ARGOMENTO: Chiusura valvola EGR
Chiusura valvola EGR 30/06/2013 21:03 #242465
Non ti so rispondere se è per questo motivo che i motori lavorano in eccesso d'aria.
Comunque ho scritto refrigerante tra virgolette, sarebbe diverso se usassimo dell'aria pura e carica di ossigeno invece dell'aria riciclata dallo scarico.. Ci sarebbe molto più calore secondo me.. :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Chiusura valvola EGR 30/06/2013 22:31 #242471
Ovviamente il discorso non è solo tra noi 2 ma anche se qualcuno ne sa di più può intervenire anzi ci farebbe un grandissimo piacere :laugh: :laugh: comunque essendo questi motori studiati per funzionare con questa valvola io credo che problemi di questo genere non ce ne sono infatti come dicevo prima le variabili con cui funziona la egr sono veramente tante quindi tiene conto di molti fattori. Ovviamente come già sapevo affrontare questi discorsi è molto difficile... come chiedersi se è meglio trazione anteriore o posteriore ( come ne discutevamo con fabio ) sono quesiti infiniti ahahah
Chiusura valvola EGR 30/06/2013 22:35 #242472
Eh è proprio questo il fascino della meccanica secondo me! :P
Comunque non credo che a parte la fumosità e l'inquinamento dia problemi questo tipo di modifica.. :)
  • marco_flux
Chiusura valvola EGR 30/06/2013 23:33 #242478
Non ricordo se é già ststo detto :blush: ma un grosso vantaggio é che si distanziano gli intervslli di rigeneraziobe del DPF, ovviamente a parità di guida e tutto il resto
  • luctun
  • Avatar di luctun
Chiusura valvola EGR 01/07/2013 00:09 #242479
Si distanziano!? :blink: Non aumentano!? La macchina inquina di più, di conseguenza il DPF si intasa prima!!
  • marco_flux
Chiusura valvola EGR 01/07/2013 00:52 #242481
Credo anche io, ma come dicevo se ci.sta meglio lasciarcela poiche e' un sistema quindi progettato per funzionare anche con la egr, poi di grandi benefici non ne porta... porta piu benefici il serbatoio che la modifica egr
Chiusura valvola EGR 01/07/2013 08:53 #242495
Beh se fai questo ragionamento allora la macchina è progettata anche per avere il ricircolo dei vapori dell'olio! :) eppure... :whistle:
  • marco_flux
Chiusura valvola EGR 01/07/2013 10:21 #242498
mamma mia quanto avete scritto....
Chiusura valvola EGR 01/07/2013 11:26 #242504
Ma noi non andiamo ad escludere il circuito, noi ci piazziamo solo un serbatoio che fa condensare prima di modo che non si condensi nellaspirazione. E' un discorso molto differente dalla egr che dovrai agire anche elettronicamente...
Chiusura valvola EGR 04/07/2013 19:50 #242811
Ebbene si!! Dopo una giornata intera passata in officina a provare e riprovare alla fine abbiamo disattivato sta benedetta valvola, per ora nessun problema, e nemmeno fumo!!! B)
  • marco_flux
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Chiusura valvola EGR
