enrib ha scritto:io lascerei perdere, è un bestialata... il compressore nella fiesta è a portata fissa, quindi la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette viene regolata solo con la miscelazione insieme all'aria calda prodotta dal liquido di raffreddamento del motore...
Quando non è necessario avere aria freddissima nell'abitacolo non è neanche necessario consumare di più per azionare il compressore (e diminuirne la durata, dura di meno quando funziona, non quando è fermo) e raffreddare il liquido che tanto non verrà utilizzato!
Se l'aria che esce non è fredda o ci sono altri problemi, difficilmente questa "modifica" sarà la soluzione corretta!
Poi l'accelerata che dà quando il compressore stacca, e lo strattone quando attacca... sono rispettivamente causate dalla gestione elettronica dell'iniezione (pessima) e dalla frizione che innesta il compressore (pessima)
Veramente stai dicendo tu una bestialata...perchè se il compressore attacca e stacca quando l motore è a 4000 giri stai certo che al compressore bene non gli fa...l'altro proprio non capisco cosa vuoi dire e come ci sei arrivato...
Quel senspre serve a evitare il brinamento dei vapori presenti nel circuito, e il brinamento si ha a 0 gradi, non alle temperature in cui stacca il compressore
