ARGOMENTO: casse distorgono
Re:casse distorgono 04/01/2011 22:27 #93728
d3s0 ha scritto:
Andre ma il problema principale della mia fiesta è che vibra tutta! Non sò se anche la tua ha gli stessi difetti, ma quando alzo un pò il volume sopratutto la cassa dietro destra vibra un sacco!! è fastidiosssimooooo!!
Se cambio le casse dici che può migliorare la cosa o devo fare altro? (Tieni presente che faccio fare tutto ad un elettrauto)
vibra o gracchia ?
pobabile che si siano allentate le viti che la trattengono ed allora fà un casino perchè potrebbe vibrare sulla lamiera...
bisognerebbe vederla per diagnosticare !
  • andrea-tdci
  • Avatar di andrea-tdci
Ultima modifica: 04/01/2011 22:32 da andrea-tdci.
Re:casse distorgono 05/01/2011 05:14 #93735
Ringrazio andrea-tdci per la spiegazione, e confermo che le vibrazioni potrebbero provenire da una casa allentata o dal pannello porta che va "rivisto", ci sono topic in merito...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:casse distorgono 05/01/2011 13:15 #93744
Grazie per gli ottimi consigli :)
La farò vedere da qualcuno che se ne intende!!
  • d3s0
  • Avatar di d3s0
Re:casse distorgono 05/01/2011 17:48 #93775
andrea-tdci ha scritto:
FrancYescO ha scritto:
andrea dato che ti vedo abbastanza informato in materia così "al volo" sapresti fare una configurazione ottimale per una fiesta (magari essendo più specifico sui modelli che hai in programma di mettere magari)? comprensiva di sub e amplificatore (5 o 6 vie per una frontale) sempre che sia il caso di mettercelo sul pss), ma mantenedo la sorgente di serie (pss)?
anche a me come te piacerebbe tenere tutto invisibile ma avere buona qualità, il pss già è ottimo ma avere quel qualcosa in più sempre mi fà piacere ... la cosa che mi dà un fastidio assurdo è il fruscio di sottofondo (che tralaltro si sente anche a pss spento) collegando tutto ad un amplificatore c'è una sorta di protezione contro questo?
ecco ciò che potrei metterci a livello di materiale:
fronte: hertz hsk165xl
posteriore hertz hcx165
sub hertz hx 300 (su box autocostruito per il vano ruota di scorta)
ampli hertz ep5
adattatore per vivavoce parrot specifico (per creare un bay-pass e non modificare le linee originali)
convertitore hi-level>pre-out per 4 linee + eventuale centralina per il controllo remote.
per darti una risposta al "fruscio" che senti devo capire alcune cose:
1) che modifiche hai apportato all' impianto nel senso, cos'hai installato ?
allora intanto grazie mille, e poi ecco qui altre tante domande spero non ti scocci :)
1)del convertitore vivavoce penso ne posso fare a meno perchè ho questo e lo posso tagliuzzare come più mi piace
cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...WNX:IT#ht_3458wt_905
giusto?
2)il convertitore che hai citato sarebbe una sorta di "indebolitore" del segnale amplificato del pss giusto? hai anche per questo qualche modello consigliabile?
3)crossfader comprando quella roba credo sono apposto perchè vedo che le hsx da mettere avanti non lo hanno incluso (per tweeter e woofer) e le hcx posteriori sono coassiali ... il tutto ci entra senza fare tanti casini nelle portiere?
4)i cablaggi di serie (e le clips da attaccare dietro le casse) vanno bene? (la vedo propio brutta a cambiarli tutti)
5)nel caso acquistassi prima solo le 4 casse e dopo il resto non avrei problemi a collegarle direttamente al pss giusto (ovviamente senza convertitore) ?
6)che mi dici per l'insonorizzazione?
e infine il fruscio... me lo fà da quando l'ho ritirata, quando metto la line in (con niente collegato) si sente ancora meglio, quando è spento basta avvicinarsi un pò con l'orecchio ai tweter ...ora ho montato anche un carpc (l'audio per ora è semplicemente collegato alla line in) ma come detto ha "frusciato" da sempre
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:casse distorgono 05/01/2011 20:08 #93798
figurati, sono felice se in qualche modo posso essere d'aiuto.
1) quello è proprio un adattatore per il vivavoce aftermarket ed è proprio quello che consiglio di usare onde evitare
di modificare o tagliare i cavi originali. Con questo adattatore possiamo recuperare l'alimentazione per una centralina del controllo remote (ci dà il remote appena rileva in segnale sulle linee) ed evitare quindi di lasciare un ampli sempre acceso con ad esempio un collegamento diretto al positivo sottoquadro. Possiamo sfruttare l'adattatore anche per le linee di segnale: possiamo recuperare le hi-level, convertirle in pre-out e mandale all' ampli; poi dall' ampli possiama reinviare le nuove hi-level al connettore originale che possta il segnale a tutte le casse quindi, sfrutiamo le linee di serie del veicolo evitanto di ricablare tutta l'auto !
2) si, praticamente converte dal hi.level (amplificato) a pre-out (pre amplificato cioè non amplificato). La phonocar ha in catalogo diversi convertitori, addirittura hanno una centralina che converte il segnale e recupera anche il controllo remote ! Un bel convertitore lo fà anche la connection, il SLI4.
3)i kit 2 vie della hertz hanno incluso nella confezione il crossover, negli incavi delle porte anteriori ci stanno alla perfezzione. Ti faccio vedere una foto del mio.
il crossofer l'incolli nell' incavo che vedi in foto (usando colla a caldo).
4) ti consiglio di non modificare i connettori originali che stanno dietro ogni cassa ma bensì di comprare gli adattatori della phonocar sia per evitare di invertire i poli accidentalmente sia per un fattore di "garanzia" e quindi onde evitare di tagliare tutto ciò che è originale. Costano circa 8 eruo la coppia e sono della phonocar.
5) no, perchè col consiglio che ti ho dato nel punto (1) non ti serve cablare l'auto con nuovi cavi di segnale inquanto si sfrutta quello originale quindi, puoi cambiare casse senza riaprire il tutto.
6) l'insonorizzazzione è una cosa che secondo mè viaggia un pò a sentimento: c'è chi ci và pesante facendo acquisire parecchi chili all' auto, c'è invece chi se la prende molto leggera. Io cerco di eliminare le vibrazioni una ad una senza appesantire troppo l'auto con chilometri quadrati di fonoimpedente, lastare una portiera completa, in media appesantisce la sola porta di almeno 3 kg. Una lastrina di xtreme speaker della dynamat potrebbe andare bene e non spendi troppo. Ovviamente in casi complessi ci vai pesante ma solo se necessario. Pensa che a livello di sperimentazione, tempo fà ho insonorizzato il lamierato interno di una opel corsa serie "d" con sottilissimi pannellini di sughero adesivi, una sorta di "mattonelle" di sughero sardo (trattato) dallo spessore di 5mm. Con una spesa irrisoria abbiamo ottenuto una resa inaspettata ma positiva.
...per il fruscio, ti consiglierei di farla vedere in concessionaria perchè credo chela cosa non sia normale.
  • andrea-tdci
Re:casse distorgono 05/01/2011 21:35 #93804
il connettore in questione è questo? me ne servono 6 giusto?
cgi.ebay.it/PHONOCAR-4-695-CONNETTORE-AL...9db5b16#ht_548wt_905
ho bisogno mica anche di qualcosa del genere?
cgi.ebay.it/Supporti-adattatori-altoparl...676539#ht_4194wt_937
(per ora comprerò le 6 casse poi se ne sentirò il bisogno anche ampli e sub )
se vado a chiedere del fruscio in ford, mi fanno la prenotazione dopo un mese e magari dopo mi cacciano perchè mi sgamano i cablaggi che ho fatto per il carpc XD
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:casse distorgono 05/01/2011 22:40 #93809
il connettore non è quello.
domani metto foto perchè né ho presi un paio in più.
gli adattatori in plastica sono quelli dal 2009 in poi.
in ogni caso di adattatori te ne serviranno 4. Per i tweeter serviranno i conuni connettori bipolari per sganciarli velocemente dal crossover nel caso devi togliere il pannello porta.
  • andrea-tdci
Re:casse distorgono 06/01/2011 00:54 #93820
ciao ragazzi sono nuovo del forum comunque anche a me come supero 21 di volume le casse distorgono, si può risolvere il problema cambiandole con delle casse di marca??? tipo casse ALPINE??? oppure bisogna montare un amplificatore?!?!?
ancora un saluto a tutti
  • Pisano92
  • Avatar di Pisano92
Re:casse distorgono 06/01/2011 02:44 #93843
gli adattatori in plastica sono necessari? (le casse di serie dove sono avvitate :blink: )
i tweter di serie come sono collegati? non c'è già il connettore bipolare? (se mi posti una foto anche di questo, male non fai :silly: )
te tutto il materiale te lo sei procurato in rete o hai qualche rivenditore vicino?
(lo so son bravo ad "inventare" domande :laugh: :laugh: :laugh: )
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 06/01/2011 02:47 da FrancYescO.
Re:casse distorgono 06/01/2011 23:33 #93903
io sto comprando le casse ciare 16.5 due coppie di coaxiali e 2 tweter arrivo attorno a 400 watt amplifico con amplificatore macrom e metto un sub da 250 watt ancora da vedere
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
