ARGOMENTO: Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te
Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 29/03/2015 13:09 #298622
maxpaine_1 ha scritto:
Ciao a Tutti.
avendo registrato il gioco valvole altre volte, in altre auto non del gruppo ford, ed in alcune moto,
stavo pensando di registrare il gioco valvole alla mia Fiesta 1.4 gpl da solo al mio prossimo tagliando.
c'è molto lavoro da fare che impiegherà sicuramente una giornata di tempo...
Voi che ne pensate?
qualcuno in questo forum ha provato a farlo in casa?
siccome il mio ford etis non funziona non riesco a sapere la tolleranza da rispettare per scarico ed aspirazione.
qualcuno ha qualche schema oppure qualche foto?
Se avete esperienze a riguardo vi prego di postarle.
La fiesta ha punterie meccaniche con piattelli fissi, quindi non si possono registrare nel modo convenzionale. Se occorre la registrazione vanno smontati gli alberi a camme e sostituiti i piattelli con altri più alti
Sbaglio o qua si parla di registrazione????? :dry:
Fabietto è inutile che cerchi di arrampicarti sugli specchi... :laugh: :laugh: :laugh:
  • ScuderiRacing
  • Avatar di ScuderiRacing
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 29/03/2015 15:22 #298631
Non dire stronzate. Io ho dato istruzioni per il controllo, non per la regolazione. Poi se ti piace dire stronzate per provocarmi (ultimamente va di moda) è un altro discorso
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 29/03/2015 15:53 #298632
CALMATI CO STO LINGUAGGIO!!!!!!!! Che a noi utenti non ci piace!!!
E poi come si dice a Catania "MBARE SI SBAGGHIATU!!!"
  • ScuderiRacing
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 29/03/2015 19:43 #298644
Ecco un altro tizio che scrive solo per provocare me. Per fare questo non conosci nessun altro forum?
Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 30/03/2015 14:15 #298676
Apro ancora questo topic e trovo sempre qualcuno che ha da ribattere.
L'argomento del topic è si la registrazione, ma da quanto si è appurato, leggendo lo svolgimento del topic, la registrazione è quasi impossibile da fare in casa, quindi ci siamo spostati su in semplice controllo dato che la maggior parte delle volte si fa solo quello, perchè il nostro motore ha delle valvole rinforzate che non dovrebbero consumarsi velocemente anche andando a gpl.
quindi facendo un semplice controllo (alla portata di tutti quelli che hanno un esperienza in meccanica) si può capire se le tolleranze rientrano nei parametri e nel caso alcune valvole siano fuori tolleranza, rimontare il tutto ed andare da un meccanico di fiducia capace di sostituire i piattelli.
Con questa operazione sappiamo con certezza se c'è veramente da metterci le mani, e quanti piattelli andranno sostituiti perchè il costo dei piattelli mi pare di aver capito che è abbastanza elevato, cica 16€ cadauno, quindi se un meccanico ti dicesse di sostituirli tutti e tu non sai nulla ti fideresti ed andresti a pagare 16x16=256€ più mezza giornata di manodopera per la sostituzione, una cifra esorbitante!
Quindi se avete avuto esperienza nella regolazione, nel controllo, e avete domande, consigli, foto ecc... tutto è bene accetto, serve per aiutarsi a vicenda qui non siamo meccanici Ford siamo utenti di un forum e ci scambiamo le nostre opinioni.
e sono convinto che all'interno di questo forum ci sono persone che sono molto più preparate in meccanica dei meccanici ford.
Grazie a questo forum io ho risolto il problema al rumore dello sterzo solo spruzzando lo svitol sulla canna e tirando avanti lo sterzo, il mio meccanico, voleva cambiare i tamponi degli ammortizzatori.
Poi anche io ho dato il mio piccolo contributo risolvendo il problema del comando radio al volante per mancanza delle saldature.
Se ci aiutiamo possiamo andare avanti, molte teste fanno un team vincente!
  • maxpaine_1
  • Avatar di maxpaine_1
Ford Fiesta 1.4 Gpl Titanium (Moondust Silver)
Re:Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te 30/03/2015 14:19 #298677
Come puoi notare purtroppo ci sono persone che non scrivono MAI, se non per rompere le scatole. Comunque le valvole che si usurano sono quasi sempre quelle di scarico. Quelle di aspirazione si raffreddano con l'aria entrante, e hanno quindi una minore usura
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Regolazione gioco valvole fiesta 1.4 gpl fai da te
