ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/11/2011 22:58 #138067
Ti riporto una tabellla temporanea
Temperatura Resistenza
0 7.1
2 6.6
3.8 6
5 6.95
10 5.6
12 5.6
14 5.98
15 4.5
16 4.3
18 4.15
20 3.64
24.5 3.06
28.5 2.45
30.5 2.26
34 2
36.5 1.75
38 1.69
Sopra i 15 Gradi va bene è lineare....bisogna misurare bene tra valori > 5 e < 15 che i valori non hanno nessuna proporzione. Po quandi si avvina a zero è un casino quel 9.7 mi sembra esagerato....non è molto stabile come valore.
40 1.5
  • acidmos1
  • Avatar di acidmos1
Ultima modifica: 10/11/2011 23:09 da acidmos1.
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/11/2011 09:10 #138133
0 7.1
2 6.6
3.8 6
5 6.95
10 5.6
12 5.6
14 5.98
15 4.5
16 4.3
18 4.15
20 3.64
24.5 3.06
28.5 2.45
30.5 2.26
34 2
36.5 1.75
38 1.69
40 1.5
acidmos1 per cortesia puoi fare le stesse misurazioni che ho fatto io con il tuo sensore? io ho usato delle vaschette con acqua che ho corretto a varie temperature, le temperature dell'acqua le ho misurate con uno strumento della Fluke un termometro a infrarossi è più precisamente il Fluke infrared thermometer.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/11/2011 13:40 #138222
credo sia più organizzato di me....mi fido dei tuoi dati ma cmq mi servirebbero valori oiù vicini tra i 0 e i 14/15 C tipo ogni 2/3 gradi e quel valore a 0 gradi di 9,7 e molto strano ....
  • acidmos1
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/11/2011 16:04 #138276
Ok capito ci proverò, spero che sia il mio NTC messo sul sensore sia ancora tarato giusto.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/11/2011 18:26 #138314
ciao ;) ;) ;)
acidmos1 ho rifatto le misurazioni, ed ho capito che quel valore anomalo a 0°C è dovuto al ghiaccio che ha temperatura inferiore a 0°C, che ghiaccio sarebbe altrimenti :lol: :lol:
-3°C 9,4 kOhm
0°C 7,92 Kohm
3°C 7,1 Kohm
5°C 6,95 Kohm
6°C 6,25 Kohm
9°C 5,5 Kohm
10°C 5,6 Kohm
12°C 4,95 Kohm
15°C 4,56 Kohm
20°C 3,65 Kohm
25°C 2,65 Kohm
30°C 2,3 Kohm
40°C 1,5 Kohm
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/11/2011 18:29 #138315
ciao ;) ;) ;)
-3°C 9,4 kOhm
0°C 7,92 Kohm
3°C 7,1 Kohm
5°C 6,95 Kohm
6°C 6,25 Kohm
9°C 5,5 Kohm
10°C 5,6 Kohm
12°C 4,95 Kohm
15°C 4,56 Kohm
20°C 3,65 Kohm
25°C 2,65 Kohm
30°C 2,3 Kohm
40°C 1,5 Kohm
ciao ;) ;) ;)
Dimenticavo l'acqua potabile che ho adoperato ha una resistenza trascurabile a mio avviso di 2Mohm
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 13/11/2011 15:44 #138645
Ciao ho provato a calcolare tramite un foglio excel la possibile variazione per ogni grado ma è impossibile..secondo i dati che mi hai fornito non ha un andamento lineare...l'unica cosa che si puo fare è capire ad occhio ti alllego un file . Ho preso in considerazione valori tra 5 e 12 gradi. Possiamo ignorare valori minori di 5 e superiori di 15 perchè tanto non ci interessano temperature sotto i 5° e sopra i 15 con l'aumentare della temperatura il comportamento assume andamenti uguali al reale senza resistenza.
Ho assunto che il condizionatore si stacchi a 9° come vedi con una R di 27k la R a 9 gradi corrisponde a 5 Gradi e cioè il condizionatore a 9 gradi crederà di essere attorno ai 15° continuando a scendere fino a 5° dove penserà di essere a 9° e staccherà.
Variando la Resistenza nella prima cella potere vedere i valori cambiati...fate un raffronto tra le due collonne di Resistenza e con quello che volete ottenere e decidete la resistenza che preferite.
File allegato:
Nome del file: Cartel1.zip
Dimensione del file: 5374
  • acidmos1
Ultima modifica: 13/11/2011 19:07 da acidmos1.
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 13/11/2011 23:28 #138702
Complimenti, ottimo lavoro ragazzi, :woohoo:
ho controllato la tabella ed emerge che vi sono degli errori di misura dati dalla mancanza di stabilizzazione della temperatura, dalla latenza del termistore e dal fatto che perlomeno si opera facendo le misure ripetute e poi si fa una media delle letture ottenute.
Ciò nonostante dalle misure emerge che la differenza % media di un C° comporta circa il 4% di differenza di valore ohmico, ed è proprio quello che ci si doveva aspettare visto che il termistore è un tipico standard di 2700 ohm a 25 C° con una pendenza del -4,4 % / C°, ( chiaramente va ricordato che i termistori non sono componenti lineari ).
Detto questo, credo che il valore della resistenza in parallelo proposto possa costituire una prima approssimazione che consentirà di fare la sperimentazione in tutta sicurezza.
Ciauz
  • Splashed
  • Avatar di Splashed
Fiesta 2008- Serie30 3porte, 1.4L Zetec-S PFI Bi-Fuel 96PS Sigma, A/C manuale, S.S, interni Syracus, Blazer Blue, Prod. Niehl il 28/08/2011
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 14/11/2011 00:00 #138704
cmq consiglio anche perchè i dati ricavati non si possono considerare assolutamente precisi onde evitare di smontare in continuazione ecc è prendere un 25K (che credo non esista quindi dovrete fare una serie di 22k+3.3k) e metterci in serie un trimmer multigiri da 5K , effettuare una prima taratura con il multimedtro per ottenere 27K ed eventualmente regolarsi in base al funzionamento su una più corretta taratura su "campo" come vi sembra più funzionale basandovi anche dai dati del foglio excel
  • acidmos1
Ultima modifica: 14/11/2011 00:27 da acidmos1.
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 14/11/2011 17:05 #138919
File allegato:
Scusami ma sono io che non capisco.... per far sì che il compressore stacchi a 3°C e stacchi a 6/7°C in parallelo che resistenza devo mettere di quanti Ohm?
grazie ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Tempo creazione pagina: 0.159 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
