ARGOMENTO: Block Shaft si o no?
Block Shaft si o no? 15/03/2010 17:55 #46505
Salve raga domani devo andare a saldare l'auto e sono indeciso se far montare o meno il block shaft!
Secondo voi conviene anche a livello di sicurezza futura(cioè nel senso che non è che comprometto l'uso di qualche parte meccanica dell'auto col tempo)??quanto tempo ci mettono a montarlo?e i costi quali sono?
  • gennarino
  • Avatar di gennarino
Re:Block Shaft si o no? 15/03/2010 18:07 #46508
io ho montato l'allarme volumetrico e perimetrale della ford.
non monterei il block shaft perchè si tratta comunque di "bucare" sotto lo sterzo e non mi fido. costa sulle 200 euro comunque.
poi la macchina se vogliono rubartela te la rubano, non esiste antifurto che tenga
Ultima modifica: 15/03/2010 18:12 da jackfrusciante.
Re:Block Shaft si o no? 15/03/2010 18:10 #46510
sai com'è ho chiesto perchè ho letto un comunicato ufficiale dell'alfa che vietava di montare il block shaft perchè compremetteva uno dei sistemi meccanici col tempo!la ford ha rilasciato qualcosa del genere?
  • gennarino
Re:Block Shaft si o no? 15/03/2010 18:14 #46511
gennarino non avevo notato che eri tu a fare la domanda oggi ti ho fatto da consulente :D
che io sappia la ford non ha diramato nessun bollettino specifico sul block shaft. comunque sul sito trovi tutte le informazioni che desideri (www.blockshaft.it/). inoltre credo che in concessionaria possano dirti se conviene o meno montare questo tipo di antifurto ;)
Re:Block Shaft si o no? 15/03/2010 18:18 #46512
A me il BlockShaft è stato montato direttamente dalla Ford, faceva parte del pacchetto in cui era incluso anche l'antifurto elettronico, la garanzia estesa a 5 anni e l'assicurazione furto e incendio. Molte case sconsigliano di montarlo aftermarket, per non bucare il cannotto di sterzo, ma se è la casa stessa a montarlo, non ci sono problemi con la garanzia. Per quanto ne so, tra gli antifurti meccanici, è tra i migliori, se non il migliore. Unico neo è che la chiave viene messa nella parte bassa dello sterzo, subito sopra le ginocchia, per intenderci, e nello scendere dalla macchina senza toglierla (tipo per fare benzina) è facile urtarla con la gamba. A volte temo di spezzare la chiave... :(
  • Akille
  • Avatar di Akille
Ford Fiesta 1.4 GPL Titanium 3p, Grigio mare / Dots-Bordeaux,
Titanium Pack, Premium Sound System, Ford Protect (per 5 anni), BlockShaft, Antifurto GT, Cerchi MSW 20/4 Black
Ultima modifica: 15/03/2010 18:19 da Akille.
Re:Block Shaft si o no? 15/03/2010 18:19 #46513
hihihi dai da oggi sarai il mio consulente personale!grazie tante :p
ma secondo te può creare veramente problemi in futuro?sul sito del block shaft non scriveranno mai che da problemi :p
sai se qualcuno ha mai avuto problemi con questo tipo di antifurto?o sai se esiste un antifurto ugualmente sicuro ma che evita buchi o altro?
comunque karma + per te
grazie tante
  • gennarino
Re:Block Shaft si o no? 15/03/2010 18:23 #46514
ho sbagliato a dare il karma :( te lo darò stasera :(
  • gennarino
Re:Block Shaft si o no? 15/03/2010 18:50 #46517
sicuramente come dici tu nel sito diranno che è perfetto!!! però prova a leggere l'intervento di akille, sembra che il block shaft sia sicuro ma un poco scomodo. personalmente il block shaft mi è stato consigliato fino allo svinimento da mio suocero (lui è di foggia e lì le macchine vengono rubate a decine ogni giorno), ma non sono proprio dell'idea di bucare il piantone dello sterzo sarà una fissa che ho ma mi sembra una soluzione "scomoda". poi io sono di teramo e lì la macchina la lascio anche aperta mai successo nulla!!!! comunque ho montato l'antifurto originale ford per precauzione (per quando vado a trovare i suoceri :D :D) e ti consiglierei quello perchè sai che è un prodotto ford fatto apposta per la fiesta. oppure l'antifurto satellitare che ti permette di rintracciare sempre la macchina ma che non ti protegge dal furto, nel senso che la macchian la ritrovi certamente ma comunque te la aprono :( altre cose che si montano sono scomodissime (vedi i vari bloccasterzo, blocca ruote ecc ecc...).
quindi... ti consiglio di parlarne col concessionario e decidere con lui, anche se alal fine il block shaft potrebbe andare bene ;)
Re:Block Shaft si o no? 16/03/2010 02:06 #46638
ti ho dato karma+1 come promesso jack ;)
  • gennarino
Re:Block Shaft si o no? 16/03/2010 16:11 #46725
Ho fatto montare il block shaft sulla mia Fiesta, devo dire che all'inizio è un pò fastidioso perchè non è immediato da mettere e togliere (bisogna fare un movimento particolare con la chiave). Il disagio è durato giusto un paio di giorni, adesso è un gesto che faccio automaticamente.
Anche a ma capita di scendere dalla macchina senza inserirlo e di toccare la chiave leggermente con il ginocchio, ma essendo la chiave di plastica (molto resistente) non c'è il rischio di romperla, nè di provare dolore.
  • Gianni80
  • Avatar di Gianni80
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Block Shaft si o no?
