ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 30/05/2011 14:18 #115282
diciamo che la guida serve a far staccare il compressore a una temperatura più bassa...
se devi nastrarlo tutto tantovale tirarlo fuori e fissarlo da un'altra parte :)
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 30/05/2011 14:22 #115283
E' vero, ma se cambiano il filtro antipolline e vedono sto coso appeso....potrebbero creare problemi per la garanzia...Questa potrebbe essere una opzione differente, non peggiore e non migliore. Appena posso provo e vi faccio sapere.
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 30/05/2011 14:29 #115284
se vai a fare il tagliando lo rimetti nella sede...ci vogliono 2 minuti!!
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 30/05/2011 14:35 #115286
si appunto! almeno nel mio caso l'avevo nastrata dal lato in cui l'aria è in entrata, essendo un tubo dell'aspirazione....ti assicuro che bastava a far rilevare qualche grado in piu'...
vedendo lo scatolone in cui è messa la sonda magari lo si puo' nastrare da entrambi i lati o inserire un pezzetto di tubo tipo al silicone o termorestringente sul bulbo non so... dipende se si vuol tardare in momento in cui stacca o isolarlo completamente ;)
  • Alen
  • Avatar di Alen
Dalla FoKa alla FoFi =P
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 01/06/2011 20:46 #115642
ragazzi io senza modifica quando imposto il clima in modalità low a ventola 3 la temperatura e tra i 5 7 gradi quindi per me funziona benissimo anche se mi rompe un po questo attaca e stacca del compressore che da colpi di tensione al motore
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 01/06/2011 21:24 #115652
Infatti è per questo che è nata la guida... mica perchè il CDZ non funziona.
La paura è che a furia di stacca/attacca il compressore finisca prima di rompersi.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 17/06/2011 10:29 #117611
Ma rompersi no, il stacca e attacca e fatto da una frizione, comunque tutti quelli che hanno il clima poco efficace (temperature uscita aria dalle bocchette da 9 a 13 ° C) dovrebbero segnalarlo all'officina Ford ed anche al numero clienti Ford 0696706100
perche si decidano ad intervenire! ed rendere + efficace il clima!! dalle bocchette l'aria deve uscire ad una temperatura che varia da 4 a 6° C come nella nuova Ford KA!
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 17/06/2011 11:25 #117623
E secondo te chiamando quel numero risolvi qualcosa?? :dry: Il compressore si potrebbe rompere eccome...a 5000 giri in autostrada sai che bella cksa il compressore che attacca e stacca
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 17/06/2011 13:12 #117630
evidentemente e' stato concepito per attaccarsi e staccarsi, quindi non credo che possa rompersi.Il fatto sta che a parecchi utenti compreso me il condizionamento non e' sufficente....per esempi a me esce aria dalle bocchette al massimo cioe' al minimo una temperatura di 13/14 gradi....
evidentemente c'e' qualcoa che no nva..
secondo me non si dovrebbe nemmeno fare questa modifica fai da te...ma andare dal conce e farglielo mettere a posoto come si deve...anche perche' e' in garanzia
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 17/06/2011 14:21 #117644
Condivido quello che hai scritto, ho chiamato prima quel numero Ford ed ho parlato con Molly, persona di riferimento del mio caso con cui ci siamo sentiti già 5/6 volte. Mi ha detto di portarla in officina e scommetto che là mi diranno che per loro è tutto normale! come l'ultima volta ed io richiamerò ancora Molly!
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
