ARGOMENTO: Cambiare l'airbox presente con filtro a cono
Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 09:27 #306936
Premetto che non lo faccio per le prestazioni, lo faccio solo per togliere lo schifo di airbox presente attualmente sulla mia Fiesta del 2002 a benzina. E' maledettamente complesso e occupa tantissimo spazio. Così ho cercato un po' su ebay e ho trovato questo aggeggio: www.ebay.it/itm/Filtro-Aria-sportivo-cot...?hash=item35e482feda
Volevo sapere se può essere una buona idea sostituirlo con quello originale che c'è adesso, non è una modifica radicale (è solo un filtro alla fine) quindi dovrebbe essere possibile metterlo (?).
Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 09:34 #306937
Ciao, se vuoi mettere un airbox migliore con filtro a cono ti consiglio qualcosa del genere: www.sico-developments.co.uk/collections/...e-kit-1-25-1-4-litre
Quello del tuo link è solo un filtrino che comunque dovresti mettere all'interno dell'airbox attuale. Tieni peró presente che in italia al momento è difficile omologare filtri a cono.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 08/08/2015 09:35 da stefano91ste.
Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 10:53 #306940
Purtroppo il mio vano motore è diverso: www.immagini.velocemente.net/public/2015-05-19%2016.05.51.jpg
E perchè non è possibile montarli? Non intacca mica le prestazioni dell'auto, casomai la rende più efficiente. Forse per il rumore?
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 12:24 #306945
Scusami non avevo fatto caso all'anno della fiesta.. Comunque il problema è che non sono omologati ad uso stradale.. :(
  • stefano91ste
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 12:29 #306946
Se è così lascio perdere, che cazzata però!
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 12:47 #306947
Ci sono in alternativa i filtri sportivi a pannello che vengono considerati come "ricambi" ma non è il tuo caso visto che vorresti cambiare tutto l'airbox..
Leggi anche qui: www.poliziamunicipale.it/forum/default.a...da=3&idf=10&idt=1345
  • stefano91ste
Ultima modifica: 08/08/2015 12:48 da stefano91ste.
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 14:14 #306950
mettendo un filtro a cono le peggiori le prestazioni dato che prende aria calda dal vano motore
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 15:44 #306953
L'airbox attuale ha il tubo e il filtro che sono posizionati direttamente sul motore, quindi è peggio ora che non col filtro a cono! E' una delle parti più calde
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 17:51 #306956
No...il tubo di aspirazione arriva dall'airbox alla griglia, quindi l'aria è freschissima
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 20:38 #306973
Beh.. no. L'aria parte dalla griglia, entra nell'airbox BOLLENTE (quando la macchina è accesa da un po' non puoi tenerci le mani su per quanto è caldo), attraverso il filtro (bollente anch'esso, ho avuto modo di sentire quanto lo fosse quando l'ho cambiato tre mesi fa) e poi dentro il motore. Comunque sia, l'aria che entra è calda. Non è che potrei adottare l'airbox di un altro modello, sempre di Fiesta, ma di qualche anno successivo, che hanno l'airbox posto su un lato a forma di scatola che si apre?
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Cambiare l'airbox presente con filtro a cono
