ARGOMENTO: Rimozione dpf e egr
Re:Re:Rimozione dpf e egr 05/01/2016 11:58 #314235
Si infatti è la prima cosa che vorrei fare B) ora mi sta frullando in testa l'idea di togliere egr, dpf e mappare solo i parametri del dpf. Così in linea teorica ho sempre la stessa auto di prima ma con consumi un pelino inferiori. Giusto ?
Al limite faccio solo mappare per rimuovere il turbo lag e qualche vuoto ai bassi giri
  • fofi2012
  • Avatar di fofi2012
Re:Re:Rimozione dpf e egr 05/01/2016 13:05 #314237
Si la puoi far fare come vuoi, comunque non pensare che i consumi li vedrai scendere in qualsiasi andatura..lo noteresti solo se li monitori in determinate condizioni, con guida molto attenta e tranquilla, pressione gomme sempre ok, andatura regolare, non tirando mai le marce ecc..in sostanza avendo meno turbo lag, più coppia e meglio distribuita, puoi sfruttare regimi di rotazione inferiori, questo ti permette di consumare meno..ma alla fine guidare così è una palla..almeno per me..viceversa con una guida sportiva i consumi aumentano, sempre di poco..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Ultima modifica: 05/01/2016 13:08 da NCKX.
Re:Re:Re:Rimozione dpf e egr 05/01/2016 13:16 #314239
NCKX ha scritto:
fofi2012 ha scritto:
Forse quello che intendeva dire è che a parita di stile di guida, una fofi mappata sforza di meno e consente un lieve calo dei consumi. Avere una fofi 1.6 tdi 110 cv non farà di me un Dominic Toretto, ma son sicuro che qualche ottimizzazione e un po di cavali in più fan sempre comodo in salita o durante i sorpassi. :laugh:
Per sforzare meno significa che consuma più gasolio. È sempre termodinamica
La resa termodinamica è più complessa :D, comunque per "sforza meno" intendo che riesce a mantenersi bene anche a 1500 giri con un filo di gas in 4° e 5°, senza mappa non fa, la mappatura che ha di fabbrica il 1.6 tdci mk6 è una schifezza..il motore borbotta e ha un turbo lag insopportabile fino a circa 1900/2000 giri...
Si ma li si ritorna al solito discorso. È la guida che si adatta, non la macchina che consuma meno
Re:Re:Re:Rimozione dpf e egr 05/01/2016 13:19 #314240
Solo con l'eliminazione del dpf vai a togliere contropressione ai bassi regimi, quindi se già lamenti turbolag rendi la guida ancora più difficile
Re:Re:Re:Rimozione dpf e egr 05/01/2016 13:37 #314241
Ah quindi togliendo il fap senza mappare l'auto va addirittura peggio ? Cavolo ora si che sono indeciso. La mia idea era di avere un auto più fluida con consumi minori, ma da quel che sto capendo togliere il fap obbliga a mappare e la mappa aumentando i cv fa consumare di più. E se decidessi di rimuovere il fap togliendo le spie ma non mappando la centralina avrei un auto che va addirittura peggio. :unsure:
Devo ricredermi allora sulle favole che raccontano; che togliendo dpf e egr la macchina va meglio e consuma meno.
  • fofi2012
Ultima modifica: 05/01/2016 13:49 da fofi2012.
Re:Rimozione dpf e egr 05/01/2016 14:04 #314242
Ma sei de coccio u.u
L'auto ha i suoi consumi...
Con mappatura consuma x... Senza y...
Quanto tu guidi senza mappa, spingi di più sul gas per avere più prestazioni quindi la tua y cresce... Ipoteticamente raggiunge la x (maggiore della y).... Con la mappa hai una guida più fluida spingi di meno il gas perché la macchina e più prestante... Il consumo resta x.....
Opinione mia personale... DPF ed egr e mappatura va fatto al momento che si hanno i primissimi problemi col DPF...
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Re:Re:Rimozione dpf e egr 05/01/2016 15:06 #314244
No, la macchina va meglio in quanto a prestazioni, ma non pensare a consumare meno.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Re:Re:Rimozione dpf e egr 05/01/2016 15:16 #314245
Stiamo dicendo la stessa cosa :D.. grazie alla mappa si può guidare in modo che la macchina consumi meno rispetto a quando aveva la mappa originale, anche se di poco, non è impossibile, il fatto di riuscirci dipende da chi guida..tutto qui.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Rimozione dpf e egr
