zannamax ha scritto:@fabietto: con lo stesso procedimento per satinare il plexi....rimane uguale su tutti e uniforme.
Per opacizzare il plexiglass ci sono diversi modi che io sappia:
-carta vetra
-con l'acetone
-con la trielina
-vernice opaca trasperente
Il problema è che la testa del led è piccola quindi si fa o con l'acetone o con la carta vetra. Con la vernice la vedo dura e costosa a meno che una non la abbia gia a disposizione e con la trielina idem.
Io molto probabilmente procederò prima con la carta vetra e poi con un po di vernice sul lato del led che punta all'interno dell'abitacolo in modo da eliminare quel punto rosso che si vede tra l'intercapedine della maniglia. O altrimenti spingo tutto il led dentro la guaina e non si vedrà piu
