ARGOMENTO: luce alle maniglie
Re:luce alle maniglie 29/02/2012 23:50 #164096
Lo sapevo che era la tasca...ti ho sgamato :P
Per l'illuminazione degli alzacristalli ho detto una minchiata...anche la mia è illuminata col quadro acceso...mi sono dimenticato di scriverlo :) ho verificato ieri
non che ci tenga, però lo dissi io che voleva illuminare li fabio :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:luce alle maniglie 01/03/2012 00:07 #164100
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 21:03 da zannamax.
Re:luce alle maniglie 01/03/2012 00:20 #164107
anche io non ho capito molto :laugh:
comunque non so se hai notato palo...ma disattivando i finestrini posteriori si spegne anche l'illuminazione...e purtroppo è irrisolvibile :dry: ma va bè...l'ideale sarebbe sincronizzarli anche con le luci della plafoniera, ma sarebbe un casino!!
Ultima modifica: 01/03/2012 00:22 da Fabietto1990.
Re:luce alle maniglie 01/03/2012 00:20 #164108
zannamax ha scritto:
Palo89cb ha scritto:
Grazie Zanna.....eh Maga non si capisce come diavolo collegarlo quel led...per ora l'ho attaccato ai fili che vanno anche nella pulsantiera del passaggero ( con un tester ho verificato la continuità tra i pin del connettore lato guidatore e lato passeggero e ho trovato i 2 pin dal lato guidatore ). Però è rimasto il problema che quando alzo gli altri cristalli si spegne il relativo led solo durante la salita, mentre per la discesa no. Ora mi sorge un dubbio, siccome i led funzionano con l'alimentazione del led del pulsante se io salgo il finestrino si dovrebbe spegnere il led della maniglia e anche quel del pulsante....e invece NO. Si spegne solo quello alla maniglia quindi mi fa capire che all'interno del pulsante c'è tipo un circuito per ovviare a questo problema. Mentre quello lato guidatore non lo fa.
Ho letto velocemente e per di più son malato...ma sarò sincero...non ho capito un *azzo :)
Scherzi a parte...non è semplice risolvere questa cosa...hai già qualche idea a riguardo? Perché così non è affatto bello... :(
Farò un video, ma lo fa solo comandando gli alzacristalli dalla pulsantiera principale.
Cerco di spiegare meglio:
-Dal secondo scatto della chiave i led si accendono tutti. Ed è normale.
-Ora dalla pulsantiera guidatore alzo il finestrino guidatore ed è tutto OK.
-Ora dalla pulsantiera guidatore alzo il finestrino lato passeggero e come alzo il pulsante il led della maniglia passeggero si spegne fin quando non lascio il pulsante ( gli altri 3 led tutto OK).
-Ora dalla pulsantiera guidatore alzo il finestrino posteriore al passeggero e come alzo il pulsante il led della maniglia posteriore al passeggero si spegne fin quando non lascio il pulsante ( gli altri 3 led tutto OK ).
-Ora dalla pulsantiera guidatore alzo il finestrino posteriore al guidatore e come alzo il pulsante il led della maniglia posteriore al guidatore si spegne fin quando non lascio il pulsante ( gli altri 3 led tutto OK ).
Per la discesa tutto Ok.
Queto è il difetto. Penso che pra si sia capito. Però i led nei pulsanti non si spengono ( l'alimentazione delle maniglie è la stessa del led dei pulsanti ) quindi questo mi fa presumere che all'interno del pulsante ci sia un circuito per ovviare a questa cosa.
Idee proprio zero perchè non so cosa cavolo abbia messo ford all'interno dei pulsanti per ovviare a questo problema che si presenta solo in salita ( quindi con il motorino sottosforzo ). La soluzione sarebbe riallungare di nuovo i fili che mi fanno funzionare bene il led alla maniglia guidatore in tutte e 4 le portiere....ma cosi li allunghi 8 metri di filo XD....vedremo, per ora li tengo cosi...gia ho fatto troppo per ora.
Re:luce alle maniglie 01/03/2012 00:23 #164109
Sisi Fabio questo lo sapevo gia in partenza poichè i led nei pulsanti si spengono quando diasttivi i finestrini posteriori...ma questo non mi da noia per nulla poichè quel pulsante non lo uso quasi mai
Ultima modifica: 01/03/2012 00:23 da Palo89cb.
Re:luce alle maniglie 01/03/2012 00:27 #164112
sicuro che hai preso i led dell'illuminazione e che invece magari hai preso l'alimentazione dei finestrini (che comunque si attiva col quadro) o che hai preso male qualche negativo?
Re:luce alle maniglie 01/03/2012 00:34 #164120
Nono Fabio, i led funzionano con l'alimentazione al pulsante...purtroppo non posso prendere l'alimentazione del led nel pulsante poichè dovrei bucare il pulsante stesso.....io prendo il positivo e negativo che alimentano tutto il pulsante per alimentare il mio led.....ma il problema dello spegnimento del led me lo da solo se comando il led dalla pulsantiera principale ( cioè lato guidatore ) se io alzo il finestrino con il suo pulsante corrispondente vicino la portiera il led non si spegne...è una cosa un po strana....come ho detto, l'alimentazione che arriva agli altri 3 pulsanti coincide nella pulsantiera principale con 6 fili ( 4 positivi e 2 negativi ).....dovrei provare tutte le combinazioni ma è un casino....
Re:luce alle maniglie 01/03/2012 12:02 #164230
sarà un mezzo difetto, però è figa come cosa :silly: :silly:
forza mc giver aiutaci tu a risolvere il problema :laugh:
Re:luce alle maniglie 01/03/2012 12:09 #164232
  • zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 21:02 da zannamax.
Re:luce alle maniglie 01/03/2012 14:48 #164318
a questo punto l'unica soluzione sarebbe di cablare con cavo a parte senza attaccarsi a nulla... penso sia la soluzione più logica... o sbaglio? :dry:
Come ho detto gia ieri si potrebbero attaccare gli altri 3 a quella del guidatore poichè quella funziona perfettamente, ma cosi li allunghi 8 metri di filo tra le portiere??dovresti smontare tutte e 4 le portiere, piu i connettori, piu le plastiche nei montanti centrali e tra le portiere....per non parlare di far passare tutti i fili nel corrugato sarebbe un macello zanna. Se solo si potessero avere gli schemi elettrici sarebbe tutto piu semplice per capire il problema oppure sapere cosa c'è all'interno del pulsante...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica luce alle maniglie
