #97870
Se colleghi il sistema di chiusura al cicalino delle cinture, è necessario che il cicalino suoni affinché le porte si chiudano, il che comporta che almeno uno dei due occupanti dei sedili anteriori debba viaggiare senza la cintura allacciata, il che mi sembra controproducente (e poi c'è il fatto che avresti il cicalino che suona in continuazione).
Se invece colleghi il sistema di chiusura al controllo delle cinture allora l'auto ti si chiude subito perché il controllo viene fatto in continuazione e non solo dopo aver superato una certa velocità.
Re:Chiusura automatica porte 02/02/2011 13:28 #97951
Bene, anzi male, quindi il controllo cinture è da evitare... da dove prendiamo un segnale che si attivi/disattivi con la velocità?
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Tempo creazione pagina: 0.109 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Chiusura automatica porte
