ARGOMENTO: idea di modifica airbox...... ditemi la vostra...
idea di modifica airbox...... ditemi la vostra... 17/11/2014 22:34 #286297
un immagine vale piu di mille parole....
in pratica quello che dovrebbe essere la presa d'aria non è altro che un coperchio che chiude il tubo del airbox!!!! tra i due componenti cè
pure una guaina. stavo riflettendo sul fatto di eliminare quella specie di coperchio e mettere una calza in nylon sul tubo dell' airbox per non fare entrare insetti o altro. cosi facendo andando a una certa velocita' (40/50) si dovrebbe avere una piccola sovralimentazione, no?
ditemi la vostra ;)
  • teknoid85
  • Avatar di teknoid85
idea di modifica airbox...... ditemi la vostra... 17/11/2014 22:41 #286298
Stai attento che le nostre fofi hanno un sistema automatico che fa aspirare al motore aria calda d'inverno e a temperatura ambiente d'estate :)
Per la sovralimentazione non saprei dirti, tieni conto che c'è di mezzo il filtro aria a fare da resistenza
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 17/11/2014 22:44 da stefano91ste.
Re:R: idea di modifica airbox...... ditemi la vostra... 17/11/2014 22:53 #286300
Quale sistema? No dai non diamo informazioni assurde. Comunque la presa d'aria non può essere tappata, altrimenti la macchina non prenderebbe aria. È solo orientata verso il basso per evitare di aspirare acqua. La modifica comunque non porterebbe ad alcun beneficio...la sovralimentazione si ha con aria compressa, mentre se viene solo soffiata (anche a gran velocità) la pressione sarà sempre quella atmosferica (non ottenendo alcun beneficio). Ti consiglio a tal proposito di guardare questo video
Ultima modifica: 17/11/2014 22:54 da Fabietto1990.
Re:R: idea di modifica airbox...... ditemi la vostra... 17/11/2014 22:58 #286301
hai presente che una volta nelle macchine c'era un pezzo sull'aspirazione che dovevi girare a mano tra estate ed inverno ?
Ecco le macchine moderne lo fanno in automatico.
Perlomeno.. all'acquisto della fiesta chiesi se questa cosa era da fare come sulla mia vecchia y e loro mi dissero di no che fa da sola.
  • stefano91ste
Ultima modifica: 18/11/2014 00:50 da stefano91ste.
Re:R: idea di modifica airbox...... ditemi la vostra... 18/11/2014 01:06 #286303
nel restyling non lo so. ma prova ad aprire il cofano e guarda tu stesso.... si blocca tutto sotto quella parte tondeggiante verniciata.
le due righe di plastica grigie che attraversano tutto il cofano sono chiuse, ergo non sono prese d'aria. :blink:
e piu in giu dove cè il radiatore io non vedo nessuna bocca neanche guardando dal basso verso l'alto :unsure:
  • teknoid85
Ultima modifica: 18/11/2014 01:08 da teknoid85.
Re:R: Re:R: idea di modifica airbox...... ditemi la vostra... 18/11/2014 01:16 #286304
No...non c'è niente di simile e a parte l'Audi che ha un sistema di palette che regola il flusso d'aria in base alla temperatura del motore non c'è niente di simile. C'è un tubo di aspirazione, il filtro, il corpo farfallato e i collettori di aspirazione. Complimenti al venditore!
La presa d'aria c'è...non so dove sia ma se smonti la parte superiore del filtro si vede dove la prende
Re:R: Re:R: idea di modifica airbox...... ditemi la vostra... 18/11/2014 02:08 #286307
vedi quello snorkel? e quella il bocchettone dell'aria. ma si va a incastrare sotto quel cupolino verniciato che è chiuso!
  • teknoid85
Re:R: Re:R: idea di modifica airbox...... ditemi la vostra... 18/11/2014 10:35 #286328
La presa d'aria del motore e' nella griglia della targa.
In particolare sul lato conducente nella feritoria sopra la targa...
Quando ho dovuto smontare il parauti e il radiatore l'ho cercato e se ricordo bene si riesce anche a vedere da fuori...
:laugh:
...se usiamo questa foto come riferimento, sopra la targa DZ c'è un apertura composta da tanti rettangoli. I primi due piu' alti sul lato conducente sono sotto la bocca di aspirazione. Che e' prorio li'.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 18/11/2014 10:42 da novantasei.
Re:R: Re:R: idea di modifica airbox...... ditemi la vostra... 18/11/2014 11:42 #286341
Ma se non c'è niente di simile allora perchè a macchina fredda la temperatura dell'aria aspirata è uguale a quella esterna mentre a macchina calda la temperatura dell'aria aspirata è maggiore, anche di 18 gradi ?
  • stefano91ste
Re:R: idea di modifica airbox...... ditemi la vostra... 18/11/2014 11:43 #286342
L'aria viene e incanalata la da un deflettore che sta sulla griglia anteriore (non c'è nessun bocchettone). Non può essere tappato altrimenti il motore si spegne
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica idea di modifica airbox...... ditemi la vostra...
