ARGOMENTO: Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te
Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 16/03/2015 16:31 #297471
Ciao a Tutti.
avendo registrato il gioco valvole altre volte, in altre auto non del gruppo ford, ed in alcune moto,
stavo pensando di registrare il gioco valvole alla mia Fiesta 1.4 gpl da solo al mio prossimo tagliando.
c'è molto lavoro da fare che impiegherà sicuramente una giornata di tempo...
Voi che ne pensate?
qualcuno in questo forum ha provato a farlo in casa?
siccome il mio ford etis non funziona non riesco a sapere la tolleranza da rispettare per scarico ed aspirazione.
qualcuno ha qualche schema oppure qualche foto?
Se avete esperienze a riguardo vi prego di postarle.
  • maxpaine_1
  • Avatar di maxpaine_1
Ford Fiesta 1.4 Gpl Titanium (Moondust Silver)
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 16/03/2015 19:16 #297494
La fiesta ha punterie meccaniche con piattelli fissi, quindi non si possono registrare nel modo convenzionale. Se occorre la registrazione vanno smontati gli alberi a camme e sostituiti i piattelli con altri più alti
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 16/03/2015 19:28 #297497
  • Giovanni__
  • Avatar di Giovanni__
I seguenti utenti ringraziano:: maxpaine_1
Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 23/03/2015 14:23 #297997
Qualcuno di voi ha già provato a fare il controllo delle valvole in casa?
il solo controllo sembra una cosa facile e fattibile in tempi abbastanza brevi, che in occasione di un tagliando in casa "se si ha a disposizione mezza giornata libera" si potrebbe fare e nel caso si riscontrassero tolleranze differenti si potrebbe rimontare il tutto e portare da un meccanico capace della sostituzione dei piattelli.
Almeno si va a colpo sicuro e si evitano di spendere soldi solo per un banale controllo.
Voi che ne pensate?
io ho fatto la scorsa settimana il gioco valvole alla macchina di mia madre hyundai i10 1.1 gpl, ma questa ha l'albero a camme centrale e si agisce solo sui registri con il cacciavite e la chiavetta da 10. (dopo 55.000 km le valvole erano tutte fuori tolleranza specialmente quelle di scarico ma questo non è un motore progettato per il gpl... anche se esce con l'impianto di fabbrica)
che ne pensate di creare una guida per il controllo?
  • maxpaine_1
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 23/03/2015 14:28 #297998
È molto facile il controllo. Al tagliando (quindi senza olio) basta togliere il coperchio punterie, portare gli alberi a camme nel pms (ma non ricordo di preciso) e verificare la distanza tra piattelli e camme con uno spessimetro
Ultima modifica: 23/03/2015 14:29 da Fabietto1990.
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 23/03/2015 20:59 #298040
fabietto... perchè senza olio? lo si puo fare anche con l' olio ..e al rimontaggio siamo sicuri che la guarnizione del coperchio che è molto simile ad un o-ring tenga? io quando lavoravo in ford davo ai miei meccanici un simil mastice in gel trasparente originale ford per assicurare la tenuta ...voi lo usate poi? e se perde? serve un attrezzo per comprimere le molle senza smontare gli alberi a camme o sei obbligato a smontarli se eventualmente le valvole fossero da registrare..... ????? meglio evitare certi fai da te... o almeno io credo...
  • marco fornaciari
  • Avatar di marco fornaciari
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 23/03/2015 21:04 #298041
quindi facciamo la distribuzione se dobbiamo registrare le valvole o no?
  • marco fornaciari
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 23/03/2015 21:08 #298042
visto che è cosi' mi dite dove è il pms degli alberi a camme? ....se vuoi puoi togliere i miei post ...ma prima di dare consigli vediamo di saperle fare sul serio le cose che poi ci si trova con il solito bambacione che ascoltandovi ci rimane dentro.... e l' ordine di scoppio c' entra qualcosa fose?....
  • marco fornaciari
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 24/03/2015 00:21 #298051
Marco ma stai fuori? Chi ha parlato di registrazione? Si parla del controllo non la registrazione. L'oring per regola va cambiato sempre...evitiamo certe sparate inutili per favore. Roba da pazzi
Ultima modifica: 24/03/2015 00:26 da Fabietto1990.
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 24/03/2015 20:24 #298195
infatti se leggi a modo io non ho detto che le devi registrare... ho solo sollevato qualche dubbio su certe affermazioni ( tipo il pms degli alberi...) e sulla procedura.... è che come solito si legge poco l' italiano e poi si commenta a cazzo... comunque anche per il semplice controllo serve sapere l' ordine di accensione... e per essere pignoli essere muniti di supporto sostituto della candela e comparatore per stabilire il pms esatto del pistone e poi eseguire la misurazione.... la registrazione è un altra cosa ..... ( io lavoravo in una concessionaria ford abbastanza grande e attiva da decenni ma i piattelli per la registrazione li ordinavamo in urgente di volta in volta proprio perccè averli tutti è quasi impossibile e hanno il loro costo)
  • marco fornaciari
I seguenti utenti ringraziano:: ScuderiRacing
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te
