ARGOMENTO: A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina??
Re:A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina?? 24/01/2015 21:58 #293424
Sono 8 mi sembra, dopodiché non è più possibile utilizzarle e bisogna far resettare il contatore in un centro brc. Sono poche appunto perché sono procedure di emergenza...sono fatte apposta per portare la macchina dal meccanico in caso di problemi. A freddo non so se riesce a partire a gpl, oppure è molto ingestibile per i primi minuti. Adesso lasciala ferma e lunedì la fai partire meglio che puoi e la fai scaldare a folle, dopodiché vai dal meccanico e la fai sistemare
Ultima modifica: 24/01/2015 22:00 da Fabietto1990.
Re:A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina?? 24/01/2015 22:25 #293428
Infatti ho pensato,oggi era bella calda ed è partita a GPL,ma a freddo? Dubito che si metta in moto a GPL a benzina non va....mah!
Non ero a conoscenza di questa cosa,anche se immaginavo non fosse di "prassi".
Anche perchè non ho mai visto che ci fosse scritto sul libretto o altro.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina?? 26/01/2015 00:25 #293494
Domani macchina dal meccanico,sentirò il verdetto,ho letto diverse iscrizioni di persone che hanno avuto problemi con benzina e relativa pompa,alcuni sostituito anche il rail,spero proprio non sia il mio caso!
La pompa della benzina dove si trova?
Si trova qualche foto?
Se fosse solo quella ed eventualmente pulizia quanto andrò a spendere grosso modo?
  • Tecnico75
Ultima modifica: 26/01/2015 00:28 da Tecnico75.
Re:A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina?? 26/01/2015 11:47 #293516
Venuto stamattina il meccanico sembrava che partisse una volta ma poi niente.
Ma la procedura esatta di partenza a GPL com'è?
Lui dice che tenendo premuto diventerebbe quello verde centrale ma probabilmente Sabato era calda e allora..
Ha provato con un additivo nella presa aria motore ma subito sembrava e niente.
Ora messa al sole se si scalda un pò sennò me la traina.
Vorrei sapere come è la procedura partenza a GPL?
  • Tecnico75
Re:A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina?? 28/01/2015 00:35 #293642
Oggi pomeriggio il meccanico mi ha riconsegnato la mia Fiesta riparata,sostituita pompa della benzina,svuotamento e pulizia serbatoio.
Mi ha detto che ha impiegato un pò per via della procedura di svuotamento serbatoio e connessi,non agevole.
Ho visto che hanno tolto la base del sedile dietro,a tale proposito vi chiedo se la base del sedile posteriore ha solo i due incastri destro e sinistro??
Io sapevo che altre auto hanno la pompa non immersa nel serbatoio forse sarebbe stato meglio?
Comunque pompa nuova originale Ford,montaggio pulizia ecc..
rimorchiaggio + 20€ di benzina,totale spesa 320€,mi pare che la pompa costi sulle 180€.
Come vi pare?
Ho un gran "profumo" di benzina nell'abitacolo :silly:
  • Tecnico75
Re:A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina?? 28/01/2015 08:20 #293650
Il prezzo è nella norma. Comunque le pompe benzina ormai sono quasi tutte immerse nel serbatoio. Per quanto riguarda il divano posteriore si ha solo 2 ganci
Re:A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina?? 28/01/2015 10:04 #293657
Grazie Fabietto delle info,volevo una delucidazione in quanto ho visto che è stato tolto il divano posteriore appunto,devo ancora chiedere,ma c'è qualche collegamento sotto,oppure pensando ci fosse pozzetto o altro per accedervi. Vorrei anche sapere se il serbatoio è stato proprio staccato o ha qualcosa dove si può lavorare senza toglierlo?
Ancora grazie per i consigli! Mi dici che il prezzo è il linea quindi....ok! Sicuramente alla Ford spendevo di più :blink:
  • Tecnico75
Re:A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina?? 28/01/2015 13:53 #293668
Sulle altre macchine la pompa è ispezionabile senza rimuovere il serbatoio ma sulla fiesta non ho visto la botola sotto il divano quindi probabilmente va smontato
Re:A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina?? 28/01/2015 16:00 #293671
Fabietto non voglio andare off topic però volevo chiederti info riguardo al tappo easy fuel ; prima il lamierino che chiude stava su ed era duro se spingevi col dito,ora ho notato che se spingi scende,può essere perchè hanno messo benzina con qualcosa e non è scattato bene non usando la pompa oppure che si sia rotto? :huh:
Grazie poi provo a fare rifornimento e vedo se scatta,il fatto è che sono malato pure :sick:
  • Tecnico75
Re:A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina?? 28/01/2015 16:07 #293673
quando dici "scende" intendi che si apre completamente o che ha un po' di gioco?
comunque per provare se funziona puoi usare l'imbuto in dotazione
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Ultima modifica: 28/01/2015 16:07 da Marco47Varese.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica A piedi con la mia Fiesta,pompa della benzina??
