ARGOMENTO: Cambiare l'airbox presente con filtro a cono
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 08/08/2015 20:53 #306975
A 130 l'airbox prende tanta di quell'aria che non fa nemmeno in tempo a scaldarsi
Re:Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 09/08/2015 21:46 #306991
No...il tubo di aspirazione arriva dall'airbox alla griglia, quindi l'aria è freschissima
esatto
Re:Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 09/08/2015 21:54 #306992
A 130, ma nel traffico a 30 all'ora?
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 10/08/2015 00:22 #306997
Nel traffico l'aria calda la pesca in ogni caso...in questa situazione d'altronde non è che serve tutta sta potenza
Ultima modifica: 10/08/2015 00:23 da Fabietto1990.
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 10/08/2015 09:29 #307000
Potresti modificare il tubo di aspirazione per farlo pescare da sotto il paraurti, davanti ai radiatori.. Stai solo attento che non ci entrino insetti e acqua
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 10/08/2015 09:47 #307001
è sempre diverso pescare l'aria esternamente,piuttosto che direttamente già dall'interno del vano motore...a qualsiasi velocità si stia andando.
l'ideale sarebbe mettere il filtro a cono,e magari fargli intorno una sorta di airbox che pesca aria da fuori.
o cmq posizionarlo almeno in un punto dove entra più aria possibile
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 16/08/2015 17:32 #307209
Oggi ci sono 21 gradi qua fuori e prima, facendomi un giro col bolide, mi sono accorto che il motore rende di più. Possibile? Rispetto agli altri giorni ci sono 12/13 gradi di differenza
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 17/08/2015 08:46 #307219
L'aria fredda è più densa, quindi nello stesso volume c'è più quantità di ossigeno.
E' il motivo per cui le vecchie formula1 non turbo, in Brasile, che è molto elevato rispetto al livello del mare (stesso effetto del caldo, cioè aria meno densa) andavano meno. O anche lo stesso motivo per cui una macchina con intercooler è più performante.
Ma non credo che su un motore con meno di 100cv come quello della fiesta ce ne si possa accorgere in modo così radicale...
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 17/08/2015 09:40 #307221
Il fatto è che l'auto non si comporti sempre in modo uniforme. A volte sembra quasi strozzata, come se gli mancasse qualcosa. E ieri invece era il contrario, se aprivo il gas faceva i buchi sull'asfalto. E' già un po' di volte che noto quest'irregolarità, nulla di tragico, ma lo avverto visto che conosco bene la macchina. Chissà da che può essere dovuto.
Re:Cambiare l'airbox presente con filtro a cono 20/08/2015 09:14 #307308
no no..la differenza si sente eccome.
Certo,non è che ha 200cv in più ma quando ci sono 20gradi rispetto a quando c'è nè sono 30° la differenza di brillantezza c'è.
io anni fa sulla mk6 1.4tdci avevo rullato 97cv a 36° ad agosto.
Sicuramente a 20° qualche CV in piu lo avrei rilevato e in ogni caso sentivo la differenza già quando usavo l'auto di giorno o di sera quando la temp scendeva di quei 5-6 gradi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Cambiare l'airbox presente con filtro a cono
