ARGOMENTO: come vedere la temperatura motore
Re:come vedere la temperatura motore 07/07/2010 18:23 #71510
83giulio83 ha scritto:
Non so se sia normale ma a me l'auto è arrivata fino a 105 gradi ed in mezz'ora è scesa e salita un paio di volte molto lentamente tra 85 e 105 gradi.
Comunque l'operatore della BRC ha detto che quella è la temperatura dell'acqua (veniva visualizzata anche sul suo PC che interfacciava con l'impianto a gas) e che 105 gradi sono normali... ma a 105 gradi l'acqua non dovrebbe bollire?
Ecco, forse avevo letto un tuo intervento. A quella temperatura l'acqua bolle, per questo si mette il liquido refrigerante che ha un punto di ebollizione più alto di 100° (e di congelamento molto più basso di 0°), in base alla qualità.
Re:come vedere la temperatura motore 07/07/2010 18:43 #71517
franco77 ha scritto:
L'acqua si a 105 gradi bollirebbe...ma noi non abbiamo acqua ma liquido refrigerante (il cosidetto antigelo) e questo ha una temperatura di ebolizione più elevata rispetto all'acqua. Comunque quella che visualizzate è la temperatura del liquido raffredamento, i motori moderni lavorano tutti abbastanza alti di temperatura. A me il camper lavora costantemente ad una temperatura che varia da 85 a 105 gradi e per la precisione a 95 gradi parte la prima ventola a 105 la seconda
nonono...calma calma... il cosidetto antigelo nn è un liquido refrigerante e neanche abbassa la temperatura...l'antigelo serve d'inverno quando la temperatura scende sotto 0° C...e impedisce all'acqua di congelarsi...perche altrimenti nn c sarebbe piu acqua nel circuito di raffreddamento dato che a meno di zero gradi sarebbe SOLIDA!!!
105°C son tanti secondo me...pero può esser che sia normale cmq...vi ricordo k in ogni caso si tratta di un circuito chiuso quindi l'acqua evapora si...ma nn esce e quindi puo continuar a circolare e mantenere il motore a temperature accettabili... ed è per questo che è sconsigliato aprire il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento a motore caldo!!!
  • Denispeed
  • Avatar di Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Re:come vedere la temperatura motore 07/07/2010 19:11 #71522
L'antigelo, a differenza dell'acqua oltre ad avere una temperatura di congelamento inferiore agli 0 gradi ha anche un punto di ebolizione maggiore di 100 (adesso le temperature dipendono da tipo a tipo) e la sua funzione non è solo quella di evitare danni "invernali"
  • franco77
  • Avatar di franco77
Re:come vedere la temperatura motore 07/07/2010 21:07 #71540
liquido refrigerante di serie :
anti-gelo motorcraft super-plus WSS - M97B44 - D ( rosso )
da -36° a +129°
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:come vedere la temperatura motore 07/07/2010 21:28 #71547
da -36° a +129°
Forse quello ceh sto per chiedere è fuori tema, ma neanche tanto penso...
Dario, tu che sai tutto, che cambia tra rosso, azzurro, arancio, verde etc..?
Ultima modifica: 07/07/2010 21:28 da AltiV3c_128.
Re:come vedere la temperatura motore 07/07/2010 21:42 #71552
raga non vi preoccupate è normalissimo non so se lo sapete ma a me un meccanico mi ha detto ke sulle auto con filtro antiparticolato nn mettono temperature xchè se no noi ci spaventeremo xchè praticamente la macchnina per far lavorare il filtro deve essere a una temperatura elevata!!
  • ruti91
  • Avatar di ruti91
Ultima modifica: 07/07/2010 21:46 da ruti91.
Re:come vedere la temperatura motore 07/07/2010 22:22 #71560
il problema è che non sono solo le fieste con fap ad essere sprovviste di temperature motore ma TUTTE;
e poi, scusa ma secondo me ti hanno detto una cazzata; tutte le auto hanno a listino una motorizzazione con fap ed hanno pure l'indicatore della temperatura motore.
non capisco come mai vi state preoccupando tanto per la mancanza di questa spia, si se c'era era meglio ma c'è sempre l'allarme che segnala la temperatura troppo alta.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:come vedere la temperatura motore 07/07/2010 23:41 #71573
da -36° a +129°
magari sapessi tutto, come voi cerco infor. attendibili in rete e le riporto.
il rosso cmq. è idoneo x radiatori e parti-motore in alluminio mentre il verde-blu x i ghisa di anni fa'.
se fate rabbocchi e vi manca il liquido di serie ford, utilizzate in alternativa acqua demineralizzata.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:come vedere la temperatura motore 08/07/2010 00:45 #71579
Vedi che sai tutto? :D
Io avevo la Fiesta Mk4 che aveva il motore Zetec S(igma) che abbiamo sostanzialmente nelle nuove Fofi che se non sbaglio è in alluminio. Eppure aveva il liquido verde... la mia ragazza invece ha una Mk5 e il liquido è rosso. Blu invece ce lo aveva il motore dell'Alfa 33.
Bene bene, finalmente qualcuno che mi ha tolto questo atroce dubbio. Chiedi a chiunque, sembra che non lo sa nessuno! :ohmy:
Re:come vedere la temperatura motore 27/09/2010 08:01 #80446
nella 1.6 tdci non si può controllare ???
  • albadj84
  • Avatar di albadj84
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica come vedere la temperatura motore
