ARGOMENTO: Macchina ferma per un mese, che fare?
Re:Macchina ferma per un mese, che fare? 10/10/2013 12:12 #249886
Io l'ho tenuta ferma quasi un'anno, due volte al mese uscita di un paio di Km e mai tenuta sui cavalletti, ogni volta un orologio. ;-)
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:Macchina ferma per un mese, che fare? 10/10/2013 12:38 #249897
Basta staccare il negativo della batteria ed eventualmente metterci un caricabatterie apposta per le auto, giusto per evitare che la batteria si scarichi e si rovini. Per il resto vai tranquillo
Ultima modifica: 10/10/2013 12:39 da Fabietto1990.
Re:Macchina ferma per un mese, che fare? 10/10/2013 13:57 #249915
Anche se lo spazio e' poco, puoi sempre mettere dei cavalletti sotto e sgonfiare le gomme.
Comunque al massimo stacca la batteria... metterla in moto per 3 o 4 minuti ogni tanto e' piu' dannoso che altro.
Se vuoi gonfia le gomme un mezzo bar in piu', cosi' non rischi che sgonfiandosi arrivino completamente a terra.
Re:Macchina ferma per un mese, che fare? 10/10/2013 18:48 #249944
Per un mese i cavalletti non sono necessari, spesso prima di venderle le auto stanno 3-4 mesi ferme e non hanno mai avuto problemi. Di solito chi usa i cavalletti è il proprietario di qualche auto stagionale (tipo cabrio, che usa solo da giugno a settembre).
Gonfia le gomme a 3 bar sia davanti che dietro (ricordati di riportarle alla giusta pressione quando riprenderai ad usare la macchina) e, se vuoi, stacca la batteria, ma se chiudi l'auto con il telecomando gli assorbimenti sono minimi, a parer mio non c'è bisogno nemmeno di questo.
Re:Macchina ferma per un mese, che fare? 10/10/2013 18:48 #249945
sinceramente le gomme sono l'ultimo problema...in un mese non si sgonfieranno quasi per niente. per non farle ovalizzare meglio metterle a 1 bar in più, ma è solo eccesso di zelo. nell'atto pratico per un mese nemmeno servirebbe. i cavalletti mi sembrano eccessivi!
Re:Macchina ferma per un mese, che fare? 11/10/2013 09:43 #250013
Innanzitutto grazie per le risposte..
forse scrivendo in questo topic non ho messo in evidenza che la mia necessità di fermare l'auto non è di 1 mese, come l'utente che lo ha creato, ma di 3.4 mesi.. Volevo evitare di creare un altro topic...
Lolla come mai accenderla ogni tanto è più dannoso che utile?
Purtroppo lo spazio in garage è davvero poco, per farvi capire quanto, pensate che il lato destro è praticamente attaccato al muro mentre quello sinistro mi consente di aprire lo sportello di pochi cm, quindi niente cavalletti purtroppo; a questo punto va bene gonfiare le gomme più del normale, ma 0.5 o 1 bar in più?
Per quanto riguarda la batteria basta staccare solo il negativo o entrambi i cavi? L'accessorio che mantiene la carica della batteria, eventualmente va attaccato solo al negativo? Consigliate un modello in particolare? (Non ne ho mai visti e mai utilizzati)
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re:Macchina ferma per un mese, che fare? 11/10/2013 09:55 #250014
Le gomme si sgonfiano "naturalmente" con il tempo, ma in 3 o 4 mesi perderanno (credo) al massimo 0,5 bar... quindi gonfiale a 0,5 / 1 bar in piu' e stai tranquillo... ricordati di ricontrollare la pressione quando poi la rimetti in moto.
Accenderla per pochi minuti e' dannoso perche' non fai in tempo a far andare tutto a regime (motore, cambio, scarico, ecc.), p.es. si puo' creare condensa e fare danni...
Per quanto riguarda la batteria staccare un solo morsetto o due e' questione di un minuto... staccali entrambi e ti metti l'anima in pace.
Se la batteria e' in buona salute, per 3 o 4 mesi non perdera' molta carica; quando la ricolleghi riuscirai tranquillamente a metterle in moto la macchina.
Se vuoi stare tranquillo puoi fare due cose:
a) usi uno di quegli accessori che mantengono la carica (quelli buoni sono abbastanza costosi), e ovviamente vanno attaccati ad entrambi i poli.
b) ogni 1 o 2 mesi (quindi diciamo 3 o 4 volte in tutto) colleghi la batteria ad un alimentatore universale 12V non stabilizzato per qualche ora, in modo da ripristinare la carica... la ricarica lenta la ottieni con un alimentatore da 1A a 5A.
Nel caso B devi fare un piccolo conto...
Se la batteria e' 60 Ah e il tuo alimentatore e' 5A, serviranno (60/5 = 12) 12 ore per una carica completa (in realta', a causa delle varie perdite, ne servono un po' di piu', ma il concetto e' quello).
Per una carica lenta e' opportuno non superare il 10% della capacita' della batteria (e quindi nel nostro caso massimo 6A).
Ovviamente la batteria non deve essere sovraccaricata (motivo per cui facendo questo giochetto ogni mese basteranno al massimo 2 o 3 ore con un alimentatore da 1 o 2 A).
P.S.
Cosa molto importante: il garage deve essere arieggiato e non umido... altrimenti fai danni alla macchina, ed e' meglio lasciarla all'aperto :-)
Ultima modifica: 11/10/2013 09:58 da lollapalooza.
Re:Macchina ferma per un mese, che fare? 11/10/2013 10:20 #250015
Grazie Lolla
Per mantenere la carica una cosa del genere va bene??
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re:Macchina ferma per un mese, che fare? 11/10/2013 10:23 #250016
Suppongo di si... devi scollegare la batteria ed applicarvi i morsetti di quel dispositivo.
Ultima modifica: 11/10/2013 10:25 da lollapalooza.
Re:Macchina ferma per un mese, che fare? 11/10/2013 11:12 #250021
Ciao, se puoi ogni tanto puoi spostare l'auto di un po in avanti o indietro in modo da non farla poggiare sempre sullo stesso punto, per la batteria in un mese non credo che possa scaricarsi del tutto ovviamente dipende dal suo stato magari tra 15 giorni metti in moto l'auto per circa mezz' ora per ricaricarla.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Ultima modifica: 11/10/2013 11:14 da ale112002.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Macchina ferma per un mese, che fare?
