ARGOMENTO: Info Turbina Fiesta 1.5
Info Turbina Fiesta 1.5 11/01/2017 11:18 #328789
Ciao, qualcuno sa di che tipo di geometria è la turbina che monta la Fiesta 1.5 TDCI 75cv?
Mi servirebbe saperlo perchè dovrei montare un manometro ed è un bel po di tempo che sto cercando di capire se la mia turbina ha il tubicino della pressione o no, perchè se è a geometria variabile dovrei forare il manicotto e non mi conviene.. Spero sia a geometria fissa! Grazie!!
Fiesta MK7B Titanium 1.5 TDCI 75cv 2015
Info Turbina Fiesta 1.5 11/01/2017 11:53 #328790
Dovrebbe essere a geometria fissa...le mk7 erano tutte allo stesso modo cioè a geometria fissa(escludo la st)
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Info Turbina Fiesta 1.5 11/01/2017 12:05 #328795
Un amico ha il 1.6 66kw S credo sia la mk6 e applicando il sensore su quel tubicino sotto alla turbina leggeva la pressione negativa quindi ha scoperto di avere una turbina a geometria variabile, ma dalla mk7 in poi non so... Vorrei avere bene la certezza prima di effettuare questa operazione :unsure: ho letto che solo la geometria fissa ha il tubicino della pressione, attendo qualche altra conferma per la geometria!
Info Turbina Fiesta 1.5 11/01/2017 12:12 #328798
Se non sbaglio solo il 1.5 120cv ha la geometria variabile. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Info Turbina Fiesta 1.5 11/01/2017 12:18 #328799
Ma i 1.5 della mk7b sono solo a 75cv e 95cv
Ultima modifica: 11/01/2017 12:20 da SalvaTitanium.
Info Turbina Fiesta 1.5 11/01/2017 12:21 #328800
Infatti, dovrebbero avere entrambi quella a geometria fissa, il 120cv è montato sulla focus.
Da quello che ho capito le versioni del 1.5 con geometria variabile saranno introdotte solo nella nuova Fiesta 2017.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Ultima modifica: 11/01/2017 12:23 da Cesco88.
Info Turbina Fiesta 1.5 11/01/2017 12:54 #328801
La mk6 1.6 tdci S monta la geometria fissa di fabbrica, se ha la variabile vuol dire che la macchina è stata modificata.
Tutte le fiesta tdci montano un turbocompressore con turbina a geometria fissa.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Info Turbina Fiesta 1.5 11/01/2017 13:46 #328802
Sicuro? quindi anche la mia? Non trovo niente per accertarmi di questa cosa. Il mio amico ha montato il sensore sul quel tubicino ma legge la depressione non la pressione, mi hanno detto che le geometrie variabili non ha il tubicino della pressione
Ultima modifica: 11/01/2017 13:47 da SalvaTitanium.
Info Turbina Fiesta 1.5 11/01/2017 14:16 #328805
Sicurissimo, ce l'ho anche io ;)..è una mitsubishi TD025, quella a geometria variabile (garrett gt1544v) la monta la focus 1.6 tdci da 110cv.
Non ho capito di quale tubicino parli, l'unico che mi viene in mente è quello che dalla pierburg arriva alla wastegate, che lavora in depressione nel 1.6...deve aver posizionato il sensore in un posto sbagliato.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Ultima modifica: 11/01/2017 14:19 da NCKX.
Info Turbina Fiesta 1.5 11/01/2017 14:59 #328809
Ah ok io devo posizionarlo sul tubicino che parte da sotto la valvola difianco alla turbina ma non vorrei leggere la depressione, devo metterlo su un tubicino che passa la pressione per leggerla in modo adeguato e non riesco a trovarlo! :unsure: :unsure: :unsure:
devo fare un lavoro di questo tipo ma sul tubicino giusto di pressione
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Info Turbina Fiesta 1.5
