ARGOMENTO: Serbatoio recupero vapori d'olio
Serbatoio recupero vapori d'olio 22/11/2015 16:48 #311537
Salve a tutti...vorrei installare un serbatoio recupero vapori d olio...premetto che ho un motore 1.6 tdci 90 cv volevo sapere se ne traggo qualche beneficio e soprattutto se non faccio danno al motore e alla turbina dato che i vapori ne entrano al suo interno
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 22/11/2015 16:51 #311538
Ciao, anche io mi sto organizzando per installarne uno su un 1.2 benzina.. Di benefici ottieni che a lungo andare il motore resta più pulito.. Se colleghi tutto bene non fai danni al motore.. Il modo migliore per collegarlo è ricollegare l'uscita del serbatoio all'aspirazione come da originale in modo da garantire un minimo di risucchio dei vapori evitando che rimangano nella testata del motore :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 22/11/2015 17:04 #311544
Il motore l'olio lo prende dalla coppa e quello è tutto ciò che gli serve. Prenderlo anche dall'aspirazione non serve. Installa il serbatoio e tappa il buco dall'aspirazione. Tutto il condotto resterà bello pulito senza olio che si mescola alla polvere. Sui benzina zetec non serve neancheil serbatoio. L'olio finisce nella parte bassa del filtro (che è bucata) e finisce comunque a terra. Io ho semplicemente messo un tubo che va a terra così il risultato è lo stesso ma non mi ritrovo l'airbox sudicio e il filtro lavabile resta molto più pulito
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 22/11/2015 17:26 #311548
Mmm.. Aspetta sei sicuro fabietto ? Perchè per legge non potresti scaricare a terra o in aria ed è per questo motivo che i vapori vengono rimandati in aspirazione.. Il mese scorso ho pulito tutto lo schifo di unto che c'era nell'airbox compreso il residuo di olio sotto la spugnetta dove entra il tubo del ricircolo originale.. Peró ora controlleró meglio..
  • stefano91ste
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 22/11/2015 17:34 #311550
per legge non si può, ma sui benzina l'olio finisce comunque a terra, quindi tanto vale non sporcare l'aspirazione. controlla tu stesso, smonta il filtro dell'aria e vedi bene dove entra il tubo e come trovi il fondo dell'airbox, poi mettiti sotto la macchina e guarda sotto l'airbox. è unto perchè l'olio esce e finisce a terra
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 22/11/2015 17:39 #311553
qualcuno mi sa indicare da una foto del 1.0 ecoboost qual è il tubo del ricircolo?
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 22/11/2015 17:41 #311554
Perfetto gli darò un occhiata, dovrò già andare sotto per montare il serbatoio perchè da sopra non c'è spazio ed intanto controllerò tutto..
è un tubicino (il mio è di circa 12mm) che parte dalla testa del motore ed entra o nell'airbox o da quelle parti dell'aspirazione.. nel mio motore entra nell'airbox.
  • stefano91ste
Ultima modifica: 22/11/2015 17:42 da stefano91ste.
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 22/11/2015 17:57 #311558
come non c'è spazio? ce n'è parecchio di spazio sopra. basta staccare il tubicino e poi la lunghezza basta per farci quello che si vuole
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 22/11/2015 18:07 #311565
Non c'è spazio per mettere fisicamente il serbatoio/decantatore intendevo ;)
  • stefano91ste
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 22/11/2015 20:49 #311585
Allora togli l'airbox. Una volta tolto il tubo che va al corpo farfallato e il tubicino dei vapori olio basta sganciare lo snorkel davanti, togliere la torx suk paraurti e tirandolo viene via. Lavorare da sotto secondo me è scomodo e parecchio difficile
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Serbatoio recupero vapori d'olio
