ARGOMENTO: filtro a pannello bmc per ford fiesta st
filtro a pannello bmc per ford fiesta st 12/01/2016 17:38 #314677
Mah non è per il rodaggio in se, visto che hai il filtro in carta nuovo sfrutti quello poi, quando è il momento di sostituirlo metti il filtro sportivo :D..inoltre le prestazioni vanno migliorando nei primi km per via del fatto che l'auto si deve "slegare", quindi una volta che si è "slegata" potresti notare la differenza tra il normale filtro in carta e quello a pannello, sempre che la differenza si noti ;)
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
filtro a pannello bmc per ford fiesta st 12/01/2016 18:07 #314679
differenze , si se fai un confronto tra un filtro di carta sporco e quello sportivo nuovo ;)
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
filtro a pannello bmc per ford fiesta st 12/01/2016 19:57 #314696
Anche tra nuovo e nuovo, l'ho provato, ma io ho la mappa ed è un tdci, la differenza è poca, un po' più fluida ai bassi in 4° e 5°..nella ST non saprei..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
filtro a pannello bmc per ford fiesta st 12/01/2016 20:02 #314697
io il diretto e va decisamente meglio , a parte che sul 1.4 l airbox di serie è una cosa oscena :P
  • valex
  • Avatar di valex
filtro a pannello bmc per ford fiesta st 12/01/2016 20:37 #314705
Si l'ho visto :D..hai fatto anche mappa e scarico?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
filtro a pannello bmc per ford fiesta st 12/01/2016 23:51 #314733
Ringrazio ancora tutti per i vostri pareri! Ora devo solo attendere che arrivi la mitica fiesta
  • bonni
  • Avatar di bonni
filtro a pannello bmc per ford fiesta st 24/01/2016 00:04 #315466
Ciao, da possessore di Fiesta st, io ti consiglio di lasciare il filtro in carta per i primi 5/6000 kilometri, dopo al posto del filtro sportivo, io ti consiglo l' aspirazione diretta ITG, come ho fatto io, con tutto originale ho guadagnato 8cv e 18NM di coppia
  • Masi92
  • Avatar di Masi92
  • Ringraziamenti ricevuti 11
filtro a pannello bmc per ford fiesta st 30/01/2016 11:30 #315960
Ciao, anche io possiedo una ST , sul rodaggio si raccontano tante leggende, una di queste è quella che i motori sono prerodati, pensaci un attimo, secondo te ogni motore in catena di montaggio viene messo su banco e fatto girare per 100 ore? impossibile!
Mentre sull'elettronica i progressi sono costanti, la meccanica più o meno è quella, e permettere al motore di assestarsi di sicuro ne prolunga la vita e ne aumenta l'affidabilità nel tempo.
Un consiglio che io applico da sempre, cioè da 45 anni (aimè) è quello di cambiare l'olio dopo 200 max 300 km, sembra follia ma se ci pensi non lo è, serve a lavare via tutti gli sfridi meccanici che si producono nelle prime ore di funzionamento del motore e che altrimenti resterebbero in circolazione nel motore, questa cosa me la consigliò un meccanico di aerei tanti anni fa e l'ho sempre fatta.
se te la cavi con l'inglese quarda il link che ti allego
www.fiestast.org/forum/fiesta-st-discuss...ine-break-101-a.html
Per quanto riguarda la ST benvenuto! E' un auto straordinaria nel suo piccolo, non mi ha fatto rimpiangere la Nissan 350Z che avevo prima.
  • pafalco
  • Avatar di pafalco
Fiesta ST 2016
Revo stage 2 240 WHP
Airtec intercooler
Milltek scarico completo e cat 200 celle
St suspension molle e barre
tubazione turbo maggiorata
auto specialist short shift linkage
impianto frenante Tarox 300 mm pinza 6 pistoni
cerchi OZ formula hlt 17x7.5
pomello cambio wc lathewerks
filtro a pannello bmc per ford fiesta st 30/01/2016 12:07 #315963
Grazie mille..in quanto al filtro aria bmc che ne pensi?
  • bonni
  • Avatar di bonni
filtro a pannello bmc per ford fiesta st 30/01/2016 13:11 #315969
Se hai intezione di lasciare l' auto originale il BMC va bene, se invece vorrai rimappare, ITG è il migliore per quest' auto
  • Masi92
  • Avatar di Masi92
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica filtro a pannello bmc per ford fiesta st
