ARGOMENTO: Serbatoio recupero vapori d'olio
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 10:11 #311699
Ho smontato per pulire la spugnetta proprio due giorni fa e l'olio nn scarica assolutamente a terra... Resta in quel vano piccolino con la spugnetta... Quindi credo che ogni tot di km vada smontato e pulito tutto onde evitare sporcizia varie... Poi se si fa la modifica del serbatoio tutta un'altra storia
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 10:35 #311706
Da quel vano piccolino con la spugna poi va sotto. Controlla meglio
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 10:45 #311710
È vero, una volta pieno il vano della spugnetta cola giù sul fondo dell'airbox, quando la pulii io per la prima volta un mese fa era bella sporca e si vedeva la colata.. Ma non pensavo colasse a terra, anche perchè in garage non ho mai trovato macchie..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 11:30 #311717
Queste sono le foto della zona interessata
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 12:21 #311720
Potrebbe essere quel tubicino al centro della prima foto :)
Comunque io per la mia modifica avrei intenzione di sostituire il tubicino originale rigido con uno un po più flessibile di ugual diametro.. Questo:
Allegato ImageUploadedByTapatalk1448363922.730885.jpg non trovato
Che si alloggia perfettamente nel fermo di quello originale ;)
Allegato ImageUploadedByTapatalk1448363972.819377.jpg non trovato
Cosa ne dite ? Per collegarlo al manicotto sulla testa del motore pensavo di incastrarlo nel manicotto esattamente come quello originale, poi all'occorrenza mettere una fascetta.. Dite che è un buon lavoro ? Accetto molto volentieri consigli ecc :)
  • stefano91ste
Ultima modifica: 24/11/2015 13:32 da stefano91ste.
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 13:25 #311725
Ho smontato tutto l airbox per una pulizia generale....e ho fatto la prova escludendo il recupero vapori...l auto sembra che vada meglio...il problema e...posso fare una cosa "sporca" cioe non montando il serbatoio ed eventualm scaricare quella minima goccia di olio che fa ogni tanto per terra tramite un tubo apposito?
  • fordfrozen
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 13:31 #311726
Puoi farlo tranquillamente di scaricare per terra, peró rischi che alla revisione se lo vedono possono fare storie, oppure anche ad un posto di blocco se vedono il fumino uscire da sotto il cofano potrebbero romperti le scatole (è successo ad un mio amico)
  • stefano91ste
I seguenti utenti ringraziano:: fordfrozen
Re:Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 13:33 #311727
Personalmente ho notato che sotto c'era un deposito d'olio che ho asciugato tramite carta... Ho notato però che quando raggiunge un certo livello c'è un taglio se e quelle a cui vi riferite... Ma a parer mio e da evitare in quanto se colà da li andrebbe ad insificiare tutti
  • p.porcelli1
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 13:44 #311731
Se ti abbassi sotto la macchina nel fondo dell'airbox c'è un piccolo buco dove c'è un trasudo. Quello è l'olio che scarica. Avevo anche postato le foto tempo fa...se ritrovo il topic le rimetto
Re:Serbatoio recupero vapori d'olio 24/11/2015 14:04 #311734
Questa modifica devo proprio farla ne vale la pulizia interna del motore ...un consiglio....che tipo di tubo posso usare dato che si tratta di vapori d' olio caldi?
  • fordfrozen
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Serbatoio recupero vapori d'olio
