ARGOMENTO: Barra Duomi Fiesta MK7
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 04/05/2012 13:46 #180154
Io stavo pensando di prenderne (più avanti) una della Wiechers Sports, ma in alluminio però... essendo una ditta tedesca dovrebbero essere di buona qualità (non so però se la facciano però specifica per la mk.7 TDCi, perchè può darsi che da versione a versione cambi qualche particolare sui duomi). Il costruttore mi ha detto che per un uso stradale l'alluminio è più flessibile... io pensavo quella in acciao fosse preferibile per via della robustezza, invece a quanto pare (fermo restando che la sua funzione primaria è la stabilizzazione dell'assetto) in caso di urto laterale quella in alluminio si piega e fa meno danni rispetto a quella in acciaio che non si piega e spinge tutto fuori. Ho visto l'altro giorno una proprio 206 smontata in officina con la barra duomi (della OMP), e ho fatto al meccanico "ma serve questo tubo messo li sulle nostre di piccola cilindrata per uso stradale" e lui "altro che se serve... in caso di tamponamento laterale l'auto non si accartoccia interanemnte ma viene proprio spostata per via del collegamento fra le due parti fisse delle sospensioni"
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Ultima modifica: 04/05/2012 13:54 da Luca2000.
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 04/05/2012 15:59 #180177
luca fammi capire, in caso di urto laterale anzichè accartocciarsi, si sposta tutta l'auto facendo un danno minore?
ma non c'è il rischio che si pieghi pure l'altro lato invece?
comunque io sapevo servisse solo per stabilizzare l'auto...
  • RikyCT
  • Avatar di RikyCT
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 05/05/2012 02:13 #180281
Luca permettimi di dire che questo meccanico non capisce un caxxo....le auto sono studiate per "ammorbidire" gli urti nel senso che tutta l'auto riceve delle sollecitazioni e la parte interessata all'urto deve assorbire la maggior parte delle sollecitazioni possibili per non intaccare sul resto dell'auto....la barra duomi invece rende piu rigida l'auto quindi fa tutto il lavoro contrario studiato dai progettisti in fase di sviluppo....perciò per uso stradale è fuorilegge saldare la barra al telaio ;-)
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 05/05/2012 11:23 #180300
no allora la funzione primaria è comunque quella di stabilizzare l'assetto, impedendo alle sospensioni di aumentare gli angoli di campanatura (o camber), che aumentano in proporzione all'aumento delle masse non sospese (es. montaggio di gomme più larghe e cerchi più pesanti). una sorta di barra antirollio, anche se la Fiesta dovrebbe avere già dei dispositivi in questo senso.
una funzione "collaterale" implicita molto interessante (ed è questa che mi ha ispirato parecchio) è quella che essendo collegate le parti fisse degli ammortizzatori (duomi) attraverso questa barra rigida (costruita in alluminio, acciaio o carbonio), in caso di urto laterale la macchina non "entra" internamente (come quando i duomi non sono collegati), ma viene "spostata" tutta in direzione dell'urto... perchè le vibrazioni di una parte si trasmettono anche all'altra... più è rigido questo collegamento (acciaio) più la parte "collegata" rischia di danneggiarsi... più è leggero (alluminio/carbonio) più la violenza del tamponamento viene "assorbita" dal materiale" (che si storce trasmettendo meno vibrazioni alla parte collegata).
Invece io all'inizio pensavo che causa collegamento barra tutta la violenza dell'urto venisse trasmessa anche all'altra parte, con danni ben maggiori. L'ho vista però diversi giorni fa montata su una 206 e allora ho chiesto se fosse realmente utile.
per quanto riguarda il discorso della legalità se non viene saldata ma semplicemente "abbullonata" essendo un accessorio removibile le fdo non dovrebbero dire nulla... poi non penso che ti chiedano di aprire il cofano... e devono proprio notarla che sta li... se è nera o argentata sembra sia parte integranre della macchina. con la 1000proroghe del 2009 non ci dovrebbero essere problemi di controlli... più che altro è l'assicurazione che potrebbe rivalersi.
Secondo me non si avverte più di tanto la sua presenza per un uso comune stradale (anche se molti dicono che l'inserimento in curva è più deciso e anche in caso di frenata violenta la macchina va più "dritta" e sbanda meno, per via del collegamento tra le sospensioni), ma è proprio il discorso dell'urto laterale... se una macchina ti entra proprio dalla parte del passaruota davanti (a me è successo una volta con un tipo che non si è fermato al semaforo) avere una barra più o meno rigida li aiuta a ridurre l'affossamento. certo poi uno dice tanto danni ne fa lo stesso se uno ti viene addosso di fianco, barra o non barra... andrebbe provata, per la sua funzione principale dico (per l'altra si spera mai).
http://www.z3roadster.it/guide-tecniche/a-scuola-di/477-la-barra-duomi.html
  • Luca2000
Ultima modifica: 05/05/2012 11:25 da Luca2000.
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 05/05/2012 12:49 #180306
Luca ti ripeto che l'auto in fase di progetto viene studiata per assorbire gli urti....questi studi vengono fatti senza pensare ad un'istallazione della barra duomi, quindi andandola ad istallare ti perdi tutta la progettazione dell'auto in caso di urto...lasciate perdere le logiche di ragionamento, se tampona a destra si riporta pure a sinistra ecc ecc.. La macchina viene studiata da centinaia di ingegnieri fidatevi.....se un urto avviene a destra, la parte destra deve assorbire l'urto e basta. Le sollecitazioni non devono essere spostate sulle altre parti dell'auto. Se metti la barra, inevitabilmente parte della forza dell'urto viene spostata dall'altra parte con conseguenze piu o meno gravi.
Per la questione fdo come ho detto prima la barra non può essere saldata perchè illegale ( si può saldare solo per utilizzo in pista proprio per il discorso sicurezza, perchè se viene bullonata in caso di incidente il bullone ha una resistenza meccanica e poi si spezza mentre se viene saldata è molto difficile che la saldatura si tolga ;) )
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 05/05/2012 14:49 #180325
io la penso come palo, ovvero in caso di incidente laterale con la barra duomi le vibrazioni si riportano all'altra parte,
con la probabilità di danneggiare anche la parte non incidentata, colpita direttamente...
per le fdo, beh non se ne accorgono se non sanno cosa sia una macchina, ma aprendo il cofano di qualunque colore sia
si vede subito essendo in superfice.. Ovviamente da meno all'occhio se non è di un colore acceso ad esempio rosso..
  • RikyCT
  • Avatar di RikyCT
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 05/05/2012 15:31 #180332
Quelli con il tdci non posso neanche pensare di montarla :laugh: :laugh:
  • AR1 Titan
  • Avatar di AR1 Titan
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 05/05/2012 17:08 #180343
mio parere? la barra duomi usatela SOLO in pista.
per il resto è più che inutile.
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 08/05/2012 17:41 #181024
perchè col TDCi non si può montare? io l'ho ordinata in alluminio anche per dare meno nell'occhio... quella rossa della OMp a parte che è in acciaio è molto grossa e vistosa.
secondo me in caso di urto laterale (ad altezza parafango anteriore) la macchina viene spostata -per via del collegamento- e si storpia meno, senza la barra si infila tutta dentro.
  • Luca2000
Ultima modifica: 08/05/2012 17:42 da Luca2000.
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 08/05/2012 17:53 #181025
Luca la macchina si deve storpiare per ammortizzare l'urto...altrimenti farebbero macchine in ferro come 30 anni fa robuste e resistenti a qualsiasi urto...la macchina è fatta per assorbire gli urti di modo che le persone all'interno si facciano il meno male possibile....l'energia potenziale deve essere scaricata sulle parti dell'auto non sui passeggeri ;-)
Ripeto se la barra è bullonata nonti dicono nulla quindi puo avere anche un diametro di 1 metro ( XD ) che non possono dirti nulla. Solo se la barra è saldata allora rischi grosso.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Barra Duomi Fiesta MK7
